Astra F, etuvilkkujen erot?
Ahnuld
Päätti kivi yhtyä etuvilkun kanssa ja tuloksena reika vilkun muovissa...
Pitäisi uusi hankkia, mutta hieman hämmennystä aiheutti Motonetin varaosaluettelo.
Astra-GSi/CD --94 vasen etuv (kirkas RIHLAlasi, kelt KUPU) 48-6637 12.90 ???
Vihje: --94 valkea pohja ja 95-- harmaa pohja
Astra 95--97 vasen etuv (kirkas RIHLAlasi, oranssi LAMPPU) 48-4527 8.90 ???
Astra --97 vasen jos kirkas RUUDUTETTU lasi & oranssi LAMPPU50-4355 14.90 ???
Sopiiko nämä kaikki -93 Astraan? Olen ymmärtänyt, että vilkun muodossa ei ole eroa, mutta "lasin" rihlauksessa/ruudutuksessa on eroa?
Eli valitsenko parhaimman näköiset tai edullisimmat.
Voisin uusia kummatkin, joten parina tulisi hankittua.
ama
Osku
näin olen minäkin käsittänyt. Mutta kannattaa varmaan ihan silmämääräisesti tsekata siellä motonetissä ne vilkkujen kiinnikkeet ym., että ovatko samannäköiset.Ahnuld kirjoitti: Sopiiko nämä kaikki -93 Astraan? Olen ymmärtänyt, että vilkun muodossa ei ole eroa, mutta "lasin" rihlauksessa/ruudutuksessa on eroa?
elikkä tämä on kirkas ulkopuolelta/päältäpäin, mutta kirkkaan lasin alla on tuo keltainen/oranssi kupu, ja tällöin polttimona käytetään normaalia kirkasta hehkulamppua.Ahnuld kirjoitti: Astra-GSi/CD --94 vasen etuv (kirkas RIHLAlasi, kelt KUPU)
btw. Tuossa sinun astrasi kuvassa taitaa juuri paistaa läpi tuo keltainen/oranssi kupu tuon kirkkaan etuvilkun lasin läpi/takanta?
???Ahnuld kirjoitti: Vihje: --94 valkea pohja ja 95-- harmaa pohja
Kirkas lasi, kuten tuossa ekassakin, mutta tässä puolestaan ei ole sisällä sitä oranssia kupua, joten polttimoksi täytyy olla oranssin värinen. (->kalliimpi polttimo?)Ahnuld kirjoitti: Astra 95--97 vasen etuv (kirkas RIHLAlasi, oranssi LAMPPU)
[/quote]Ahnuld kirjoitti: Astra --97 vasen jos kirkas RUUDUTETTU lasi & oranssi LAMPPU
Jaa-a... ruudutettu vai?
Jeps, todella edullista ulkonäön kohennusta. Vaikka kyse on "pienistä" yksityiskohdista, niin vaikuttaa kokonaisuuteen todella positiivisesti.mikko1 kirjoitti:Tietysti parhaan näkösetitte vaihdoin vuosi sitten etu-ja sivuvilkut kirkkaiksi on ihan tyylikkään näkönen
Siis olettaen, että entiset vilkut olivat sinullakin oranssit...
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Osku
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Muodoista en tiedä kuinka passaa, mutta varaosamaailmassa olin tuollaisia kirkkaita hakemassa ja sanoivat, että uudemmassa on kiinnitys eritavalla.
Pari piikkiä, tjsp.
Sai niitä tarvikelamppujakin hieman muokata, että sopivat, kun ei ura mennyt tarpeeksi syvälle.
Pari piikkiä, tjsp.
Antero
Muistaakseni ojentanut teitä aiemminkin aiheesta, mutta kaikki vilkut sopii ristiin. Itsellä '93 Astra, jossa kiinni Motonetin kirkkaat facelift etuvilkut. Sopii suoraan paikalleen, eikä tarvi kikkailla mitään.Lurttinen kirjoitti:Faceliftistä eteenpäin '95 -> ei mene enään samat vilkut keskenään.
Jotain eroja kiinnityksessä.
Varaosamyyjen juttuihin ei kannata aina luottaa, sillä varaosakirjat puhuvat usein puutaheinää, eikä yksi ihminen voi tuntea jokaisen auton jokaista nippeliä.
Tuomas
Sä et nyt ole ihan hokannut, että jos uusi asia ei vastaa omaa käsitystä niin se ei voi olla tottaAntero kirjoitti:Muistaakseni ojentanut teitä aiemminkin aiheesta
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Wesku79
Täten todistan myös, että vilkut käyvät ristiin joka vuosikertaan. Motonetin tarvikevilkut ovat alkuperäisiin verrattuna melko heikkoa laatua. Vilkun takareunan kiinnitys luultavasti tarvitsee vähän viilausta. Lisäksi kannattaa kiertää "lasin" ja umpion välinen sauma kirkkaalla silikonilla, kun nuo on niin säästeliäästi liimattu epätiiviiksi.
Astra-F MV6 -94
Osku
minä ostin nuo omat kirkkaat vilkut Osaset-liikkeestä (noin 4 vuotta sitten), merkkiä en muista. ovat muuten olleet hyvät paitsi niitten lasien pintoihin on tullut "nyt jo" reilusti semmosia pieniä kiveniskemiä/halkeamia.
Tuntuis aika heikoilta, mutta ehkäpä se on ihan normaalia tuossa ajassa...
(ja siis en oo mikään "hiillostaja", että autoni ois enemmälti saanut kivisuihkuja)
Slp^
smppa
