Omega MR6 *MYYNNISSÄ* 4300€
Järjestys on muistaakseni merkattu jakajaanooopel kirjoitti:se jakaja on oikeinpäin, jos sitä ei oo irrotettu välissä, mut siinä liittemessä on monesti ongelmia, kun ne johdot painuu sisään, ku laittaa paikoilleen, ja sekin vielä. jos johot lähteny kokonaan pois, niin se järjestys....
sörkin vähän aikaa niitä piuhoja ja se valo sammu ja se dualram lätkän alla oleva systeemi käänty kun anto tarpeeksi jenkua enää kun saa selvyyden et mikä vit....u siellä täristää niin hemmetisti onko v-pyörä vai kardaani???
meinaan kun se kardaani ei mene boorien päälle ku pari senttiä
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
tässä nyt kuvia kun autossa on kaikki keulan osatkin paikoillaan...
Vaihteenvalitsinkin liikkuu nykyään myös sivusuunnassa toisin kuin ennen..
Siinä on nyt tuo Akin parjaama "Impreza"
(ettei kelekkään jää epäselväksi että minkä takia Aki kehui tuon erittäin hyviä kanttailu mahdollisuuksia...)
Isäntä itse antaa kuvaa fiiliksistään kun auto liikkuu..
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
E39 525 Touring -02
jep juuri niinkuin mika sanoi noista mun tunnetiloista
mut sovitaan nyt niin et nämä j-kylän ukot ei rupea soittelemaan ja vittuilemaan tosta
niin ja se tärinä tulee siitä jordaanista... toivotaan että se kestää pari päivää emännän hellää auton käsittelyä kunnes saan teetätettyä pidemmän
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
no kyl se toimii ja oon kokeillu niitä letkuja molemmin päin... ja se kyl vetää sillon ku läppä aukeaa mut sitä ennen se huutaa kun lehmää tappais ja vauhti kiihtyy melkos hiljaista vauhtiaMcLeod kirjoitti:Dual ram ei varmaan toimi jos ei vetoja. Se on todennäköisesti se alipainekannu sökö, josta se läppä saa alipaineet. Tai sitten letkut väärinpäin siihen kannuun.
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Kyllä itsellä vedot parani huomattavasti alle 4000 myös kun kannun vaihdoin. Eikös siinä kuitenkin ole bensanpaineensäätimen alipaineletku samassa linjassa. Oli vuoto kannun jälkeen ja b-paineet väärät.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
