Madallussarjan muutoskatsastus
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Laitoin autooni FK:n 60/40 alustasarjan. Saako sen muutoskatsastuksella lailliseksi? Onko kokemusta kellään? ja ollaanko siellä konttorilla kuinka tarkkoja, ja tiedetäänkö siellä alkup. mittoja mihin verrata nykyisiä?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ei muutaku konttorille vaan, ei niillä ole olemassa taulokoita missä on autojen vakiokorkeudet. Saattas olla aika pirun paksu luettelo muuten :)
Pyöränkulmat käyt säädättään ja siitä todistus matkaan.
Jos olet saanut TUV-laput sarjan matkassa niin varmuuden välttämämiseksi suosittelen ottamaan ne matkaan, katoppas mikä on TUV-lapun mukaan madalluksen määrä( voi olla esim. 40mm vaikka olisitkin tilannu -60mm alustan ;)) ja lain sallima maksimimadallushan on periaatteessa -51mm...tarinaa vois jatkaa vaikka millä mitalla mutta pointti on että menet konttorille vaan turhaa jännittämättä...jos jotain ukisee niin sanot että tämä on ollut jo vakiona -20mm muita malleja matalampi...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Kaitzu kirjoitti:.....Pyöränkulmat käyt säädättään ja siitä todistus matkaan....
Ei mulla katsastusmies tommosista kiinostunu :roll:
Kaitzu kirjoitti:.....Jos olet saanut TUV-laput sarjan matkassa niin varmuuden välttämämiseksi suosittelen ottamaan ne matkaan....
TUV-lappua kyllä kyseli sitten :)
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Noin vanhassa autossa (-89 jos sama kuin käyttäjätiedoissa) ei tarvita mitään TüV-lappuja, tms. todistuksia että alustasarja on tarkoitettu juuri ko. tyyppiseen ajoneuvoon.
havericky
Re: Madallussarjan muutoskatsastus
Viesti Kirjoittaja havericky »
pasi1987 kirjoitti:Laitoin autooni FK:n 60/40 alustasarjan. Saako sen muutoskatsastuksella lailliseksi? Onko kokemusta kellään? ja ollaanko siellä konttorilla kuinka tarkkoja, ja tiedetäänkö siellä alkup. mittoja mihin verrata nykyisiä?
Soitat ja varaat muutoskatsastukseen ajan. Ajelet konttorille. Jos suikkalakki kysyy paljonko nää jouset madaltaa - et tiedä (ostit vaikka netistä ne). Jos kysyy todistuksia/lappuja - sanot ei ole eikä tarvitse olla. Riittää että jouset istuvat hyvin paikoilleen.
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
Täälläpäin eivät merkanneet edes otteeseen madallusta koska kyseessä oli niin vanha auto ettei tarvii kuulemma merkata...
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
havericky
Mika.L kirjoitti:Täälläpäin eivät merkanneet edes otteeseen madallusta koska kyseessä oli niin vanha auto ettei tarvii kuulemma merkata...
Tälläpäin taas merkataan jos auto on madaltunut 10mm:äkin...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mistä vuosmallista lähtien aletaan kysellä noita TÜV ja kulmiensäädättämislappuja?
Slamit.net
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja Slamit.net »
1996- mallisista eteen päin tarvitaan TÜV- tai jokin muu vastaava hyväksymistodistus, suuntaustodistuksen vaatiminen lienee ihan konttorikohtaista.
Koskaan en omissa autoissani ole suuntaustodistusta tarvinut, vaan TÜV on aina riittänyt...
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Slamit.net kirjoitti:1996- mallisista eteen päin tarvitaan TÜV- tai jokin muu vastaava hyväksymistodistus, suuntaustodistuksen vaatiminen lienee ihan konttorikohtaista.
Onko näin?Jostain oon kuullu et olis 1992-lähtien tarvii näyttää TUV todistusta.
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
No eipä se kauheen paljoa se lappu paina. Kyllä se kannatta mukaan ottaa, näyttää sitten jos ne sitä vaatii.
www.samatsukat.fi
Pasi87
Mittaileeks ne paljon, että on varmasti 80mm maavaraa? Ku perkele on keskipönttö vain 7 cm korkeudella :) ja liekkisuoja (tai mikä onkii ennen keskivaimenninta) vissii just 80mm. Etu tukien kohdalta matalin kohta 90mm.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
itellä ei ne oo mitannut kun matkan pyörän navan keskeltä lokasuojan reunaan.. ja se merkattu otteeseen ja lisäksi tullut merkintä että, autoon asennettu alustasarja. Nekään sitten pidä yhtään paikkaansa kun on sen jälkeen toiset kokoiset vanteet ja kumit vaihdettu.. ompaha nyt periaatteestakin siinä. Poliisit kyllä niistä tykkää kysellä, kuulemma ainakin..
Enochian
whathifi kirjoitti:itellä ei ne oo mitannut kun matkan pyörän navan keskeltä lokasuojan reunaan.. ja se merkattu otteeseen ja lisäksi tullut merkintä että, autoon asennettu alustasarja. Nekään sitten pidä yhtään paikkaansa kun on sen jälkeen toiset kokoiset vanteet ja kumit vaihdettu...
Anteeksi tyhmyyteni, mutta millä tavalla vanteiden ja kumien vaihto vaikuttaa pyörännavan keskikohdan etäisyyteen lokasuojan kaaresta?
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
No vaikuttaa, jos uudet kummit on ulkohalkaisijaltaan erikokoiset kun vanhat.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
