Ilmastoinnin kylmäaineen määrän tarkistus
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Olbe kirjoitti:Eilen yksi kylmä mies sanoi hyvän kotikonstin millä voi todeta ilmastoinnin toimivuuden. Eli mittaa lämpömittarilla kuinka viileetä puhaltaa, 5 asteista pitäis tulla jos kaikki on ok 8)
Itse sanoisin joutokäynnillä + 7 astettakin riittää (kun hanat kaakossa ja puhallusnopeus tapissa) lämpötilassa 20 C.
j.h
Viesti Kirjoittaja TJT »
caravan-coupe kirjoitti:Just käytin omani huollossa kun ei tullut enää yhtä kylmää kuin ennen.
300g puuttui eli melkein puolet (astra g täytenä 700g). 75€ :wink:
Tehtiinkö muuta,vai pelkkä täyttö?
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
G-Astra oli duunissa koulutusvälineenä.
Kahdessa vuodessa oli kadonnut 400 g kylmäainetta, mikä on kuulema ihan normaalistikin katoava määrä.
Jäljelläolevalla määrällä suostui nippanappa toimimaan.
Vuototarkastuksen ja täytön jälkeen kylmää piisaa.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
TJT kirjoitti:
Järjestelmän tyhjennys, kuivaus, tunkeumaväri testi, alipainetesti, kylmäaineen ja öljyn täyttö.
Tosin se ilmastoinnin huoltomasiina tekee tuon kaiken omatoimisesti kun se lykätään autoon kiinni.
James
Viesti Kirjoittaja James »
TJT kirjoitti:
missä noin halvalla?
Tänään ite menossa saman operaation teettämään omalle kiululle ja hinta on samaa luokkaa ^
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Astra22 kirjoitti:G-Astra oli duunissa koulutusvälineenä.
Itellä F-mallissa 4 vuodessa oli kadonnut jopa 170g! 730g oli otettu ja 900g laitettu tilalle.. 300g on kuulemma se raja jolloin kompura ei lähe pyörimään.. ainakin f-mallissa
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
TJT kirjoitti:
Pilkun nus*intaa mutta eikös se tee itse alipainetta?
Eli tommonen ilmastoinin huoltolaite yleinsä tekee seuraavasti => Laite ime vanhat kylmäaineet pois auton järjestelmästä (kompressorin avulla) => kun paine-anturi tunnistaa nolla paineen, alkaa öljyn erotus, jonka jälkeen laite tarkistaa vielä onko järjestelmässä painetta => tämän jälkeen alkaa alipaineistus (yleinsä 15 min. - ? min. Alipainepumpun avulla) ja vuototesti, eli laite tarkistaa vuotaako auton järjestelmä => kun vuoto testi on hyväksytty siirtyy laite täyttö vaiheeseen (joka on nopein vaihenäistä kaikista) => jotku laitteet lisäävät öljyn itse ja joissakin taas pitää laittaa ns. käsispruutalla.
Tämä vaan jos jotakin kiinnostaa ilmastointi laitteen prosessi...
Edit: Eli lisäys tohon kylmäaineen poisottoon, kylmäaine menee suodattimen läpi (jotkut kutsuvat myös kuivimeksi) ja jatkaa sisäiseen säiliöön joka on vaa`an päällä mikä mittaa säliön painoa(erittäin tarkka).
*Astra H Sedan -08*
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
-98 Omegaan sai lisätä n. 400g kylmäainetta, ei tietoa onko ilmastointia huollettu aiemmin. Ilmastointi toimi aiemminkin, mutta nyt tulee huomattavasti kylmempää ilmaa ja huomattavasti nopeammin.
Iteltä oli calibrasta noin puolet hävinnyt.
Eipä paljoa viilentänyt ennen täyttöä,mutta nyt puhallusilma +5C,eli tarkenee ;)
Ei tullutkaan muuta kuin täyttö ja väriaine,kun pieni epäilys järjestelmän vuodosta.
Kahtelee sitten jos alkaa piankin kylmennysteho hiipumaan...
