Ei siinä muuta, mutta lasit vetää vähän huuruun kun ei saa lämmintä ilmaa kunnolla puhallettua sisälle
Calibran lämppärin puhallin ei toimi
Mikähän vois olla kun C20NE koneisen Calibran lämmityslaitteen puhallin ei enää yhtenä aamuna puhaltanukkaan ilmaa, mutta edellisenä iltana kun auton sammutin niin puhallin vielä toimi normaalisti
Sulake on kyllä ehjä. Mikähän sieltä ois sitten menny? Itse puhallin? Onkohan se muuten paha vaihdettava jos se on kerran menny, että pitääkö purkaa koko kojelauta vai löytyykö puhallin jostain helpommasta paikasta?
kyllä se auttaa...ainakin b-vectrassaIoni kirjoitti:Miten se auttaa.ascona_c kirjoitti:Ja hiilien ollessa lopussa saat puhaltimen pyörimään reilulla nyrkiniskulla kojelautaan.-Calibra- kirjoitti:Todennäkösesti hiilet loppu.![]()
Puhallin on konehuoneen puolella?
tai sitte käyttää konepellin auki,ja hieman normaalia voimakkaammin lyö kiinni...
Niin tosiaan, vaikeahan sen nyrkin on sinne moottoritilan puolelle auttaa.nikupa kirjoitti:kyllä se auttaa...ainakin b-vectrassaIoni kirjoitti:Miten se auttaa.ascona_c kirjoitti:Ja hiilien ollessa lopussa saat puhaltimen pyörimään reilulla nyrkiniskulla kojelautaan.-Calibra- kirjoitti:Todennäkösesti hiilet loppu.![]()
Puhallin on konehuoneen puolella?![]()
Tulipa luettua taas rivien välistä.
Mutta B-Vectroissa (oma mukaanlukien) puhaltimen toimimattomuuteen helpottaa juurikin tuo nyrkkikonsti.
Re: Calibran lämppärin puhallin ei toimi
Selviskö tää, onhan siellä sulakerasiassa ton sulakkeen kontaktit kunnossa, sulake kannattaa vaihtaa vaikkei siinä mitään näkyisikään ja renkata edestakas puhallin päällä....NoFear kirjoitti:Mikähän vois olla kun C20NE koneisen Calibran lämmityslaitteen puhallin ei enää yhtenä aamuna puhaltanukkaan ilmaa, mutta edellisenä iltana kun auton sammutin niin puhallin vielä toimi normaalistiSulake on kyllä ehjä. Mikähän sieltä ois sitten menny? Itse puhallin? Onkohan se muuten paha vaihdettava jos se on kerran menny, että pitääkö purkaa koko kojelauta vai löytyykö puhallin jostain helpommasta paikasta?
Meillä toimiin toi puhallin niin että puhaltaa vain tosi hiljaa tai tosi kovaa, olisko toi vastus menny siitä? Missä se vastus on ja miten se vaihdetaan?Ioni kirjoitti:Ootko kokeillut toimiiko täysteholla?
Jos toimii 4 asennossa, on etuvastus mennyt.
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
Kuvia B Vectran lämppärin moottorin vaihdosta, samalla tavalla täytyy purkaa jotta pääsee etuvastukseen käsiksi: http://tuomasn.kuvat.fi/kuvat/2006_10_0 ... vaihto%29/
Etuvastus näkyy fotossa lämppärin kaukalon vasemmassa laidassa: http://tuomasn.kuvat.fi/kuvat/2006_10_0 ... 3_2400.JPG
