C25XE nykii edelleen pahasti ja tuntuu voimattomalta
Calibra C25XE
Mitattu veden lämpö anturi, ilman lämpöanturi, ilmanmassa mittari, TPS, ei imu vuotoja tulpat, johdot ja puola vaihdettu 1,5vuotta sitten. moottori nykii koko ajan vähän ja välillä pahemmin niin tasakaasulla kuin kiihdyttäessä ja tuntuu voimattomalta. Rupeaa ideat loppumaan. Ei vika koodia!
V Quus
- OCF Member 2020
TDIC
- OCF Member 2017
Calibra C25XE
Calibra C25XE
Janne M
Calibra C25XE
vanhatapio-79
samaa vikaa...
samaa vikaa etsitään 2.5 b-vectrasta...nykii ja nykii mutta täpöllä laulaa!
Calibra C25XE
Kale
- OCF Member 2015
kumikeisari
Janne M
Puola vaihtoon, se ei anna vikakoodia laisinkaan. Jos häiriövaloa palaa, niin vikokoodien luku ->viallisen komponentin vaihto.kumikeisari kirjoitti:mulla on tosin 20xev, mutta nykii väliin niin vittumaisesti taas että huh huh.
tulpanjohdot vaihdettu, tulpat, venttilikopan tiiviste ja o-renkaat.
en tiiä mistä lähtis purkaan vikaa.
voi voi.
__________________________
williami
Calibra C25XE kirjoitti:Mitattu veden lämpö anturi, ilman lämpöanturi, ilmanmassa mittari, TPS, ei imu vuotoja tulpat, johdot ja puola vaihdettu 1,5vuotta sitten. moottori nykii koko ajan vähän ja välillä pahemmin niin tasakaasulla kuin kiihdyttäessä ja tuntuu voimattomalta. Rupeaa ideat loppumaan. Ei vika koodia!
viimekesänä oli mulla laitettavana mv6 joka oireili samalla tavalla kaikki testattiin ja tarkistettiin viaksi osoittautui puola joka ei antanut kipinää 3meen:sylinteriin muutonkuin korkeillakieroksilla eli puolaa epäilisin.
Calibra C25XE
Nyt olis uudet tulpat, johdot ja vanakopan tiivisteet. taaemman kannen 2 tulpan reikää täynnä öljyä ku oli vuotanu venakoppan tiiviste. Nykiminen loppua ja vedotki löytyi. Vielä on jotain Häikkää tyhjäkäynti moottoris ku välillä nosta itestään ringit pariin tonniin ja on putsattu samalla ku vaihdoin tulpat ja johdot. Oli aika suuri vaikutus ainakin pers dynolla ku tein putkiston katista taakse 2,5" ja kolmen tuuman katilla. 0-100km/h aika putos 7,6s
7s. Joten taitaa vakio ahdistaa aikalailla.
V Quus
