Astra F, etuvilkkujen erot?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Päätti kivi yhtyä etuvilkun kanssa ja tuloksena reika vilkun muovissa...
Pitäisi uusi hankkia, mutta hieman hämmennystä aiheutti Motonetin varaosaluettelo.
Astra-GSi/CD --94 vasen etuv (kirkas RIHLAlasi, kelt KUPU) 48-6637 12.90 ???
Vihje: --94 valkea pohja ja 95-- harmaa pohja
Astra 95--97 vasen etuv (kirkas RIHLAlasi, oranssi LAMPPU) 48-4527 8.90 ???
Astra --97 vasen jos kirkas RUUDUTETTU lasi & oranssi LAMPPU50-4355 14.90 ???
Sopiiko nämä kaikki -93 Astraan? Olen ymmärtänyt, että vilkun muodossa ei ole eroa, mutta "lasin" rihlauksessa/ruudutuksessa on eroa?
Eli valitsenko parhaimman näköiset tai edullisimmat.
Voisin uusia kummatkin, joten parina tulisi hankittua.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Tietysti parhaan näköset :) itte vaihdoin vuosi sitten etu-ja sivuvilkut kirkkaiksi on ihan tyylikkään näkönen :wink:
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Ahnuld kirjoitti: Sopiiko nämä kaikki -93 Astraan? Olen ymmärtänyt, että vilkun muodossa ei ole eroa, mutta "lasin" rihlauksessa/ruudutuksessa on eroa?
näin olen minäkin käsittänyt. Mutta kannattaa varmaan ihan silmämääräisesti tsekata siellä motonetissä ne vilkkujen kiinnikkeet ym., että ovatko samannäköiset.
Ahnuld kirjoitti: Astra-GSi/CD --94 vasen etuv (kirkas RIHLAlasi, kelt KUPU)
elikkä tämä on kirkas ulkopuolelta/päältäpäin, mutta kirkkaan lasin alla on tuo keltainen/oranssi kupu, ja tällöin polttimona käytetään normaalia kirkasta hehkulamppua.
btw. Tuossa sinun astrasi kuvassa taitaa juuri paistaa läpi tuo keltainen/oranssi kupu tuon kirkkaan etuvilkun lasin läpi/takanta?
Ahnuld kirjoitti: Vihje: --94 valkea pohja ja 95-- harmaa pohja
Ahnuld kirjoitti: Astra 95--97 vasen etuv (kirkas RIHLAlasi, oranssi LAMPPU)
Kirkas lasi, kuten tuossa ekassakin, mutta tässä puolestaan ei ole sisällä sitä oranssia kupua, joten polttimoksi täytyy olla oranssin värinen. (->kalliimpi polttimo?)
Ahnuld kirjoitti: Astra --97 vasen jos kirkas RUUDUTETTU lasi & oranssi LAMPPU
[/quote]
Jaa-a... ruudutettu vai?
mikko1 kirjoitti:Tietysti parhaan näköset :) itte vaihdoin vuosi sitten etu-ja sivuvilkut kirkkaiksi on ihan tyylikkään näkönen :wink:
Jeps, todella edullista ulkonäön kohennusta. Vaikka kyse on "pienistä" yksityiskohdista, niin vaikuttaa kokonaisuuteen todella positiivisesti.
Siis olettaen, että entiset vilkut olivat sinullakin oranssit...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Faceliftistä eteenpäin '95 -> ei mene enään samat vilkut keskenään.
Jotain eroja kiinnityksessä.
Osku
Lurttinen kirjoitti:Faceliftistä eteenpäin '95 -> ei mene enään samat vilkut keskenään.
hups, kiitos korjauksesta. Mutta mitä eroja? -että onkohan silti mahdollista laittaa...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Muodoista en tiedä kuinka passaa, mutta varaosamaailmassa olin tuollaisia kirkkaita hakemassa ja sanoivat, että uudemmassa on kiinnitys eritavalla.
Pari piikkiä, tjsp.
Sai niitä tarvikelamppujakin hieman muokata, että sopivat, kun ei ura mennyt tarpeeksi syvälle.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Muistaakseni ojentanut teitä aiemminkin aiheesta, mutta kaikki vilkut sopii ristiin. Itsellä '93 Astra, jossa kiinni Motonetin kirkkaat facelift etuvilkut. Sopii suoraan paikalleen, eikä tarvi kikkailla mitään.
Varaosamyyjen juttuihin ei kannata aina luottaa, sillä varaosakirjat puhuvat usein puutaheinää, eikä yksi ihminen voi tuntea jokaisen auton jokaista nippeliä.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Antero kirjoitti:Muistaakseni ojentanut teitä aiemminkin aiheesta
Sä et nyt ole ihan hokannut, että jos uusi asia ei vastaa omaa käsitystä niin se ei voi olla totta ;)
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Täten todistan myös, että vilkut käyvät ristiin joka vuosikertaan. Motonetin tarvikevilkut ovat alkuperäisiin verrattuna melko heikkoa laatua. Vilkun takareunan kiinnitys luultavasti tarvitsee vähän viilausta. Lisäksi kannattaa kiertää "lasin" ja umpion välinen sauma kirkkaalla silikonilla, kun nuo on niin säästeliäästi liimattu epätiiviiksi.
Astra-F MV6 -94
Osku
minä ostin nuo omat kirkkaat vilkut Osaset-liikkeestä (noin 4 vuotta sitten), merkkiä en muista. ovat muuten olleet hyvät paitsi niitten lasien pintoihin on tullut "nyt jo" reilusti semmosia pieniä kiveniskemiä/halkeamia.
Tuntuis aika heikoilta, mutta ehkäpä se on ihan normaalia tuossa ajassa... :-?
(ja siis en oo mikään "hiillostaja", että autoni ois enemmälti saanut kivisuihkuja)
Slp^
Viesti Kirjoittaja Slp^ »
Mulla olis ylimääräiset vilkut (oranssit). Jos kiinnostaa?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Slp^ kirjoitti:Mulla olis ylimääräiset vilkut (oranssit). Jos kiinnostaa?
Eiköhän noita ole melkein kaikilla, ja ketään ei kiinnosta. :D :D
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
