Omegan valo "vika"
Omegan valo "vika"
Eli autona olisi omega b-94 ja siinä on ollut siitä saakka kun sen ostin (2kk. sitten) sellainen vika että ajotietokoneen näyttöön tulee valojen kytkemisen jälkeen teksti:headlight, tail light.
Eli valoissa olisi ilmeisesti vikaa, mutta kun ainakaan etuvaloissa ei ole vikaa (ei pitkissä eikä lyhyissä valoissa) ja takavalotkin näyttävät pelaavan. Eli missäs voisi olla vikaa?
Sellaisen vian olen löytänyt, että kun laitan pakin päälle, niin mittaristossa syttyy takasumuvalon merkkivalo (ja sen katkaisijan valo myös syttyy) ja kun pakin ottaa pois päältä niin merkkivalo sammuu.
Eli hyviä ehdotuksia kaivataan, mistä lähden vikaa paikallistamaan.
maadoituspisteet kannattaa raaputella puhtaaksi jos tuo auttaisi ensiksi.. takavalossa en muista ulkoa maadoituspistettä mutta voin selvittää tarvittaessa sen. johtoja seuraamalla löytää parhaiten.. ja niiden polttiomoiden pesät ja polttimot kannattaa tarkistaa myös eli putsaa ja putsaa..
Taitava kuski selviää tilanteista joihin hyvä kuski ei joudu..
Sen verran tuli itsekkin löydettyä vikaa, että huomasin jonkun aikaisemmin korjailleen sitä johtonippua, joka menee takaluukkuu (sedan), avasin teippaukset ja sieltä sitten löytyikin. Seitsemästä johdosta mitä siellä on, niin yksi oli totaalisen poikki, yksi melkein poikki ja jokaisessa muussakin johdossa oli huonojen teippausten alla poikkinaisia kohtia. On sellaisessa kohdassa, että veikkaisin johtonipun joskus jääneen jonkin luukun osan väliin sitä sulkiessa, tai sitten toistuva liikkuminen (ovat poikki juuri siitä kohdasta missä luukkua avattaessa on suurin liike johdoissa) on ne ajan kulueassa hajoittanut.
Eli joku niitä oli joskus pelkällä teipillä korjannut ja olivat nyt alkaneet irtoilemaan. Korjasin kyseisen kohdan parhaan taitoni mukaan (mikä ei vielä ole paljoa.) ja nyt lopputuloksena on se että sen takasumuvalon syttyminen pakin päällä ollessa lakkasi ja pakkivalo alkoi toimimaan sen sijasta, eli ainakin jotain sain kuntoon
Mutta tuo ilmoitus ajo- taka-valojen viasta ei vieläkään hävinnyt. Nyt olen tarkkaan katsonut että kaikki auton (lyhyet- ja pitkät-ajovalot, etuparkit, etu- ja taka-sumuvalot, takavalot, jarruvalot ja pakkivalo) valot toimisivat, että kai olisi sitten pakko alkaa niitä maadoituspisteitä haeskelemaan...
Eli hyviä neuvoja ja vihjeitä otetaan yhä vastaan...
Niin onkohan noin uuden auton ohjekirjassa ees polttimoita mainittu, jos on tarkotettu huollossa vaihdettavaks?
Ohjekirjassa pitäs olla jos on tarkotettu ite vaihdettaviks, '88 A-Omegan ohjekirjassa on mainittuna muistaakseni tarvittavat valot.
21W ainakin jarruvalo, parkit kai 10W, vilkut ehkä myös 21W?
