G-Astraa ostamassa.. apuanne kaivataan!
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Auto on parisen vuotta vanha ja noin 50tkm ajettu. Moottori 2.0 16v, sport-varustelu, 3-ovinen. Kertokaapa hyvät G-Astran omistajat, että mitä vikoja on tullut eteen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota (tyyppiviat ym.) kun tutkii auton kuntoa jne. Kaikki kommentit kelpaa.
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Miksi muuten Mika olet vaihtamassa Calibrasta G Astraan? Ihan mielenkiinnosta vain utelen...
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Itse hylkäsin kolme viikkoa sitten 65000 km ajetun G-Astran uuden tieltä pois. Vanhassa ohjausvaihteen kerrottiin hikoilevan 45 tkm:n huollossa. En tiedä onko tyypillistä mutta kallista kuitenkin. Eiköhän perusteellisella koeajolla ja mahdollisten ylimääräisten äänien läsnä/poissaolo kerro jotain auton kunnosta.
Mika
Perheessä on tällä hetkellä Tigra ja Calibra, eli kaksi nelipaikkaista coupea käyttöautoina. Kumpikaan ei ole kovin käytännöllinen tilojen puolesta ja näin ollen pidämme mielummin Tigran harrasteautona ja vaihdamme Calibran sopivaan käyttöautoon. Ei kyllä tekisi mieli vaihtaa Callea pois, mutta joskus on pakko tehdä (niisk!) isojakin päätöksiä.. ..Mutta joku päivä vielä roudaan Saksanmaalta puhaltimella varustetun Callen tallin perälle kesäautoksi, sen verran tuohon pirssiin tykästyin reilun vuoden aikana..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mika on 2002-05-06 22:37 ]</font>
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Itselläni on Astra G 1.8 caravan sport -01 ja olen ollut tyytyväinen. Mittarissa nyt about 23tkm. Kunto selviää melko hyvin perusteellisella koeajolla (ja pidä koeajon aikana radio kiinni!) Kunnon kaartoja renkaat linkussa, myös takaperin! Pari vauhdikasta ajoa heitoista (selviää iskareiden ja alustan kunto). Kannattaa myös katsella kaikki ovien ja luukkujen alareunat, vaikka puhkiruostumattomuus takuu onkin. Ja jos mahdollista, nosta auto pukille ja kattele pohja/alusta lampun kanssa läpi, niin ei tule mitään ikäviä yllätyksiä. Kannattaa myös käydä kuuntelemassa koneen ääniä pellin altakin...
p.s. Onko 3-ovinen Astra muka tilavampi/enemmän perheauto kuin Calikka?? Suosittelisin sulle farkku Astraa/Vecculia...
GAstra
Mika
Vielä ei perheauto ole hakusessa vaan arkikäyttöön paremmin soveltuva auto. Katsotaan nyt saako tuon Calibran ensin myytyä suoraan hyvään kotiin vai tarviiko mennä vaihtamaan.
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Minkälainen calibra ois myynnisä? :eek:
Mika
Calibra on tuolla myydään autoja -osiossa, 1995 2.0 16v DTM. Hinnasta voi keskustella, otan mielellään tarjouksia vastaan.
VP
Muuten tosi fiksu mutta "liian" uus...ei "Voi" laittaa turboa :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: VP on 2002-05-07 12:43 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: VP on 2002-05-07 12:44 ]</font>
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Omalla kohdalleni sattui aika paljon vikoja takuu aikana. Penkki, putkisto vaihdettiin ja kutusja tuli vähän väliä huoltamolle. Tyyppivikoja on ainakin tuo ajovalon rele mikä hajoaa, eli jos valot ei syty automaattisesti kun käynistää auton niin tuo rele on hajonnut. Samoin etuvalojen umpiot päästävät kosteutta sisään. Eli jos ostat auton autoliikkeestä niin kannattaa pyytää korjaamaan nuo viat! Samoin kannattaa katsoa putkiston kunto. Omalla autollani on nyt ajettu 55 tkm ja ei siinä oikein muuta valittamista ole
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
TURKKA
Viesti Kirjoittaja TURKKA »
Meidän Astrassa vaihdettiin takuuaikana molemmat etulamput,ajovalojenrele,alkuperäinen CD-soitin ja ABS:ien keskusyksikkö.Takuuajan jälkeen on vaihdettu toinen ajovalonkorkeussäädön moottori.Tuo ABS-vika oli kuulemma ensimmäinen Suomessa.Etulamppujen vuotaminen on varmaan yksi yleisimmistä tyyppivioista.Ruoste ei varmaan ole lähivuosien ongelma.Takuukorjauksien jälkeen auto on toiminut tosi hyvin,ajettu nyt 64 tkm.
Markus_J
On 2002-05-07 23:37, TURKKA wrote:
Meidän Astrassa vaihdettiin takuuaikana molemmat etulamputSuomessa.Etulamppujen vuotaminen on varmaan yksi yleisimmistä tyyppivioista.
Ja syy tuohon vuotamiseen on joko se kun tiputtaa konepellin kiinni niin tuo reunus hajoittaa muovin päältä tai sitten lampun pidike on hajonut, murtunut, väljä
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Moro.
Mulla on Opel Astra Sport -98 ja kohta on täydellinen remontti tulossa 120 000 huolto. Ja ainut vika mitä autosta nyt löytyy on pakoputken alkupäässä oleva sormen pään kokoinen reikä. Kun kysyin autokaupassa tyyppi vikoja niin sanoivat juuri pakoputkien ja iskareiden "huonosta" kestosta. Muuten olen ollut enemmän kuin tyytyväinen autooni !
:grin:
Rauno
Viesti Kirjoittaja Rauno »
Moi
Mulla on -99 1.8 16v farkku aj.67tkm jonka ostin tammikuussa johon vaihdoin heti termostaatin kun lämmöt ei nousseet muistaakseni noin 400fim.Pakoputken viimeinen vaimennin on ihan mätä yksi kannake oli mädäntynyt jo pois tein uuden umpi jöötistä. Puhallin "räpisee" ropelli ottaa johonkin kiinni. Vaihteet on vähän kankeat varsinkin 1 nen ja 2 konen saa välillä runnoa kun ei meinaa mennä päälle. muuten ihan OK!
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Tästä ei nyt ole kovin paljon apua, mutta TM on testannut Astroja ainakin numeroissa 16/98(1,6i Ghia), 3/99 (1,6i 16V Club), 17/99(1,6i 16v CDX 5-ov 60000 km), 8/00(1,6i GL Caravan 50000 km) ja 20/00(Coupe turbo). Testitekniikat eivät ole samaa, mutta jotain samaa sentään. Kannattaa ehkä katsoa nuo artikkelit.
