Meriva OPC
static
Meriva OPC
Viesti Kirjoittaja static »
Elikkä 1700km on nyt ajettu ja tässä hieman alkuhavaintoja:
Kaasun herkkyyteen ja vaihteiston välityksiin totuttelu kesti alkuun hieman ainakin itsellä mutta nyt pystyy jo ajamaan kohtuu sulavasti hitaassakin ajossa (kaasujalan lihakset vaativat hienosäätöä dieseliin tottumisen jälkeen). Alkuun auto oli todella turhauttava ajaa, kaasu tuntui yliherkälle ja vaihteisto oli alkuun hieman jäykkä etenkin kylmiltään mutta kun tuota ajelee sisään ja oppii vaihtokohdat niin tuntuisi ajettavuus paranevan kokoajan.
Moottori vetää tasaisesti tyhjäkäynniltä punarajalle, tyhjäkäynnillä melkein äänetön mutta ajossa antaa matalaa murinaa ja yläkierroksilla sopivasti pauhua (ykskutvoseksi siis). Overboost on oikein käytettynä kiva ominaisuus varsinkin kun tarjoaa vielä yläkierroksillakin kivan lisäpotkun jos malttaa olla hautaamatta pedaalia heti alakierroksilla.
Alusta toimii yllättävän hyvin näin korkeaan autoon, mutkateitä voi siis lasketella yllättävän reippaasti ilman suurempia kallistelun pelkoja kunhan pitää järjen matkassa. Ohjaus reagoi kohtuu nopeasti joten nopeat suunnanvaihdot eivät ole ongelma. Ohjautuvuus tuntuisi myös hyvältä enkä pahempaa puskemista ole saanut aikaiseksi, voi johtua ESP:stäkin (ei saa pois päältä) - en tosin ole välkettä vielä mittaristossa havainnut. Rata-ajoon auto tuskin kuitenkaan soveltuu korkean ajoasennon vuoksi vaikka penkit tukevatkin hyvin. Moottoritiellä saa olla keskivertoa tarkempana ohjauksen kanssa ja sivutuuliherkkyys on valitettava tosiasia korkeahkolle autolle. Urat voi välillä viedä matalaprofiilirengasta. Tottumiskysymyksiä kuitenkin pitkälti.
Moottoritiellä ajo on kuitenkin vakkarin kanssa loppujelopuksi yllättävän mukavaa koska näkyvyys on hyvä korkean ajoasennon ja isojen ikkunoiden ansiosta. Melutasokin tuntuisi olevan äkkiseltään jopa hieman alempi kuin esim. uudessa golfissa tai octaviassa vaikka rengasprofiili on kohtuu matala. Maantieohitukset sujuu 3. vaihteella riittävän sutjakkaan (alustavat lukemat 80-120 n. 5s, 60-120 n. 7s) isommillakin vaihteilla menee jos ei ole tiukka paikka.
Manuaali-ilmastointi pitää kohtuu kovaa ääntä isommilla nopeuksilla. Kakkonen tuntuu olevan paras asento normaalikäyttöön, ykkönen liian tehoton ja isommat nopeudet käy ainoastaan tilapäiskäyttöön jos tahtoo radiota kuunnella. Radio on keskitasoa, riittävä peruskuunteluun ja vakiomankoissa huonompiakin nähty mutta vaihtolistalle tuo silti menee.
Tavaratilat on hyvät kokoluokkaan ja lastenvaunut on helppo lastata kokoontaitettuna ilman pyörien irroittamista. 2-paikkaisena takatilat on hyvät pienellä tavaratilan kustannuksella, silti 3-paikkaisena tuota tulee enimmäkseen käytettyä, tilat riittää jos kuskin penkkiä ei ole ihan taakse asti vedetty + lastenvaunut mahtuu paremmin.
Loppujen lopuksi itse olen tuosta ainakin näin alkuun tykännyt. Tuohon hintaluokkaan ei yksinkertaisesti voi oikein valittaa jos katsoo kilpailevia tuotteita. Käytännöllinen ja hauska kulkupeli harvoin kohtaavat mutta tässä ne tuntuisi olevan jopa kohtuu hyvin onnistuttu yhdistämään. Jos oikein intoontuu niin voisi ehkä jopa puhua eräänlaisesta "köyhän miehen" premiumista.. Täydellinenhän tuo ei ole mutta harva auto on jos aletaan suurennuslasilla tiiraamaan ;)
PS. kulutusta en vielä laittanut kun ei ole oikein luotettavia tuloksia vielä, mutta n. 9.5l on keskimäärin mennyt, enemmän saa kyllä menemään ja allekin uskoisin olevan mahdollista päästä.
edit: kirjotusviheriä on, korjaillaan myöhemmin. Kuvia voidaan myös lisätä yleisön pyynnostä, tosin eiköhän tuo ole jo esitteissä nähty, vakiokuosissa kun on..
Lisävarusteet:
Arden blue metalliväri (muuta ei auto mielestäni kaivannut, talvinakit ja lohkolämppäri tulossa )
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
onkos tossa meriva opc:eessä se sport nappula siinä koelaudassa jossain??? mietin vaan kun ainakin muissa saa sen kautta esp ja luistoneston pois... pitää sport nappulaa pari sekuntia pohjassa, niin mittaristoon syttyy luistoneston valo (eli pois päältä) ja kilometri näyttöön tulee lukemaan esp off......
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Olisipa muuten makea peli kokeilla :roll: Varmasti kiva "kottero" :D Minkälaisia kulutuslukemia tuollaisessa OPC:ssa on?
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
static
peitsamo85 kirjoitti:onkos tossa meriva opc:eessä se sport nappula siinä koelaudassa jossain??? mietin vaan kun ainakin muissa saa sen kautta esp ja luistoneston pois... pitää sport nappulaa pari sekuntia pohjassa, niin mittaristoon syttyy luistoneston valo (eli pois päältä) ja kilometri näyttöön tulee lukemaan esp off......
Ei ole sport nappulaa eikä IDS alustaakaan niinkuin muissa OPC-malleissa. Eipä tuota ole toistaiseksi osannut kaivatakaan. Tuollaisen ajonvakautuksen poistavan nappulan jälkiasennusta voisi kyllä tutkia (vissiin onnistunut ainakin joihinkin Opel-malleihin?), pitää nyt ensin katsoa miten tuo toimii talvella, jos rupeaa pännimään niin pitäisi jonkinnäköinen poiskytkentä saada.
Ville kirjoitti:Olisipa muuten makea peli kokeilla Varmasti kiva "kottero" Minkälaisia kulutuslukemia tuollaisessa OPC:ssa on?
Tehdas lupaa yhdistetty 7.8l. Alin mitä saanut 8.6l ja ylin 10.7, aika paljon vaihtelee vielä etenkin näin kesällä kun ilmastointi päällä ja paljon lyhyttä ajoa. Pitää katella mitä vie kun pääsee normaaliin arkiajoon taas.
tks
Viesti Kirjoittaja tks »
Mä ostin tollasen auton kanssa,siihen tuli xenon valot,automaatti-ilmastointi,ajotietokone graafisella näytöllä,tehtaan tummat ikkunat,twin audio järjestelmä ja metalliväri. Nyt siihen on laitettu vielä KW variante 2 säädettävä alusta ja 18"tsw kromivanteet. kiva peli ajella,mittarissa nyt 4100 km.
static
Ai kato, kohtalotoveri - kivahan tuo on ajella juu, ei ole vielä yhtään kyllä kaduttanut, tosin 2400km "vasta" lasissa.
Ihan kivat varusteet sulla, tosin omasta mielestä noi AFL-valot on parhaan näköset ja halvemmat kuin xenonit, enpä tosin tajunnut/raaskinut moisia tilata, mut pärjätään ilmankin. :) Tummennetut ikkunathan on vakiovaruste (vaimo tykkää kun saa olla rauhassa muksun kanssa takapenkillä), samoin nahkarecarot, muualla päin maailmaa ainakin nahkapenkeistä joutuu maksamaan ekstraa.
edit: kokonahkapenkeistä siis kyse, noitahan saa osittaisella kangasverhoilulla kanssa ja kokonahka on lisävaruste jossain maissa. Tosin jollekin tuo voi olla miinus jos ei tykkää että perse hikoo kesällä ;)
Laitappa kuvia jos viitsit, kiinnostas nähdä miltä näyttää madallettuna, vaikuttiko alustan muutos miten ajo-ominaisuuksiin? Itselle tosin tuntuisi riittävän toi perusalustakin ihan hyvin toistaiseksi.
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
static kirjoitti:...samoin nahkarecarot, muualla päin maailmaa ainakin nahkapenkeistä joutuu maksamaan ekstraa.
Etköhän sä jo maksa extraa autosta kun oot OPCn valinnut :D
static
Niin, no, periaatteessa maksetaan ekstraa joka autosta tässä maassa. Lähinnä pitää jotain valopilkkuja etsiä suomen autoverotuksen aiheuttamassa masennuksen syövereissä. Saksassa meriva OPC alk. 23.000e :roll:
edit: Vertailuksi saksassa esim. Focus ST alk. 24.500e, Golf GT alk. 22.700
static
Tuli tuossa lomalla räpsittyä muutama kuva mökiltä auton pesun jälkeen:
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Komea laite on! Noi takavalot vaan jotenki omaan silmään sopimattomat, mutta tuollainen auto kelpaisi minullekin :)
OT: 100.s viesti... /OT
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ihan näppärän näköinen perhesporttihan tuo on.
Pikku vinkki noiden kuvien ottamiseen; kyyristy vähän alaspäin ettei kaikki kuvat ole yläviistosta. Näyttää paljon fiksummalta :)
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
On se hieno. Kelpaisi minullekin.
Kaunista katsottavaa...
Zafira -06
GEFfi
Viesti Kirjoittaja GEFfi »
Kyllä näissä OPC-malleissa on sitä jotain! 8) Hieno!
Hannu84
Viesti Kirjoittaja Hannu84 »
Kyllä se on hieno -(z)- ja muutenkin on onnistunut värivalinta.
Ite tykkään noista takavaloista. Näyttää pikkaisen oleva "piilossa" kun nopeesti kattoo.
Opel Astra G 2.0 Sport, 98
static
Tuomas kirjoitti:Ihan näppärän näköinen perhesporttihan tuo on.
Juu, toi on totta, pitää tarkemmin ihmetellä noita kuvakulmia jos innostun joku kerta taas kuvaamaan. Noi tuli nopeasti napsittua muiden hommien lomassa (lomallako kiirusta? :D) ja kuvankäsittelyohjelmalla sitten pelastettiin se mitä pelastettavissa on. Alunperin ei ollut tarkoitus laittaa näytille mutta kun kuitenkin suht ok. onnistuivat niin aattelin että mikä ettei..
