C30SE virittäminen
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Compura on kiva juttu mutta sitten ei kyllä pysy voimansiirto mukana sitäkään vähää.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Ja toi setti on kallis, uuden saa alta 3000€ enemiltä
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Juzzi kirjoitti:Ja toi setti on kallis, uuden saa alta 3000€ enemiltä
Olikos sutiilla lupailtu teho +30% ja vääntö +50%, että kyl aika kalliiks hevoset tulee.
Eli 265hv/540nm. Väännöt on kyllä mukavat mutta on silti aika hintava :-?
Itse kyllä panostaisin kahteen pikku puhaltimeen lotuksen pakosarjalla, asennuksen vaikeus olisi samaa tasoa tuon kompressori kapistuksen kanssa, hinta pysyisi helposti alle 2000e ja ilmastoinnistakin saisi vielä nauttia. Onhan tuossakin tietenkin huonot puolensa..
- Rusko Motorsport -
P. Lanttola
Itse sain kyllä noilla prosenteilla väännöksi 405Nm...
Kai sillä enemmänkin voimaa saa mutta puristuksia pitää jo laskea jos mielii enemmän ahtoja käyttää.
Ja tuon kompurasarjan etuna on sekin että seokset saa kohdalleen siinä samalla. Jos itse turbottaa koneen niin niidenkin kanssa on aika miettiminen. Melkein pakko laittaa ohjelmoitava ruisku tai käydä teettämässä vakioon uusi ohjelma.
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Joku väitti, että Enemin kompurasatsin mukana tulisi vain säädettävä paineentasaaja ja ecu eliminoisi nakutuksen tunnistimella. Ite laittaisin kyllä säädettävän ecun hoitamaan homman kunnolla. Sen verran halpaa se on verrattuna kalliisiin kompurakitteihin.
Juzzi
Siis tuo 3.0 setti on ihan täydellinen pulttaakiinni paketti jonka asennus aika on 1.5 tuntia. Eli sisältää:
-Ahtimen
-imusarjan
-hihnan
-putsarin
-klemmarit
-letkut
-p-paineensäätimen
-Moottorin kumityynyt jolla lasketaan konetta hieman alemmaksi
-Kallistuksen vakaajan madallus palikat.
Ja miksi ilmastointi pitäisi pois ottaa jos kerran tulee nykyisen imusarjan tilalle osittain.
P. Lanttola
Itse olen luullut että mukana tulee lastu ja suuttimet mutta kai nuo vakiot sitten riittää noihin lukemiin.
ascona_hx40
Chargecoolerin kiertovesipumppu letkuineen ja jäähdytinkennot keulalla kantsisi kanssa olla. Ebayn kitissä en moisia nähnyt.
Juzzi
ascona_hx40 kirjoitti:Chargecoolerin kiertovesipumppu letkuineen ja jäähdytinkennot keulalla kantsisi kanssa olla. Ebayn kitissä en moisia nähnyt.
Juu ne ei kuulu 3.0 sarjaan, mutta tosiaan olisi syytä olla.
Arskari
Viesti Kirjoittaja Arskari »
Olishan tommonen kompura kiva juttu mutta vähän epäilyttää että mitä vakio sisuskaluille ton sarjan kanssa käy. Riks räks ja poks vai kumit katuun. mun veikkaus on että paikat kolajaa piloille :D
Opel Senator C30SE.
-WW-
Juzzi kirjoitti:
Ilmastointi tulee imusarjan tilalle osittain vai hä? :o
En mä ole edes livenä nähnyt tuommoista kapistusta, taisin vaan essolla kuulla viereisessä pöydässä asiasta puhuttavan... 8)
Juzzi
Virimies kirjoitti:
Juzzi kirjoitti:
http://cgi.ebay.de/Kompressorsatz-fuer- ... dZViewItem
Ahdin korvaa osan vanhasta imusarjasta
ILMASTOINTIIN SE EI TÄLLÖIN KÄSITTÄÄKSENI VAIKUTA.
Voin olla myös väärässä
Arskari
Jossain olen nähnyt kuvan missä ton c30se motin kyljessä on ollut ilmastoinnin kompuran tilalle laitettu kompressori ahdin. Tai sitten olen nähnyt päiväunia tai jtn.. :roll:
Opel Senator C30SE.
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Missähän Suomessa chargercoolerin tuohon sarjaan saisi teetettyä ja osaako joku sanoa hintaa mitä moinen voisi maksaa?
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
Juzzi
Arskari kirjoitti:Jossain olen nähnyt kuvan missä ton c30se motin kyljessä on ollut ilmastoinnin kompuran tilalle laitettu kompressori ahdin. Tai sitten olen nähnyt päiväunia tai jtn.. :roll:
onhan niitä mutta se ei ole toi setti joka tosiaan näkyy kuvassa selvästi että ahdin on imusarjan kyljessä.
sinne ilmastoinnin tilallehan se kannattaa laittaa jos tekee itse jolloin saa laitettua intercoolerin keulille.
