Apua!
Auto kuitenkin toimii muuten normaalisti?
Jos ei muita oireita, niin uskoisin vian löytyvän moottorin maadoitus piuhoista tai jonkun anturin, esim lämpötila tai vastaava liitin on hapettunut.
Yleensä ei siis mikään maata kaatava vika.
Ohjekirjassa on muistaakseni ohje, että jos kyseinen merkkivalo jää palamaan starttauksen jälkeen, niin käynnistä auto uudelleen ja jos ei korjaudu niin KÄÄNNY MERKKIKORJAAMON PUOLEEN.
Itse kuitenkin ennen merkkikorjaamoon menoa katsoisin nuo edellämainitut.
Meillä oli Astrassa täsmälleen sama vika, merkkivalo paloi ja auto nyki ja lisäksi oli vielä paha jälkikäynti. Hitto kun en vaan nyt saa päähäni että mikä siinä oli vikana...
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
Itellä Asco rupes tekeen ihan samaa noin vuosi takaperin, silloin vika vika oli moottorin lämpö-anturin johdot murtuneet poikki. Kuulemma erittäin yleinen vika Ooppelissa. Johdot olivat murtuneet aivan liittimen juuresta semmosen kumitötsän alta eli ei nähnyt ennenkuin purki johdot näkyviin. Kokeileppa sitä jos ei muuta löydy
