Vectra A c20xe talvirassi
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Hyvältähän tuo juu näyttää.. Ja oikeat vanteetkin... KT1 :wink: Tuli hommattua G&M 60mm madaltava satsi, saas nähä miten tipahtaa.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
Pinohiiri
repa
Kappas. Kiitokset Pinohiiri :D Hyvältähän se näyttääpi
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
repa
Virtalukko menee vaihtoon, ei toimi rattilukko, kun lukko ei naksahda avainta pois vedettäessä.
Onko 200e paha hinta uusista etulokasuojista ja konepellistä ? Olis vaan saumaa hommata sellaiset siihen hintaan..
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
swoody
Viesti Kirjoittaja swoody »
repa kirjoitti:Hyvältähän tuo juu näyttää.. Ja oikeat vanteetkin... KT1 :wink: Tuli hommattua G&M 60mm madaltava satsi, saas nähä miten tipahtaa.
mulla oli pari vuotta sitten g&m -60mm satsi ja ei mennyt katsastuksesta läpi kun ei ollut keulassa 8cm:ä. Piti vaihtaa etujouset 8)
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
repa kirjoitti: Onko 200e paha hinta uusista etulokasuojista ja konepellistä ? Olis vaan saumaa hommata sellaiset siihen hintaan..
Ei oo kyllä siinä tapauksessa pahahintanen jos on ihan virheettömät..
repa
Ai se hujahtaa niinkin alas :D Olikos sulla ihan vakiopuskuri ? Ei mitään lippaa tms ?
Joo on ihan virheettömät ja muovit päällä. Voipi olla että otan ne tuonne tallin nurkkaan vaikka sitten pölyyntymään jos ei muuta :D
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
swoody
repa kirjoitti:Ai se hujahtaa niinkin alas :D Olikos sulla ihan vakiopuskuri ? Ei mitään lippaa tms ?
Siis jos mulle kirjotit niin ei ne sitä puskurista mitannut, en ole nyt ihan varma mistä mittasivat mutta keulasta jostain kuitenkin. Varma olen että ei puskurista koska ei ollut koko etupuskuria silloin katsastuksessa mukana..Eihän nämä välttämättä samanlaiset ole, mulla oli joku missä oli iskaritkin samaa settiä..Vieläkin on ne g&m:n jouset takana, edessä -40mm.
ToniJ
Viesti Kirjoittaja ToniJ »
leimaukko oli tosi tarkka mun autos siit et oli madallussarjaan käyvät pumput ku o niin paljon tiputettu eli 60mm.
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... =8&uid=224
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
On muuten ihan hel*etin huono tommonen G&M -60mm. Tai no jos tykkää kivireki kovuudesta ja olemattomasta ulosjoustovaimennuksesta.
Nimim. Kerran sellaisen alustan omistanut.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Jabajee kirjoitti:On muuten ihan hel*etin huono tommonen G&M -60mm. Tai no jos tykkää kivireki kovuudesta ja olemattomasta ulosjoustovaimennuksesta.
Tuttu juttu. Etupää ei jousta yhtään ja takapään vieterit on niin löysät, kun tankin ottaa täyteen ni perä tippuu n.3 cm.
Ei muuten enää tuu G&M:n jousia.
AksuPaksu
Tommosista perus alustasarjoista voin suositella saschin alustasarjaa, ainakin omassa calibrassa tuntuu ihan asialliselta. Vähän pintakova, mutta kestää kuormaa ja ei pompota vaikka sillä on jo ikää 3 vuotta.
Pinohiiri
itellä jamexit ja bilsteinit. ikää yli 10v ja vielä täydessä iskussa. 8)
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
[/quote]
Ei muuten enää tuu G&M:n jousia.[/quote]
Heh :D KW:n -60mm jousilla perä laskee tuon 3cm, kun on 4 äijää takapenkillä!
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
TobyR kirjoitti:
Mahtaako noissa sitten olla hirveesti maanantaikappaleita liikenteessä, kun itellä on Bilsteinin sprintit ja gm:n -60mm madaltava setti, ja toimii kyllä huomattavasti paremmin kuin samanhintaiset jamexit, weitecit yms. Tosin, kaippa tuo iskarikin jotain vaikuttaa?
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
