Opel calibra 14.5.06 alut alla. uus kuva sisustasta ;)
joonak
^^TeamAhma^^
kyllä hän se vähä nii on että jos vaan muuten pystyy tekemään ni miksei se parempi tulis.. mut tuntuu vaan aika mahottomalta tehä millään muulla lailla tuo kylkien tasoitusJani_m kirjoitti:Ite oon pyrkiny minimoimaan tuon pakkelin käytön. Jotkut maalarit on sanoneet että ei saisi lasikuitupakkelia käyttää mihinkään listojen tai merkkien tms.poistoon. Lasikuitupakkelilla ja pellillä on eri lämpölaajenemiskerroin jonka takia lasikuitupakkeli ei kuulemma tule pysymään. Tiedä sitten, näin minua on viisaammat valaissut. Ja itse olen ainakin niitä suosiolla uskonut
EI vauhti tapa, vaan äkillinen pysähdys?
HTTP://WWW.ITAKYLATUNING.TK
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 734#655734
^^TeamAhma^^
nyt ois toinenkin puoli pakeloitu yhteensä meni 30h noitten kylkien tasotukseen ja voi olla että ku vetää hionta värin pintaan ni saa ruveta pakkeloimaan lisää
nyt on väri pinnassa tuo on vaan spreillä maalattu ettei ala ruostumaan ne hiotaan kaikki pois siitä ja sitte ruiskautetaan oikeen ruiskulla hionta väri kylkiin.. ei oikeen näkyny mitään ihmeellistä niissä kylkissä että tohtii varmaan vetää maalin päälle sitte jollonkin
^^TeamAhma^^
pitää tässä parin viikon sisällä ottaa katosta ne listat pois ja tasottaa nekin onko hyviä ideoita millä täyttää ura se on kuitenki nii syvä ette ei viiti lasikuitu kitillä täyttää..
varmaan lasikuitu mattoa ja hartsia niskaan vois olla ihan hyvä vaihtohto VAI ??
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Tissi Paroni
Ite näin kun pellistä tekivät soirot, hitsasivat ja tina päälle. Hyvä tuli ja ei halkeile
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
^^TeamAhma^^
nyt on mipan hionta värit kylessä ylättyin itekkin miten tasaset kylet oli.. 2 kohtaa näkyy pieniä jälkiä mutta joutuu syynätä läheltä että huomaa
^^TeamAhma^^
nyt on vähä projekti jääny seisomaan ku en oo saanu semmosia metalli liuskoja siihen kattoon niitte listojen tilalle..
teetän ne ammattikoulussa metallipuolella ni tulee ainakin suoraan leikattua ku ne koneella vetäsee sen ite ku rälläkällä leikkaa ni voi tulla vähä mutkia
vectraaa
c_alibra
Tuli itekkin poistettua oopelin merkki konepellistä, ensin kunnon karhennus lasikuitu kittiä sitten hyvää pakkelia ohuesti ja vielä jotain kittiä, joka oli sellaisesta tuupista nimeä en muista.
Tein niin kuin maalari neuvoi
Tulos puoli vuotta ja reunat paisto läpi!!!!
Jos hyvän haluat niin minulla on calbran konepellistä otettu muotti mistä on merkki poistettu ja yhtenäinen luomi. Tälläinen tuli tehtyä aikanaan kun hiilikuitupeitto väsättiin
kuvia löytyy VINKIT JA VIHJEET osastolta kohdalta Hiilikuitukonepeiton valmistus
kaikkiin osiin joita autossa on, löytyy muotit jos kiinnostaa
bmw e46
B vectra, polaris xc600,
honda 125cc,
vene volvo penta
honda 125cc,
vene volvo penta
^^TeamAhma^^
jep pisteillä vaan muutaman sentin välein ni eiköhän se pysy kiinni siinä katossa eikä väännä kattoa toivottavastivectraaa kirjoitti:jos meinaat vetää peltisoirot ni hitsatessa kannattaa muistaa et älä tee pitkää saumaa vetää todella helposti pellin mutkalle! pikku täpeillä ne liuskat kiinni!
^^TeamAhma^^
tuli hommattua sonyn dvd soitin ja sitten 7"tft näyttö näytön paikalleen asennus on viellä aika pahasti vaiheessa pitäs koittaa saaha se siihen jotenkin siististi
ja jalka tilasta pitää ottaa pois nuo valot ne on vähä jotenki hullun näköset
Pinohiiri
^^TeamAhma^^
sulla näyttää olevan saman laine näyttö ku mullakin onko sulla muita kuvia tuosta näyttö hässäkästä ja miten se oikeen on kiinni siinäPinohiiri kirjoitti:Näytöllle saat hyvin paikan kun revit ton raitisilma suuttimen pois ja laitat siihen. tossa oma viritys.
Pinohiiri
