hifit.
kartevoir
Viesti Kirjoittaja kartevoir »
damn. ois kyl toi hieno ja hyvä paketti mutta vielä halvempaa pitäs olla. :oops:
kattelin nyt tätä hienoa bassoa ja myöskin äänilaadultaan hyvä subi. tässä jotain pientä vaihtoehtoja
ja kokoa 12-15 tuumasta.
http://www.powerset.fi/autohifi/focal/33v1.htm
http://www.powerset.fi/autohifi/monacor ... ass-12.htm
http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hx300.htm
http://www.powerset.fi/autohifi/peerless-a/pe-r15.htm
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=407
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=124
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=171
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=408
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4692
siinäpä oli sitten subbari vaihtoehtoja.
sanokaa mikä niistä kannattaisi ostaa ja mitä ei. tyydyn mihin vain vastaukseen. kunhan saan subun konttiin nopeesti.
vahvistin ostetaan sitten kun löytyy subbarikin.
sitten erkka.
http://www.powerset.fi/autohifi/peerless-a/pe-res6.htm
http://www.powerset.fi/autohifi/focal/165v1.htm
http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls-rs6a.htm
http://www.luxnet.fi/shop/?p=productsMore&iProduct=302
Pinohiiri
subeista ehdottomasti hertz ei voi mennä metsään mitenkään ainakaan kun sen valitset.
kaikki noi erkkasarjat on ihan ok mutta ton peerlessin vois vaihtaa D.6 niin olis kova kamppailu ton dls ms6 kanssa. erkkasarjalle joku 2x50wrms vahvari ja subille joku 300-1000wrms vahvari niin pitäs olla aika kuunneltava setti. ja sitten kun muistat vielä eristellä ovet tai mihennyt tota erkkasarjaa sitten asennatkin niin saat hyvän toiston ja tehonkestokin paranee samalla.
eli mun setti olis noista toi hertz subi ja varmaan peerlessin D.6 mihen ainakin itse olen ollut tyytyväinen mutta tolla dls ms6 ei todellakaan metsään mennä mutta on vaan vähän hintavampi. :wink:
kartevoir
Pinohiiri kirjoitti:subeista ehdottomasti hertz ei voi mennä metsään mitenkään ainakaan kun sen valitset.
a niillähän kestää popitellakkin ;)
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Nyt tarvis "hieman" neuvoja, et miten saan soimaa nää miun laitteet. Auto = Opel Vectra -89.
Eli siis miten pitää kytkeä ja säätää.
Soittimena: Pioneer DEH-P6800MP
Erkkasarja: Peerless D6
Subbari: <a href="http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/online/ ... ?id=931285 &cart_id=">Zachry BX-T12</a>
Vahvistimet: joku Magnat 4-kanavainen, joka tulee erkkasarjalle. Ja <a href="http://ampguts.realmofexcursion.com/JBL_GTS600/">JBL GTS600</a>, jossa alipäästösuodin toimii "vastuskampoja" vaihtamalla :o
Eniten on ongelmana tuo subin säätäminen ja kytkeminen (2-puhekelaa). Ja millaisessa kotelossa tuo subi soi parhaiten?
Soittimestakin löytyy yli- ja alipäästösuotimet, joilla toivottavasti saa syötettyä subille vain matalia taajuuksia.
Jois noilla rojuilla ei saa mitään aikaiseksi, niin pitää lähteä sitten kaupan puolelle, mutta toivottavasti näillä pärjäisi.
Kiitos jo etukäteen!
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Eli siis jos kytket ton JBL:än soittamaan subia, nii järkevin vaihtoehto vois olla kytkeä puhekelat sarjaan (8Ohm) ja sit sillata vahvari sille. Tehua pitäis mennä n. 300 wattia ja sointi tarmepi kuin 2 ohmiin kytkettynä (eikä vahvari näyttäs kestävän 2 Ohmin monokuormaa).
Näyttäis toimivan tommosessa 35 litran refleksissä toi subi. 10,2 cm:n halkasijalla ja 34,8 cm mittaisella putkella viritystaajuus 40 Hz. Tai sitten 8,2 cm: halkaisija ja 21,3 cm pituutta.
Nuo siis itse laskettuja, näytti olevan Ljudian sivuilla myös valmistajan suositukset.
Soittimesta subikanavaan 50 Hz alipäästö ja vahvarista kans 50 Hz. Näin pitäis tulla lähelle 24 dB/Okt. subille mikä ois aikas passeli.
Erkkasatsisita midi oveen vakiopaikalle jos ei kuidun kans jaksa leikkii ja diskantti omalle paikalleen. Suuntauksiltaan ei tietty mikään optimaalinen, mut helpoin ratkaisu. Etupäälle soittimesta varmaan riittää ylipäästö jotain 45-50 Hz, riippuu soittimen jakarin jyrkkyydestä.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Pasi87
Kiitos ChiEf!
Kestääkö tuo subi sitten 8 ohm kuormaa? Kun yksi kaveri neuvoi, että laita toisesta kanavasta toiseen puhekelaan ja toisesta toiseen, miten silloin käy? Pystyykö tuon laskemaan, lähteekö 8 ohmiin 300w sillattuna?
Nykyinen boxi on rakennettu ljudian mukaan se jossa on 2 refleksiputkea. Onko tietoa toimiiko paremmin suljetussa vai refleksissä?
Sitten tuo vahvistin juttu, kun siinä ei siis ole ruuvattavaa ali- eikä ylipäästösuodinta vaan sinne sisälle vaihdetaan sellaisia (mitä lie komponentteja, joita pystyy itse tekemään vastuksista). Niin osaisikohan siihen kukaan kyhätä sellaista säädettävää vastusta (jos sellaista on olemassakaan) :oops:
ChiEf
No siis periaatteessa pitäishän sen toimia stereonakin.. 2x300 menis sillon... 4 ohmiin. eli enempi jerkkua 8) Suurin piirtein menee silleen, et jos monona antaa 4 Ohm 600 wattia, nii 8 Ohm se on puolet siitä, elikkä 300 wattia. Kyllä vahvari sen 8 Ohmia kestää, pienellä kuormalla palaa varmemmin. (alle 4 Ohmia), ja siis subi kyl kestää, vahvarista ongelmat alkaa.
Mun mielestä noi parametrit heittäs enempi refleksin puolelle..
Aika hämärä toi suodinhommeli... Periaattessa toimiihan se kans sillee et laitat soittimen sub kanavasta alipäästön päälle ja annat vahvarin soittaa Flattina eli siis suotimet ohitettuna.
Pitäis tossa mallissa jo olla säädettävä alipäästösuodin tarpeeks jyrkkä, ettei peräti mainostanu joskus jotain "digitaalista" jakaria, eli siis toooooosi jyrkkä.. :D
Toivottavasti noista sepustuksista jotain selkoa saapi..
Opel Monza 2.2E -86
Pasi87
ChiEf kirjoitti:No siis periaatteessa pitäishän sen toimia stereonakin.. 2x300 menis sillon... 4 ohmiin. eli enempi jerkkua 8) Suurin piirtein menee silleen, et jos monona antaa 4 Ohm 600 wattia, nii 8 Ohm se on puolet siitä, elikkä 300 wattia. Kyllä vahvari sen 8 Ohmia kestää, pienellä kuormalla palaa varmemmin. (alle 4 Ohmia), ja siis subi kyl kestää, vahvarista ongelmat alkaa.
Kyllähän niistä selvää saapi! :lol:
Nii tarkoitit siis että soittimessa on toi suodin tarpeeksi jyrkkä? Mitä toi jyrkkyys käytännössä tarkoittaa?
Pitää kokeilla eri tyyleillä kytkeä tuo subi. On mun mielestä jotenkii ongelmallisii noi 2-puhekelaiset (johtuu varmaa siitä, ku ei oo niitten kanssa paljon pelaillu)
Töiden jälkeen kokeilemaan :yes:
ChiEf
Hyvä jos joku jotain ymmärtääkin.. :D
Ei kai ne sen erkoisempia vimpaimia ole kun 1-puhekelaisetkaan.. Ensimmäinen tuplapuhekelainen tuli ite rakennettuu viime viikonloppuna kaverin Corollaan, ja lähtihän toi soimaan kertalaakista.. Yleismittari on kätevä kaverin sen impedanssin määrittämiseen jos ei omiin laskuihin luota. :lol:
(kuten minä en...)
Jyrkkyys tarkoittaa käytännössä sitä, että kuinka "paljon" säädetyn jakotaajuuden yli (siis nyt puhutaan alipäästöstä), "vuotaa" ääntä elementille.. Olikohan tarpeeks sekavasti ilmaistu.. Eli siis kuinka "nopeasti" signaali putoaa säädetystä jakotaajuudesta kuulemattomiin... :o
Mitä suurempi jyrkkyys, sitä "nopeammin" signaali vaimenee..
Opel Monza 2.2E -86
Pasi87
Nyt kokeilin. Hyvä jos edes elementti liikkui tuollai sarjaan kytkettynä :O
Ja sitten ilmeni joku vika, jota nyt en oikein osannut paikantaa. Ainakin tuolla JBL:llä soitettaessa subi alkaa jotenkin "rohista" ei sitä ääntä oikein osaa kuvailla. Kokeiltiin JBL:llää myös toiseen subbariin niin sama ääni toisessa :( Ja sitten myös tuo Magnat Zachryn pitää outoja ääniä. ja myös magnatti toisen subin kanssa.
Pitäisi viedä tuo subi jollekin testattavaksi, että onko vika siinä.
Ja vahvistimen vien huomenna tuohon RomLabiin tarkastettavaksi.
Eiköhän se ole aika lähtä kohtapuoliin kauppaan ostamaan uusi subi ja vahvari.
Tuo 4-kanavainen magnat toimii kyllä ihan hyvin erkkasarjan kanssa.
ChiEf
Ettei ois sub(e)ista puhekelat kärähtäny.. Jotenki kuulostais siltä noi oireet.
Eihän se sarjaan kytkettynä varmastikkaa mikään painejyrä ole, mut kyl siitä nyt pitäis ääntä saada, jos toimiva elementti on.. :-?
Opel Monza 2.2E -86
Pasi87
Voi olla että tuosta zachrysta onkin, mutta siitä toisesta ei kyllä ole, koska se taas toimii normaalista toisen vahvistimen kanssa (mutta JBL:n kanssa ei) :-?
Miten sen sitten voisi kotikonstein kokeilla onko puhekela risa?
ChiEf
Jos en hirveesti puhu läpiä päähän, nii eikös se pitäis yleismittarilla onnistuu... Mittaat puhekelan impedanssin, ni pitäis näyttää sen 2/4 ohmia, riippuen elementistä.
Toinen vaihtoehto tietysti on, et vahvari on sanonu sopimukset irti.
Opel Monza 2.2E -86
Pasi87
Mittasin kummastakin puhekelasta noin 4 ohmia. ja paineltaessa ei piha rohinaa eikä mitään :S
Mikä on muuten tuon Zachryn tehonkesto? Kun lukee vain että 600W Max.
Paljon siis RMS ja RMS per puhekela?
ChiEf
Eipä noilla tehonkestoilla oikeesti erityistä merkitystä ole. Jos ilmoitetaan 600 Watts Max, nii kyl se sen 2x300 varmastikin kestää, kunhan signaali on puhdasta eli ei säröydy.
Opel Monza 2.2E -86
