Forte moottoripesu kokemuksia kaivataan...
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
...eli eli onko tuolla Forten moottoripesulla saavutettu minkäänlaisia hyötyjä/päinvastaisia kokemuksia??
Oma kosla meinaa syödä vaihtelevasti öljyä ja mietiskelin vain että pitäiskö pestä kone ensin vaiko suoraan purkaa kansi ja sitä rataa. Ja koska öljyn syönti vaihtelee niin venttiilivarren kumet ei välttämättä ole se syypää vaan aiheuttajanahan voi olla karstoittunut/jumittunut öljyrengas :-?
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Hölmö kysymys: mikä on öljyrengas?
Kaitzu
Jope kirjoitti:Hölmö kysymys: mikä on öljyrengas?
:o
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
http://www.cursor.fi/cursor/Yhteydet.ns ... enDocument
:whack:
Kaitzu
Megaman kirjoitti:
:lollis: :lollis:
Jope
No heho, heko :D
Tuon nyt löysin itsekin mutta löytyi sieltä ihan oikeakin vastaus...
Kaitzu
Jope kirjoitti:No heho, heko :D
Arvelinkin että googletat ton :peukku:
Megaman
Tuskin se moottorin sisäpesu mitään haittaa.Pesun jälkeen olis hyvä käyttää vielä jotkut halvat huuhteluöljyt koneessa,ettei jää skeidaa kuljeksimaan esim. öljypohjaan ja sieltä takaisn kiertoon.
Kokeileppa öljyyiksi Valvolinen Maxlifea,jos vaikka öljynkulutus siitä asettuisi.Ei tee toki ihmeitä yhdessä yössä.200 tkm ajetussa Ompussa noita käytin ja öljyvuotoja ei ollut havaittavissa X20XEV moottoriympäristössä ja kulutuskin oli vain luokkaa 1/L 15 tkm :) esim. VAG:laiset kuluttaa samanverran öljyä per 1000 km,niin uudet kuin vanhat :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Dieseliä tulpanreijistä sisään ja antaa yön yli liota.
Lähtee jumit männänrenkaista jos on lähteäkseen.
Kaitzu
TJT kirjoitti:Dieseliä tulpanreijistä sisään ja antaa yön yli liota.
Toi olis yks konsti, forte pesis samalla vaan öljykanavat tai sit jos molemmat tekis :roll:
MilkmanDan
Viesti Kirjoittaja MilkmanDan »
95-vuosimallin Astran koneen nakutus hiljeni kokonaan ja moottori tuntui terveemmältä. Fortepesun lisäksi samalla vielä laitettiin polttoainejärjestelmän puhdistusainetta tankkiin.
Kyllä tuo ihan hyödylliseltä vaikutti.
williami
Viesti Kirjoittaja williami »
MilkmanDan kirjoitti:95-vuosimallin Astran koneen nakutus hiljeni kokonaan ja moottori tuntui terveemmältä. Fortepesun lisäksi samalla vielä laitettiin polttoainejärjestelmän puhdistusainetta tankkiin.
itellä viimeviikolta samallaisia kokemuksia ton moottoripesun suhteen 97-mv6 omegaan ei vissiin ihan turha tuote :P
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja saman asian ajaa, kun laittaa 5L öljytilavuuteen 0.5L moottoripetrolia tai dieseliä.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
ascona_c kirjoitti:Ja saman asian ajaa, kun laittaa 5L öljytilavuuteen 0.5L moottoripetrolia tai dieseliä.
tai sitten ei?
j.h
oceanic7
Viesti Kirjoittaja oceanic7 »
Mulla on forte-kokemuksia kahdesta autosta, vm-91 mazda 626 2.2i ja toyota camry 2.0 -91. Camryllä oli vedetty jotain 370tkm kun käsittely tehtiin ja mazdalla 200tkm. Kummastakin hävis turhat kilinät ja naputukset ja kylmäkäynnistyksen yhteydessä joskus ilmennyt hydraulinostimien naputus hävisi. MUTTA camrystä sai sitten vuoden kuluttua uusia yksi kerrallaan kaikki stefat. Mazdan jälkioireista en tiedä, kun lähti "kiertoon". Öljyä kumpikaan ei vienyt muutenkaan, putsinki tehtiin lähinnä kanavien ja nostimien puhdistamiseksi.
Carpe Dentum
