2.5 v6 vectran jakohinan vaihto
repa
Onkos kenelläkään hyviä ohjeita tuon hihnan vaihtoon ? Kyseessä siis vm96 vectra. Vai kannattaako ihan suosiolla viedä liikkeeseen vaihdettavaksi ?
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
veksu
- in memoriam
Ei se paha ole. Nyt kun olen nähnyt ja ollut mukana, kun se vaihdetaan, niin ens kerralla vaihdan ite. Mulla on tosin se kohdistussetti, et saa jaon (ainakin 99%) kohdilleen. Tietty jos on ilmastointi, se tuo lisähommaa.
Ja tuolla V6-viritys-topicissa on Jopen laittamat kuvalliset ohjeet.
Savolainen
Kohdistustyökaluna toimii myös 3kpl lukkopihtejä. Hyvin kesti vaihtovälin niinkin ja jakokin näytti olevan kohdallaanTimonen kirjoitti:Ei se paha ole. Nyt kun olen nähnyt ja ollut mukana, kun se vaihdetaan, niin ens kerralla vaihdan ite. Mulla on tosin se kohdistussetti, et saa jaon (ainakin 99%) kohdilleen. Tietty jos on ilmastointi, se tuo lisähommaa.
asco300
Savolainen
Kun ei tarvitse. Vedät ne kohdilleen ilman tulppia(pyörii herkemmin motti), pyörät kiinni lukkopihdeillä, kampura kiinni hylsyllä +pihdillä. Viivat kohdilleen, pyörittely ja kiristys, sen jälkeen tutkinta onko kohdallaan vielä. Ensimmäisen kerran, kun tuon tein, käytin sen jälkeen sen kaverilla Opel-huollossa tarkistuksella iltatöinä. Jako oli täysin kohdillaan, joten toisella kerralla jätin jälkitarkastuksen käyttämättä. Oli kuulemma ollut kohdillaan jako yhä, kun auton uusi omistaja oli nyt käyttänyt sen vaihdossa 60tkm täytyttyä jälleen.asco300 kirjoitti:jaa mistä näit et jako oli kohallaan.. nokkiin pitää olla työkalu
Jope
Jos jako halutaan täysin kohdalleen (ja nyt Timonen on hiljaa siitä toisen kannen 0,5mm:n heitostaSavolainen kirjoitti:Kun ei tarvitse. Vedät ne kohdilleen ilman tulppia(pyörii herkemmin motti), pyörät kiinni lukkopihdeillä, kampura kiinni hylsyllä +pihdillä. Viivat kohdilleen, pyörittely ja kiristys, sen jälkeen tutkinta onko kohdallaan vielä. Ensimmäisen kerran, kun tuon tein, käytin sen jälkeen sen kaverilla Opel-huollossa tarkistuksella iltatöinä. Jako oli täysin kohdillaan, joten toisella kerralla jätin jälkitarkastuksen käyttämättä. Oli kuulemma ollut kohdillaan jako yhä, kun auton uusi omistaja oli nyt käyttänyt sen vaihdossa 60tkm täytyttyä jälleen.asco300 kirjoitti:jaa mistä näit et jako oli kohallaan.. nokkiin pitää olla työkalu
veksu
- in memoriam
JJ
veksu
- in memoriam
Jope
Ei tarttee, onnistuu ilman lukitustakin mutta siinä on mukana sellainen kiila, joka laitetaan kampuran hihnapyörän ja sen kotelon väliin, niin saa hihnan pysymään paikoillaan, kun säätelee kiristimistä.veksu kirjoitti:mites tarviko kampura lukita oikeesti vai onko se jotaki huuhaata.
Jos on tarkkana, niin onnistuu se ilman lukitustakin mutta tärkein on siis se työkalu, jolla katsotaan, että jako on varmasti kohdallaan.veksu kirjoitti:noi nokkien lukitukset kuitenkin vissiin ihan asia jutut, eli siis että työ pirusti hankalampaa ilman niitä
veksu
- in memoriam
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=180
tossahan tuo ohje.
pyöriikö tuo kampura sit kovinkin helposti kun on toi lukitsin keksitty?
ja tuota ei ollut kuvaa siität tarksitustyökalusta niin etät millainen se sit on?
ja mistä niitä saa? ja mitä kustantaa nuo lukitsimet yms. että kuitenkin varmasti helpompi tehdä kun ei tartte 100x tarkistaa tehtyä työtä.
eikös kuitenkin molemmissa "hihnassa ja rattaissa" ole merkit.
eli loppupeleissä merkki-merkkiin ja pitäisi olla kohdillaan. ettei se nyt mitn hipo taitoa ole vaihtaa hihnaa?
tossahan tuo ohje.
asco300
jariz
Muttakun sielä on kopassakin ne merkit. Ei ne asennustyökälut hirveästi tuota hommaa helpota. Niillä näkee vaan sen ajoituksen helpommin ja ehkä vähän tarkemmin.asco300 kirjoitti:mutta ku siellä on neljä nokkaa ja ne pitää saada ajotettua. ja niille ei ole mitään ajotus merkkejä kopassaeli siihen tarvitaan ajotus levy.
veksu
- in memoriam
nii siis en ole kattonut koppaa niin tarkasti että onko siellä mut jotenki siinä yhessäkin manuaalissa näytti että ois ne.jariz kirjoitti:Muttakun sielä on kopassakin ne merkit. Ei ne asennustyökälut hirveästi tuota hommaa helpota. Niillä näkee vaan sen ajoituksen helpommin ja ehkä vähän tarkemmin.asco300 kirjoitti:mutta ku siellä on neljä nokkaa ja ne pitää saada ajotettua. ja niille ei ole mitään ajotus merkkejä kopassaeli siihen tarvitaan ajotus levy.
