Omegan valo "vika"
santtu75
Omegan valo "vika"
Viesti Kirjoittaja santtu75 »
Eli autona olisi omega b-94 ja siinä on ollut siitä saakka kun sen ostin (2kk. sitten) sellainen vika että ajotietokoneen näyttöön tulee valojen kytkemisen jälkeen teksti:headlight, tail light.
Eli valoissa olisi ilmeisesti vikaa, mutta kun ainakaan etuvaloissa ei ole vikaa (ei pitkissä eikä lyhyissä valoissa) ja takavalotkin näyttävät pelaavan. Eli missäs voisi olla vikaa?
Sellaisen vian olen löytänyt, että kun laitan pakin päälle, niin mittaristossa syttyy takasumuvalon merkkivalo (ja sen katkaisijan valo myös syttyy) ja kun pakin ottaa pois päältä niin merkkivalo sammuu.
Eli hyviä ehdotuksia kaivataan, mistä lähden vikaa paikallistamaan.
saippu
Valo vika
Viesti Kirjoittaja saippu »
karu veikkaus mut jompi kumpi takavalo ei saa maita
sen takia myös ajotietokone herjaa valoista
kun ei saa oikeita vertailu arvoja
Pitää olla tilaa harrastaa
santtu75
Eli voiko olla sellainen tilanne että valot kyllä palavat "normaalisti" mutta olisi kyseinen maavika? Kun tämä sähköpuoli ei ole kaikista vahvinta aluettani... :(
jos siel on joku kosketus häikkä.. eli välil katoo kontakti, se vikailmo vaan jää palamaan sillon. toi sumuvalo juttu on vähän outo...kannattaa tarkistuttaa se valojen kytkin. itellä oli ihan paskana kun valot sytty ja sammu miten huvitti
santtu75
Mitens kannattaisi vikaa alkaa paikallistaan? Olisiko polttimoiden vaihto ja niiden "pesien" putsaaminen hyvä aloitus vai mikä olisi?
Cantoona
Viesti Kirjoittaja Cantoona »
maadoituspisteet kannattaa raaputella puhtaaksi jos tuo auttaisi ensiksi.. takavalossa en muista ulkoa maadoituspistettä mutta voin selvittää tarvittaessa sen. johtoja seuraamalla löytää parhaiten.. ja niiden polttiomoiden pesät ja polttimot kannattaa tarkistaa myös eli putsaa ja putsaa..
Taitava kuski selviää tilanteista joihin hyvä kuski ei joudu..
santtu75
Sen verran tuli itsekkin löydettyä vikaa, että huomasin jonkun aikaisemmin korjailleen sitä johtonippua, joka menee takaluukkuu (sedan), avasin teippaukset ja sieltä sitten löytyikin. Seitsemästä johdosta mitä siellä on, niin yksi oli totaalisen poikki, yksi melkein poikki ja jokaisessa muussakin johdossa oli huonojen teippausten alla poikkinaisia kohtia. On sellaisessa kohdassa, että veikkaisin johtonipun joskus jääneen jonkin luukun osan väliin sitä sulkiessa, tai sitten toistuva liikkuminen (ovat poikki juuri siitä kohdasta missä luukkua avattaessa on suurin liike johdoissa) on ne ajan kulueassa hajoittanut.
Eli joku niitä oli joskus pelkällä teipillä korjannut ja olivat nyt alkaneet irtoilemaan. Korjasin kyseisen kohdan parhaan taitoni mukaan (mikä ei vielä ole paljoa.) ja nyt lopputuloksena on se että sen takasumuvalon syttyminen pakin päällä ollessa lakkasi ja pakkivalo alkoi toimimaan sen sijasta, eli ainakin jotain sain kuntoon :D
Mutta tuo ilmoitus ajo- taka-valojen viasta ei vieläkään hävinnyt. Nyt olen tarkkaan katsonut että kaikki auton (lyhyet- ja pitkät-ajovalot, etuparkit, etu- ja taka-sumuvalot, takavalot, jarruvalot ja pakkivalo) valot toimisivat, että kai olisi sitten pakko alkaa niitä maadoituspisteitä haeskelemaan...
Eli hyviä neuvoja ja vihjeitä otetaan yhä vastaan... :-?
Nirtsu
Viesti Kirjoittaja Nirtsu »
katsoppa ettei ole takavaloissa vääränkokokeiset polttimot
itsellä paloi toi samamerkkivalo, vaikkakaikki lamput olivat ehjiä
viaksi paljastui väärän kokoinen (watti määrältään) takavalo.
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Paloiko rekisterikilvenvalot myös? :roll:
santtu75
Mistäs sais noi oikeat wattimäärät noihin polttimoihin? (oma arvaus, löytyykö auton ohjekirjasta?)
rekisterikilven valo paloi, mutto jotenkin himmeästi, onko siellä yksi vai kaksi polttimoa?
ellen väärin muista niin 2? ei ne kyl mullakaan kovin kirkkaat oo mutta putsaa nekin :)
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Niin onkohan noin uuden auton ohjekirjassa ees polttimoita mainittu, jos on tarkotettu huollossa vaihdettavaks?
Ohjekirjassa pitäs olla jos on tarkotettu ite vaihdettaviks, '88 A-Omegan ohjekirjassa on mainittuna muistaakseni tarvittavat valot.
21W ainakin jarruvalo, parkit kai 10W, vilkut ehkä myös 21W?
Spequ
Viesti Kirjoittaja Spequ »
Mulla oli sama juttu Omegassa. Pakin laittoi päälle niin sumarin merkkivalo syttyi kojelautaan, mutta pakkivalot eivät syttyneet.Vika löytyi taittuvasta johtonipusta takaluukun alta.
Vectra V6 Turbo
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Taitaa olla aika yleistä että johdot katkeaa. Itse korjasin kolvaamalla ja laitoin teippiä päälle. Alkaa taas teippi repeämään. Täytyy ilmeisesti olla jotain joustavempaa teippiä kun perus sähköteippi.
Viesti Kirjoittaja TJT »
jariz kirjoitti:Taitaa olla aika yleistä että johdot katkeaa. Itse korjasin kolvaamalla ja laitoin teippiä päälle. Alkaa taas teippi repeämään. Täytyy ilmeisesti olla jotain joustavempaa teippiä kun perus sähköteippi.
Unohda ne teipit ja käytä kutistesukkaa.
