Lampun vaihto
jonni13
Viesti Kirjoittaja jonni13 »
1. Onko G Astraan vaikea vaihtaa polttimoita ajovaloihin? Monissa autoissa on niin ahtaat tilat, ettei kädet oikein mahdu...
2. Onko normaalia, että pitkien valojen muodostama valokuvio on suunnilleen kolmion mallinen, ja osoittaa varsin ylös.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jonni13 on 2003-02-27 14:19 ]</font>
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
1 Ei oo vaikia vaihtaa. Ja kyllä sinne kädet mahtuu. Ohjekirjasta löytyy ohjeet lampun vaihtoon.
2 En tiedä onko normaali, että pitkien valojen kuvio on kolmion muotonen, ainakin meijän astra G:sä on.
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
On se kolmion mallinen kaukovalokuvio "normaali". Polttimot on ikävät vaihtaa. En tiedä minkä virheen itse tein mutta molemmat umpiot alkoivat keräämään kosteutta polttimoiden vaihdon jälkeen.
sinttu
Viesti Kirjoittaja sinttu »
Tarkastappa et oletko laittanut istukan oikein päin... ja onko se pieni o-renkaan tapainen tiiviste vielä paikoillaan siinä istukassa vai onko se jäänyt sinne lampun reikään jotenkin huonosti....
tommyt
Täytyypä katsoa. Yleensä noita polttimoita joutuu vaihtamaan pimeässä käsikopelolla.
Viesti Kirjoittaja »
Miksköhän muuten yleensä autot suunnitellaan siten että polttimot on sikavaikeet vaihtaa??
Joskus kun ajelin hetken aikaa "pösöllä" niin siinä oli toisen puolen polttimon vaihto sellanen urakka että oksat pois!
Vaihtoehdot oli purkaa puoli konehuonetta..tai sitten taittaa käsi kuusinkertaiselle mutkalle..ja siltikin vielä nahkat kuoriutu melkein kyynärpäähän asti.. :smile: :smile:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Siksi ne taitavat olla niin vaikeita vaihtaa kun keulat muotoillaan mataliksi ja kiilamaisiksi, eli siellä on ulkomuodon ansiosta hyvin vähän tilaa sisäpuolella. Sitten kun sinne tulee nykyautoissa ties mitä kilkettä ja vilavitkutinta sinne pellin alle niin kaikki vapaa tila rupeaa olemaan käytössä.
Vanhemmat autot on helpompia, esimerkiksi Corsaan lampun vaihto on hyvin yksinkertaista kun tilaa on riittävästi :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
