Calibran puhaltimen esivastus
mikajau7
Viesti Kirjoittaja mikajau7 »
Elikkäs puhaltimen kaksi nopeinta asentoa vain toimii ja söörtsi sano että vastukset sökönä..OK Mutta osaisko joku sanoa hieman tarkemmin kuinka vaihdan tuon vastuksen. Ja kyseessä on ilmastoinnilla varustettu huippunopea urheiluauto
ja sitä viel et kumpis se noist motonetin osista on:
Calibra+ILMASTOINTI Esivastus jos LATTAliittimet. . . . . . 48-8146 29.90
Calibra+ILMASTOINTI Esivastus jos TAPPIliittimet. . . . . . 48-8224 32.50
JAU!
astramaani
kaiva se vastus esille ja katto kummanmoiset liittimet siellä on.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Eli löytyy sieltä konehuoneen paloseinän puolelta, kun otat ensin sen muovin pois joka menee siinä poikittain ja sitten puhaltimen moottorin suojamuovit pois.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
mikajau7
Irmscher kirjoitti:Eli löytyy sieltä konehuoneen paloseinän puolelta, kun otat ensin sen muovin pois joka menee siinä poikittain ja sitten puhaltimen moottorin suojamuovit pois.
thanks
JAU!
mikajau7
niin siitä vielä sattuuko ku joku tietämään kummoset -91 8v calibras on
kun lauantain pääsen halliin tunniks kaheks vaihtamaan..eikä oo valitettavasti aikaa availla montaa kertaa..
JAU!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Osta motonetistä molemmat ja pyydä että saat palauttaa väärän.
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
Mulla taas toimii vaan tuo nelos asento. Hiljaa kun kuuntelee niin muutkin asennot pyörittävät moottoria, mutta todella hiljaa. Onko mulla nyt vika tuossa vastuksessa, vai itse puhaltimessa? Auto -91 16v calibra.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
mikajau7 kirjoitti: Calibra+ILMASTOINTI Esivastus jos TAPPIliittimet. . . . . . 48-8224 32.50
Tälläinen passasi ainakin ´93 ilmastoituun turpocalibraan.
En oo kyllä ikinä missään nähnyt noita latta liittimellisiä..
Ja aina ensimmäisenä kannattaa tarkistaa ihan säätimen kunto, on tullut tässä nyt noin 20 autosta hinkattua noi säätimet kuntoon. hiekkapaperia ja sorminäppäryyttä niin hyvin toimii. Tuossa calibrassakin oli säädinkin pimeenä, toimi vain 4 asento, putsaamalla myös 3:nen. uuden vastuksen kanssa kaikki 4.
- Rusko Motorsport -
