V6 koneiden viritys
Näin se homma etenee eli otettiin vuoden hyllyssä seisoneet kannet hyötykäyttöön. Tulevat tuttavan 3 litraiseen omegaan. Kannet ovat kakspuolikkaan kannet, joten palotilaa joudutaan kasvattamaan ettei poksahda koko kone. Samalla mietitään voisiko kanaville tehdä jotain ja varmasti tehdäänkin mutta vielä ei tiedetä mitä
Hommassa tehdään varmasti virheitä poikineen mutta katsotaan mitä ensikertalaiset saavat aikaiseksi
Jos homma menee metsään, niin mitään siinä ei hävitä mutta vinkkejä ja käytännön kokemuksia otetaan silti ilomielin vastaan.
Kuvat ovat aikajärjestyksessä:
3 litraisen kannentiivisteen sovittelua: http://opel.desteem.org/albums/userpics/10032/001.jpg
pako- ja imuventtiilien ulkoreunalla on melkoiset pykälät, joita yritetty tasoittaa: http://opel.desteem.org/albums/userpics/10032/002.jpg http://opel.desteem.org/albums/userpics/10032/003.jpg
välillä mittailtu palotiloja öljyllä, että onko saatu mitään aikaiseksi: http://opel.desteem.org/albums/userpics/10032/004.jpg
ja taas jynssätty: http://opel.desteem.org/albums/userpics/10032/005.jpg
välillä lipsahtanut hieman venttiileihinkin: http://opel.desteem.org/albums/userpics/10032/006.jpg http://opel.desteem.org/albums/userpics/10032/007.jpg
yritetty kiilloittaa: http://opel.desteem.org/albums/userpics/10032/008.jpg http://opel.desteem.org/albums/userpics/10032/009.jpg http://opel.desteem.org/albums/userpics/10032/010.jpg http://www.opel.desteem.org/albums/user ... 32/011.jpg
Tiivisteen kanssa http://www.opel.desteem.org/albums/user ... 32/012.jpg http://www.opel.desteem.org/albums/user ... 32/013.jpg http://www.opel.desteem.org/albums/user ... 32/014.jpg
Vielä kysymyksiä, joihin tarvitsisi vastauksia:
1. Jos joku on säästänyt vanhan kannentiivisteen, niin jaksaisitko mitata sen paksuuden siitä palotilan metallirenkaan kohdalta.
-se on 1,3mm. Kiitos jariz!
2. Nouseeko x30xe männät kansitasoa ylemmäksi (jos nouse, niin paljonko?) vai jäävätkö samaan tasoon kannen kanssa?
3. Paljonko x30xe männässä oleva allas on tilavuudeltaan?
4. Kiertokankien pituudet?
5. Kiertokankien alasilmän halkaisija?
6: Männäntappien halkaisija?
Täällä kellään mitään tietoo kuinka saisin ton boxin lastun ohjelmoitua uudestaan, uudelle ohjelmalle? Eli kuka tietää kuinka tuota säädetään, ilman että ostaa sinne mitään perunalastua, kun niistä ei pahemmin mitään hyötyä ole. Kun kerta bensaa tulee pakoputkesta
Eli on "hieman" rikkaalla.
Ja ei ole edes vika koodeja.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
P. Lanttola
- Viesti:
PatriOotti
Ootko laittamassa 3,8 barista valmista (2,8/3,2) säädintä omaas? Itekki vähän ajatellu. Tai sit vaan säädettävä-Roy- kirjoitti:Anteeks...Unohdin mainita että kyseessä on B-Vectra. x25xev
Mutta niitä käppyröitä odotellen
Anssi
Nyt kokeilin tuota
tulos: tyhjäkäynti aivan kadoksissa mutta kaasua kun tarjoaa, niin jännite lisääntyy kuten pitääkin mutta kun läpän laittaa kiinni, niin hetken aikaa pöpeltää ja sammahtaa. Eli kyllä tuo toimii mutta tyhjäkäynnillä ilman virtausnopeus taitaa olla melko pieni ja aiheuttaa tuon ryytymisen. Ajossa en uskaltanut kokeilla mutta kyllä tuo ainakin paikoillaan ottaa jengaa aika hereästi... Johtojen kanssa täytyi soveltaa sen verran, että 5v:n refesenssijännite piti ottaa kaasuläpän asentotunnistimen johdosta ja tuohon mittariin käypää liitintä on ole löytänyt, joten pinnien liittimiin laitan myöhemmin kutistesukkaa ja kuumaliimaa, niin pysyvät paikoillaankin.
