Calibran lämppärin puhallin ei toimi
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Mikähän vois olla kun C20NE koneisen Calibran lämmityslaitteen puhallin ei enää yhtenä aamuna puhaltanukkaan ilmaa, mutta edellisenä iltana kun auton sammutin niin puhallin vielä toimi normaalisti :-? Sulake on kyllä ehjä. Mikähän sieltä ois sitten menny? Itse puhallin? Onkohan se muuten paha vaihdettava jos se on kerran menny, että pitääkö purkaa koko kojelauta vai löytyykö puhallin jostain helpommasta paikasta?
Ei siinä muuta, mutta lasit vetää vähän huuruun kun ei saa lämmintä ilmaa kunnolla puhallettua sisälle :roll:
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Ootko kokeillut toimiiko täysteholla?
Jos toimii 4 asennossa, on etuvastus mennyt.
TBD
NoFear
Ioni kirjoitti:Ootko kokeillut toimiiko täysteholla?
Ei toimi missään asennossa :(
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kuten täällä on kirjoitettu jo A-Vectran osalta (joka siis lämppärin ja kojelaudan ja monen muunkin suhteen on tässä sama asia kuin Calibra), niin se lämppärin moottori on konehuoneen puolella kaukalossa tuulilasin edessä mustan muovin alla. Kojetaulua ei tarvitse purkaa.
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
Todennäkösesti hiilet loppu.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
-Calibra- kirjoitti:Todennäkösesti hiilet loppu.
Ja hiilien ollessa lopussa saat puhaltimen pyörimään reilulla nyrkiniskulla kojelautaan. :roll:
Ioni
ascona_c kirjoitti:
Miten se auttaa. :o
Puhallin on konehuoneen puolella?
TBD
nikupa
Viesti Kirjoittaja nikupa »
Ioni kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Miten se auttaa. :o
kyllä se auttaa...ainakin b-vectrassa :lol:
tai sitte käyttää konepellin auki,ja hieman normaalia voimakkaammin lyö kiinni...
nikupa kirjoitti:
Ioni kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Miten se auttaa. :o
Niin tosiaan, vaikeahan sen nyrkin on sinne moottoritilan puolelle auttaa. :oops:
Tulipa luettua taas rivien välistä.
Mutta B-Vectroissa (oma mukaanlukien) puhaltimen toimimattomuuteen helpottaa juurikin tuo nyrkkikonsti. :lol:
tursas
Re: Calibran lämppärin puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja tursas »
NoFear kirjoitti:Mikähän vois olla kun C20NE koneisen Calibran lämmityslaitteen puhallin ei enää yhtenä aamuna puhaltanukkaan ilmaa, mutta edellisenä iltana kun auton sammutin niin puhallin vielä toimi normaalisti :-? Sulake on kyllä ehjä. Mikähän sieltä ois sitten menny? Itse puhallin? Onkohan se muuten paha vaihdettava jos se on kerran menny, että pitääkö purkaa koko kojelauta vai löytyykö puhallin jostain helpommasta paikasta?
Selviskö tää, onhan siellä sulakerasiassa ton sulakkeen kontaktit kunnossa, sulake kannattaa vaihtaa vaikkei siinä mitään näkyisikään ja renkata edestakas puhallin päällä.... :yawn:
Carpila
Viesti Kirjoittaja Carpila »
Meillä toimiin toi puhallin niin että puhaltaa vain tosi hiljaa tai tosi kovaa, olisko toi vastus menny siitä? Missä se vastus on ja miten se vaihdetaan?
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
ata
Se etuvastus on myös siellä kaukalossa tuulilasin edessä konehuoneen puolella samassa paikassa puhaltimen moottorin kanssa.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Terveppä terve.Mulla vecussa toimii vaan 3 ja 4 asento lämppäris.Oiskohan tosakin etuvastus menossa??Onko mimmonen homma vaihtaa?ja mitäköhän maksaa toi vastus?
Tuomasn
Viesti Kirjoittaja Tuomasn »
Kuvia B Vectran lämppärin moottorin vaihdosta, samalla tavalla täytyy purkaa jotta pääsee etuvastukseen käsiksi: http://tuomasn.kuvat.fi/kuvat/2006_10_0 ... vaihto%29/
Etuvastus näkyy fotossa lämppärin kaukalon vasemmassa laidassa: http://tuomasn.kuvat.fi/kuvat/2006_10_0 ... 3_2400.JPG
timppa1
Nii mul on a veccu.Mutta eiköhän se vastus sieltä löydy ku rupiaa purkamaan.
