Vectra a kattoantenni
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Eli mihin tulee a vecculissa kattoantennin johto?? Käsittääkseni se on gesmille vai olenko väärässä?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
A-Vectrassa ei vakiona ole katolla antennia, mutta jos sinne on sellainen laitettu, niin yleensä se on GSM-antenni. Omassanikin sellainen on, mutta se ei ole käytössä antennin piuha itseltäni löytyy tavaratilan oikeasta laidasta verhoiluiden sisältä, mutta se riippuu täysin antennin aikoinaan asentaneesta firmasta/henkilöstä. Vakiona tehtaalta on vain takalokasuojan teleskooppiradioantenni.
shishkebab
Viesti Kirjoittaja shishkebab »
Oma kattoantennin johto tuli pelkääjän penkin verhoilun alle. Seuraappa johtoa niin eiköhän se pää sieltä ilmaannu!
Opel on POP!
Antti H
Saahan sitä johtoa etsiä kun sitä ei ole ollenkaan! Joku älykääpiö oli katkassut sen aivan antennin juuresta.. olisi pitänyt heti kattoa katonrajasta. Oli muuten kerääntynyt aika paljon jäätä kattopellin sisäpuolelle!!
AndyH
Viesti Kirjoittaja AndyH »
meillä se johto meni sielä kattoverhoilun alla ja siellä se aina iki-ihanasti pärisi ja särrästi kun sillä ajoi vähän alemmilla kierroksilla...
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo :D
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Harmi kun noita gesmi-antenneja ei saa muunnettua radiokäyttöön...Ei tarvis ruveta antennia vaihtamaan... :cry:
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Ei sitä antennia tarvikaan ruveta muuttelemaan (muuta kuin liittimen osalta). Itse käytän katolla olevaa gsm-antennia radioantennina ja se toimii itse asiassa kohtalaisen hyvin.
Ei se tietenkään vedä vertoja oikealle radioantennille kuuluvuudessa, mutta kyllä sillä toimeen tulee..
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
Asterix
Elikkä mitäs osia ihan tarkkaanottaen siihen pitää vaihtaa?Kerro ihmeessä niin saan antenni hyötykäyttöön ja repiä sen paskan teleskooppihärvelin h*****tiin!!!
Tombracer
Eli sinun tarvitsee vain laittaa/tinata antennijohdon päähän sellainen liitin että se passaa mankan persauksiin, olettaen että johto ylettyy mankalle asti.
Ellei johto riitä, tinaa siihen jatkojohto ja sen päähän passeli liitin.
Muistaakseni gsm-antennin johto olikin jo valmiiksi sopivasti koaksiaalikaapelia.
Asterix
Hyvä,pitääpä ruveta hommiin,kunhan vaan on aikaa,eli viikonloppuna
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Itsellä on kanssa katolla antenni ja oon miettinyt jos laittaisi katolle uuden radio käyttöön tarkoitetun antennin ja repis vanhan pois takaa lokasuojan kohdalta,koska se on poikki. Onko muuta mahdollisuutta peittää se reikä mikä siitä jää kuin hitsaamalla umpeen...onko jossain saatavilla jonkinlaista tulppaa tai jotain siihen?Ehdotuksia.
Antti H
Onhan niitä peitelevyjä olemassa.. Kromina ja mustana jonka voi myös maalata.
VECTRA irmscher
Saako noita peitelevyjä varaosaliikkeistä?
Asterix
Saa!
VECTRA irmscher
Niinpä tietysti.Selvä!Kiitos!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: VPOPEL on 2003-03-12 13:35 ]</font>
