Kadett farmari 1.8t ic gsi(menninkäinen)
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Ahdettujen puristussuhteista:
Ainakin Volkswagen konsernin ahdetuissa suorasuihkutusmoottoreissa puristussuhde on yli 10, ja max. ahdot 1 bar luokkaa. Muistaakseni 1,4 litran koneessa, jossa oli sekä mekaaninen- että turboahdin oli maksimiahtopaine 1,4bar. Uuden Gti Golfin turbokone taisi olla 10,5 puristuksilla. Täytyy tarkastaa vielä.
Tämähän ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näitä ahtopaine- ja puristussuhde yhdistelmiä voisi käyttää Opelin 18E moottorissa...
ooppelix
Re: paljonhan
Viesti Kirjoittaja ooppelix »
No vähintään :D kunhan se turbo on edes peräkontissa mukana -(z)- ja imusarja punanen 8)[/quote]
sehän kuuluu kadetin vakio varusteisiin :lol:
ooppeli mies on aina ooppeli mies
Toniska
Viesti Kirjoittaja Toniska »
Joku tais tyjäkäynnistäin jotain sanoa? Eli tyhjäkäynti on n.1500rpm ja toi rupee kunnolla kiihtymään 6000rpm ja kierrokset menee digimittarissa yli 7000rpm niin menee kierros mittari pimeeks eli kiertää yli sen 7000rpm ja sen kyllä kuulee :) Niin ja tota ei ole rekisteröity tolle 1.8 gsi koneel viel mut sen saa helpost koska on rekisteriote siitä autosta mis toi kone on ollut ja se on ollut samanlainen farmari ja vakiona 1.3 kone.
Subaru Legacy AWD STW 2.0 Turbo vm93(valkone vaanija)
Opel Corsa 1.2s vm85(Ruma sorsan poikanen)
ooppelix
eli
Mut vastaako jarrut,akselit ym muut osat 1.8gsi:tä???
sulla taitaa olla mittaristossa vika jos pimeeks menee=)
Markus
Pelkkä rekisteriote ei riitä vaan sinun täytyy luonnollisesti myös muuttaa autosi alusta ja jarrut vastaamaan 1,8 Gsi mallia. Vaihtoon menee siis melko paljon tavaraa ja muutosprosenttejakin tulee. Onko tuohon jo vaihdettu nuo kaikki osat? Joku Kadetteja paremmin tunteva voi kertoa, mitkä kaikki osat täytyy vaihtaa. Searchillakin varmaan kyllä löytyy.
Toniska
On vaihdettu ja tosa rekisteri otteessa mist autost toi kone on niin siinä ei oo merkitty prosentteja joten tohonkaan ei si ilmeisest tuu...
Pinohiiri
kannattaa varmaan lopettaa tää tehoista jankkaaminen ja meet käymää siellä penkissä sen auton kanssa niin saadaan asioihin selvyys ja jankkaus voi loppuu.
Toniska
jeps.... toottaast pääsis pian... vähä raha tilanne huono...
ooppelix
ainaki
mulla on otteessa 32%..alun perin 1.8gsi ja nyt 2.0gsi vaihdettu astran akselit,jarrut ja kone..
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Toniska kirjoitti:tosa rekisteri otteessa mist autost toi kone on niin siinä ei oo merkitty prosentteja joten tohonkaan ei si ilmeisest tuu...
Joskus niitä prosentteja ei ollut tapana merkitä, mutta kyllä ne prosentit niissäkin autoissa on. Nykyään merkitään aina.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Toniska
Ok... Veikkaan et en ikinä tuu rekisteröimään tota turboks ku maksaa niin paljo ja tulis varmaan tehoa likaa... Vai mitä mieltä olette saisko turboks rekisteröityy?
Pinohiiri
kannattaa miettiä sitä sitten kun olet ensin leimannut sen tolla 1.8 mosalla...
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
Toniska kirjoitti:jeps.... toottaast pääsis pian... vähä raha tilanne huono...
yllättäen rahat loppu ku pitäs penkittää....penkitätkö vaparina vai turbona???
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
astramaani
mä luulen et tää toniska taitaa nyt kusettaa meitä..tai piruuttaa,huvikseen.. :o :roll:
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Toniska kirjoitti:Ok... Veikkaan et en ikinä tuu rekisteröimään tota turboks ku maksaa niin paljo ja tulis varmaan tehoa likaa... Vai mitä mieltä olette saisko turboks rekisteröityy?
No saahan sitä tehoa pienemmäksi kun laskee ahdot alle 1.3bar? Ja gsi 16v:tä vastaavaksi ja leimalle turbona sopivalla teholapulla.
Lukittu
