hifit.
kartevoir
hifit.
Viesti Kirjoittaja kartevoir »
nojaa... jbl:llät meni myyntiin ja sain niistä hienot voitot ;)
nyt on tälläset mietinnässä http://www.autostudio.fi/images/XS-L122P5S.jpg
kaksi tommosta. konttiin tälläseen boxxiin http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... oductId=46
tälläisesti konttiin asennan. tossa ois sellanen mitä ajattelin. http://album.fotosafe.com/altiapp/isc/i ... 1159771477
vahvistin. http://images.google.fi/images?q=tbn:ln ... 6_46857836 siinä ois kuva.
sitten erkkasarjasta en tiedä, ehdottakaa.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tuosta löytyypi keskustelua samasta aiheesta.. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=112855
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Sinuna ostaisin yhden kalliimman elementin kahden "halvan" sijasta. Tämä tietty jos haet hyvää äänenlaatua...
Esim:
Subi:
http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hx300.htm
220 eur
Vahvi:
http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-4002.htm
Myyvät näitä oikeasti 250 eur
Koteloksi sitten joku 12" elementille sopiva....
Hinta tällä setillä on suunnilleen sama, mutta ääni varmaan aika lailla toisenlainen. Tehojakin on samalla tavalla, mutta ohmisuus on helpompi. Monet AB-vahvistimet toimivat 4-ohmiin sillattuna...
Edit.
Jos erkan haluat samalle vahvarille, niin kato sitten joku isompi 4-tie. Itse laitoin noita vahveja 2 kpl:
Hieman vaiheessa tuossa kuvassa...
Migu
Viesti Kirjoittaja Migu »
Täältä ääni ekton ehdotukselle. Ennemmin yksi laatuelementti kunnon vahvarilla kuin kaksi välttävää pöristintä. TeiniXplödin tuotteet kannattaa muutenkin jättää suosiolla sinne kaupan hyllylle, ellei sitten oikeasti ole sitä mieltä että ne on cooleinta autohifiä mitä maa päällään kantaa. Otsikkokin vois olla vähän kyseistä aihetta kuvaavampi.
kartevoir
noh entäs tällänen sarja.
subi. http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hx300.htm
vahvistin erkalle ja subulle. http://www.powerset.fi/autohifi/spldyna ... 6-1-tn.jpg
ja erkka http://www.luxnet.fi/shop/?p=productsMore&iProduct=302
vahvistitnta en kyllä oo varma.
tuokin voisi olla. http://www.powerset.fi/autohifi/monacor/hpb-604.htm
voisihan ostaa erikseen tuolle erkalle vahvistimen.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
^ näyttää ihan hyvältä. Eiköhän toi erkkasarjakin kannata ostaa powersetistä niin saa tuntuvamman alennuksen ja muutenki helpompaa.
kartevoir
oisi varmaan viisasta ostaa tuolta. menee halvemmaksi.
Markus Ruhl
ehdottomasti kannattaa ennemmin tuo jälkimmäinen setti ostaa ku nuo sonyt.
Passat 3BG
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Täältä kans ääni tolle jälkimmäiselle paketille. Subista ei hirveesti kokemusta, mut samanlaista erkkasarjaa tulee päivittäin kuunneltua ja tykkään... :peukku:
Opel Monza 2.2E -86
kartevoir
nuniin kiitos.
pistän tilaukseen.. pistän kuvat sitten projekti osioon.
kartevoir
hmmm. löysin tälläsenkin.
http://www.autostudio.fi/images/7606345 ... 5B1%5D.jpg
Ääntä varmaan riittäää mutta laadusta en tiedä.
Noh kyl tuo herzi ihan luotettava on. mutta kestääkö se jos joskus haluu vähän hypitellä sitä?
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kaikki on tietysti suhteellista... Jos haluu semmosta "karvanopatliimautuujusttakaraivoon"-bassoa, nii kannattaa katella vaik DD:n tai Earthquaken vehkeitä.. Hintaa on, mut lähtee kyl ääntäkin. :D
Asiaan... Eli siis kyllähän Hertzistäkin ääntä lähtee, tuskin yhtä paljon kun em. kunnollisella vahvarilla mutta varmasti omiks tarpeiks.. :)
Jotain 15 min. Hertzin subia oon kerenny kuuntelemaan, ja kyl se ainaki jotain hikistä amispoppia potki hyvin... (kaveri hoiti biisinvaihdot, takapenkkiä ei kuunneltu.. :-? )
Opel Monza 2.2E -86
kartevoir
Oisko sama ostaa tollanen herzikun se olis parempikin ja halvalla lähtis kanssa.
http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hxs300d.htm
vahvaria tarttis etsiä. jotain halpaa ja hyvää :thumbsup: :thumbsup:
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Niinkuin tuolla edellä ekto kertoi subille vois olla hyvä Spl Dynamicsin s-4002.Saa varmasti 250 egeen.Siinä on hyvät suotimet(24db)ja subsonic myös.Tehoksi ilmoittavat 4 ohmiin 600w.Itsellä on tuollainen ja tyytyväinen oon ollut,se kylläkin ruokkii hertzin hx 300:ta.Tuosta viimeksi mainitsemastasi subista ei oo mulla kokemuksia.
ekto
Einyt ehkä niin halpa, mutta varmasti hyvä:
Hertzin HX300 subi (600Wrms 4 Ohm):
Hinta 220 eur
SPL-Dynamics S-4002 vahvistin (600 Wrms 4 Ohm):
Hinta 250 eur
6 metriä 50mm2 (osta hitsauskaapelia, älä ÿber kallista tuning johtoa)
5 metriä RCA-johtoa herätteellä.
1 metri 1.5mm2 kaiutinkaapelia
pari rengasliitintä
asennuskamat yhteensä noin 50-70 eur
Koko paketti yhteensä 520 - 540 eur
Enpä heti keksi yhtä hinta/laatu suhteeltaan järkevempää pakettia.
