LET koneiden viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Sena58
Viesti Kirjoittaja Sena58 »
www.zlet.co.uk sivulla on kerrottu imupuolen modaamisesta zlet koneeseen. Mahtaako C-Vectran 2.2 TD: ilmanputsarikotelo mahtua A Vectraan. Alasivun osoite http://www.zlet.co.uk/Induc-Mod.htm
Senator B 3.0 24v, Vectra A t16 4x4, Ascona A 1.9
Corsa E OPC, Corsa C GSI, Insignia 2.0t 4x4
Corsa-e Gs
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Calibra_46 kirjoitti:Varmistetaan nyt vielä täältä, että XE:n ja LET:n pakosarjantiivisteessä ei ole eroa?
:whack:
Mitoiltaan ja malleiltaan samat mutta materiaali on eri. XE:ssä "pahvinen", LET:ssä metallinen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
AJM
Viesti Kirjoittaja AJM »
Sena58 kirjoitti:www.zlet.co.uk sivulla on kerrottu imupuolen modaamisesta zlet koneeseen. Mahtaako C-Vectran 2.2 TD: ilmanputsarikotelo mahtua A Vectraan. Alasivun osoite http://www.zlet.co.uk/Induc-Mod.htm
Jep. Tuo on jo tutkittu ja on 1 vaihtoehto.
Ajattelin vastaavalla periaatteella toteuttaa green twister/rosteriputki. Koko välin turbon imuputkelta suodattimelle rosteriputkella ja ilmamäärämittarille paikka johon ruuvata paikoilleen (kuten alkuperäisessä muovikotelossa). Ideana oli se että häiritseeköhän tuo ilmamäärämittarin toimintaa jos rosterista tehty?
http://www.regal-shop.co.uk/asps/ShowDe ... sp?id=3823 <- tuo imuputkeksi.
Silloin ei tarvisi kuin 2 liitosta tehdä silikoni holkilla ja 90 käyrällä.
Voisi tosin kokeilla tehdä kun kerran tuota putkea ja käyriä ois joutilaana.
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
AJM kirjoitti:
Täällä on jo osat hommattuna, puuttuu vaan putket ilmanputsarilta ilmanmassamittarille ja siitä turbolle... vaikka siellä sanootaan että vakiputkilla voi homman hoitaa niin ne ovat liian pitkät+liian iso halkaisija. Ja se ei ole c-vecun boxi vaan ihan 2.2 bensa G-astran, siis ainakin sitä tuossa zlet.co.uk:n modissa käytetään. Vecusta taas on imuputki + haitari letku boxille.
Olisi jo palikat kiinni mutta silikooniletykujen toimittajalla on hiukan ongelmia osien saatavuuden kanssa. (Samco:n letkut tulossa)
Ei kait tuo rosteri haittaa, tosin noista vapareista ilman boxia on ollut juttua että hajottaisivat tuon ilmamassamittarin.
BMW M3 E92 Coupé
AJM
Jep. Samcolla ongelmia toimituksien kanssa, Tuurilla löytyi aikaisemmin hyllystä sopivat kappaleet itelle. Nyt kuitenni joutuu odottamaan että saa 63/52 90 supistajakulmaa.
Meska
Ei sulla sattuis olemaan niihin tilausnumeroo? Tarkistaisin vaan että noi mitkä tuolla astrasport.co.uk:n ohjeissa on, on oikeat. Linkki ohjeeseen...
BMW M3 E92 Coupé
Tunari-82
Mulla on ylimääräisenä sfs.än silikoneja 1kpl 60mm 45asteinen mutka ja yksi 76mm>51mm supistava 90asteinen mutka,mikäli jollakin on tarvetta.
Molemmat on uusia.
wortex
Viesti Kirjoittaja wortex »
Ei kellään sattuis oleen tietoo mistä sais hyvän putkiston c20let kalikkaan? Itte en tällä hetkellä pysty putkistoa tekeen ja vanha putkisto on kun haulikolla ammuttu... Simonsia oon miettiny mut auttaako tua simonssi mitää vai onko rahojen tuhlausta, ku ei näytä tulevan hirveen pitkää matkaa tonne auton alle sitä uutta putkea. Tän hetkinen putkisto on itte kyhätty 3" ja alkaa suoraan katin kyljestä.
Kallis harrastus....
Meska
zlet:iin haaveillut tuollasesta, tiedän on tyyris mutta isot pojat ovat kehuneet laatua :roll:
BMW M3 E92 Coupé
wortex
Meska kirjoitti:zlet:iin haaveillut tuollasesta, tiedän on tyyris mutta isot pojat ovat kehuneet laatua :roll:
Osaakko hintaa sanoo yhtää...?
tvhula1
Viesti Kirjoittaja tvhula1 »
Onko täällä kellään kiinnostusta jakolaatikon nelivedon "jäykistämiseen" tarvittavien lamellejen kimppatilaukseen? Lähetin kyselyn paikalliseen laserleikkausfirmaan mutta pitäisi tietää suunnilleen kuinka monta levyä teetän...
Homman nimihän on se, että teetetään kytkinpakkaan orggislamellien tilalle teräslamelleja joissa on hammastus molemmilla kehillä jolloin nelivedosta tulee jatkuva. Voi unohtaa sen painetiivisteen joka kuitenkin joku päivä jysähtää/on jysähtänyt...
Ruotsista on jotkut tilanneet aika suolaseen hintaan (yli 300e/sarja). Sen alle olisi tarkoitus päästä ja reilusti...
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Kiinnostaa kyllä!
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Kiinnostaa!!
Missä hintaluokassa pyöritään?
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
tvhula1
Hinnasta ei ole tarkkaa tietoa kun siihen vaikuttaa materiaali ja rahtikulut. Näillä näkymin materiaaliksi tulee luja rakenneteräs tai hardox. Kysyn vielä ferroplanilta tarjousta, oletetaan että tehdään 5 sarjaa. Hinta laskee tietenkin jos lisää halukkaita ilmaantuu... stay tuned
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Joo täällä ois kans kiinnostusta.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
