Elikkä auto on vm-94 2.5 v6 omega.
Vikana tälläinen pieni kiusallinen vaihteen päälle jääminen. Elikkä kun kiihdyttää täydet niin loota ei vaihda suurempaa vaan hakkaa rajoittajalle ja samalla syttyy se moottorin vikavalo palamaan. Vähänkin kun päästää kaasua niin vaihtaa suuremmalle ja vikavalo sammuu. Tekee tämän myös suuremmissakin nopeuksissa kun vaihtaa pienemmälle kiihdyttäessä ei vaihda suuremmalle ilman kaasun hölläystä.
Jos joku osaisi ongelmassa neuvoa olisin kiitollinen ja tarjoan kahvit.
ps. vapaa valintainen nisu
B-Omega autom. lootako temppuilee
oisko kuitenkin niin, että täyslämä kiihdytyksessä lyö rajoittajalle n.4000-4500 kierroksessa = vikaohjelma päällä koneessa.
*tulee juuri sellainen tunne, että inva-aski vinoilee, kun paukuttaa rajoitinta vasten eikä vaihda*
Lue / luetuta vikakoodit.
Mahdollisia / todennäköisiä vikoja: kampiakselin tai nokka-akselin asentotunnistin viallinen.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Onkos siellä laatikossa öljyä? Itellä nimittäin kylmänä ei kans vaihda mitenkään mukavasti. antaa kierrättää kaiken verran kierroksia ja sit jossai vaiheessa naksauttaa isommalle. Epäselvänä vähän on et miten se käytännössä pelaa. ku muistelin täältä foorumilta joskus lukeneeni et laatikon öljynpaineilla ois jotai tekemistä tuon vaihtamisen kans. mut kehittyykö sinne sit minkäälaista painetta todellisuudessa. ku vois kuvitella et kylmät öljyt ni ei liiku kunnolla eikä sitä painettakaan synny jos sinne semmosta ees tulee
tokihan tuo öljynpuutekin aiheuttaa vaihto-ongelmia, mutta yllämainitussa tapauksessa voisi todennäköisin vaihteisto rynkytyksen aiheuttaja olla kierroksen rajoitin/vikaohjelma. (ei anna nousta kierrosten yli 4500rpm:n)Nykänen kirjoitti:Onkos siellä laatikossa öljyä? Itellä nimittäin kylmänä ei kans vaihda mitenkään mukavasti. antaa kierrättää kaiken verran kierroksia ja sit jossai vaiheessa naksauttaa isommalle. Epäselvänä vähän on et miten se käytännössä pelaa. ku muistelin täältä foorumilta joskus lukeneeni et laatikon öljynpaineilla ois jotai tekemistä tuon vaihtamisen kans. mut kehittyykö sinne sit minkäälaista painetta todellisuudessa. ku vois kuvitella et kylmät öljyt ni ei liiku kunnolla eikä sitä painettakaan synny jos sinne semmosta ees tulee
Aikanaan oma ex-mv teki juuri identtistä rynkytystä, kun esim: lähti ohittamaan ja tallasi lutaa.
*sekin helpotti juuri sillä, että hiukan löysäsi kaasua, jolloin vaihtoi isommalle*
Ja syyllinen oli juurikin kampiakselin-asentotunnistin. *tosin tuokin oli johdannainen siitä, että kuskin puoleinen sylinterikansi fuskasi nestettä takareunasta, ja tietystihän tuo glykolivana osasi hakeutua kampiakselin tunnistimelle = Amen
