Vectra A c20xe talvirassi
repa
Pinohiiri
siinäpä gm:n -60mm --> http://www.opelclubfinland.fi/jauto/saia/index.htm
repa
repa
Virtalukko menee vaihtoon, ei toimi rattilukko, kun lukko ei naksahda avainta pois vedettäessä.
Onko 200e paha hinta uusista etulokasuojista ja konepellistä ? Olis vaan saumaa hommata sellaiset siihen hintaan..
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
swoody
Jansperi
repa
Ai se hujahtaa niinkin alas
Olikos sulla ihan vakiopuskuri ? Ei mitään lippaa tms ?
Joo on ihan virheettömät ja muovit päällä. Voipi olla että otan ne tuonne tallin nurkkaan vaikka sitten pölyyntymään jos ei muuta
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
swoody
Siis jos mulle kirjotit niin ei ne sitä puskurista mitannut, en ole nyt ihan varma mistä mittasivat mutta keulasta jostain kuitenkin. Varma olen että ei puskurista koska ei ollut koko etupuskuria silloin katsastuksessa mukana..Eihän nämä välttämättä samanlaiset ole, mulla oli joku missä oli iskaritkin samaa settiä..Vieläkin on ne g&m:n jouset takana, edessä -40mm.repa kirjoitti:Ai se hujahtaa niinkin alasOlikos sulla ihan vakiopuskuri ? Ei mitään lippaa tms ?
ToniJ
leimaukko oli tosi tarkka mun autos siit et oli madallussarjaan käyvät pumput ku o niin paljon tiputettu eli 60mm.
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... =8&uid=224
Jabajee
On muuten ihan hel*etin huono tommonen G&M -60mm. Tai no jos tykkää kivireki kovuudesta ja olemattomasta ulosjoustovaimennuksesta.repa kirjoitti:Hyvältähän tuo juu näyttää.. Ja oikeat vanteetkin... KT1Tuli hommattua G&M 60mm madaltava satsi, saas nähä miten tipahtaa.
Nimim. Kerran sellaisen alustan omistanut.
TobyR
Tuttu juttu. Etupää ei jousta yhtään ja takapään vieterit on niin löysät, kun tankin ottaa täyteen ni perä tippuu n.3 cm.Jabajee kirjoitti:On muuten ihan hel*etin huono tommonen G&M -60mm. Tai no jos tykkää kivireki kovuudesta ja olemattomasta ulosjoustovaimennuksesta.
Ei muuten enää tuu G&M:n jousia.
AksuPaksu
Pinohiiri
-jupe-
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
Mahtaako noissa sitten olla hirveesti maanantaikappaleita liikenteessä, kun itellä on Bilsteinin sprintit ja gm:n -60mm madaltava setti, ja toimii kyllä huomattavasti paremmin kuin samanhintaiset jamexit, weitecit yms. Tosin, kaippa tuo iskarikin jotain vaikuttaa?TobyR kirjoitti:Tuttu juttu. Etupää ei jousta yhtään ja takapään vieterit on niin löysät, kun tankin ottaa täyteen ni perä tippuu n.3 cm.Jabajee kirjoitti:On muuten ihan hel*etin huono tommonen G&M -60mm. Tai no jos tykkää kivireki kovuudesta ja olemattomasta ulosjoustovaimennuksesta.
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
