bensatankin valo vilkkuu / palaa erilailla b vectra 1.6
blueberry05
jonkun aikaa sitten kun valo alkoi palamaan ajoin sen jälkeen maantieajoa noin 20km tankille ja sain tankkiin sopimaan 52.5 ltr (7.5ltr)
nyt valo alkoi vilkkumaan punaisten viivojen rajoilla ja vaikka tiesin mittarin aika positiiviseksi valon vilkunta sai minun ajamaan tankille, vähän yllätykseksi 60ltr tankkiin meni 45 ltr eli 15 ltr olis ollut jäljellä.
ongelma on että eikö vilkkuva valo kerro todella vähästä bensasta? muistan kuulleeni semmosta. Eli onkos antura sitten rikki onko tyypillistä näille autoille?
Janne M
Peemies
ekto
Itellä se melkolailla toiminu oikeen. Valo rupee palamaan kun ajotietokoneen Rangessa on noin 60 Km. Välkkyminen alkaa jossain 30 Km:n kohdalla. Joskus jos tankki on ollu melko tyhjä (range jotain 50 Km) ja auto on ollu vaikka pienessä mäessä, niin on saattanut aluksi vilkutella ja näyttää tyhjää, mutta hetken ajelun jälkeen vilkkuminen on loppunu.
Ajotietokone ei koskaan ole hämääntynyt ylämäkiparkkauksesta, joten toi tavallinen mittari ei ehkä ole se kaikista luotettavin. Joka tapauksessa kun vilkkuminen alkaa, niin autolla pitäisi päästä vielä jotain 40 Km ennen kuin bensa loppuu kokonaan.
Edit: ajoin kerran rangen nollaan ja vähän päälle, niin sain tankattua jotain 55 litraa.
- OCF Member 2020
Mielenkiintoista, itselläni ei vilku polttoainevalo, vaikka tankissa olisi ajotietokoneen mukaan bensaa enää noin 10km ajoon. Ajotietokoneen "Range" teksti kyllä vilkkuu, mutta polttoainevalo palaa yhtäjaksoisesti.ekto kirjoitti:Itellä se melkolailla toiminu oikeen. Valo rupee palamaan kun ajotietokoneen Rangessa on noin 60 Km. Välkkyminen alkaa jossain 30 Km:n kohdalla. Joskus jos tankki on ollu melko tyhjä (range jotain 50 Km) ja auto on ollu vaikka pienessä mäessä, niin on saattanut aluksi vilkutella ja näyttää tyhjää, mutta hetken ajelun jälkeen vilkkuminen on loppunu.
Muistelen perheen entisessä -97 B-Vectrassa valon vilkkuneen, kun polttoaineet olivat todella vähissä. Lienee vuosimallikohtaisia eroja näissäkin?
Nipe
- OCF Member 2015
- OCF Member 2020
GL-mallissa ei polttoainevaloa ainakaan vakiona ole.Nipe kirjoitti:Mulla ei pala ollenkaan,edes silloin kun on toodella vähän bensaa,missä vika?Anturi sökö?Mittariston olen purkanu ja vaihtanu kaikki polttimot,joten valon pitäis olla ehjä.Siis B-Vectrassa -96,vai eikö GL mallissa ole tota "lisävarustetta"...
blueberry05
00 vectrassa comfort ( ent GL) valo on
niin jostain syystä mulla alkoi se valo VILKKUUN kun tankissa oli vielä 15 ltr ja edellisen kerran valo alkoi PALAMAAN ja silloin tankissa oli alle 10 ltr eli vähän ristiriitaista
Nipe
- OCF Member 2015
No eipä sit voi palaakaan se bensavalo...ascona_c kirjoitti:GL-mallissa ei polttoainevaloa ainakaan vakiona ole.Nipe kirjoitti:Mulla ei pala ollenkaan,edes silloin kun on toodella vähän bensaa,missä vika?Anturi sökö?Mittariston olen purkanu ja vaihtanu kaikki polttimot,joten valon pitäis olla ehjä.Siis B-Vectrassa -96,vai eikö GL mallissa ole tota "lisävarustetta"...
Janne M
B Vectroissa ja G Astroissa on se ikävä ominaisuus, että mittari näyttää aika pitkälti sen perusteella missä asennossa auto on viimeksi seissyt.
Esimerkkinä tulin eilen töistä ja mittari näytti 10l. Kävimpä kaupassa ja jätin auton parkkiin. Auto oli inan keula alaspäin ja hieman kenollaan oikealle. Kas kummaa kun lähdin, niin bensavalo vain vilkkui eikä noussut mihinkään ennenkuin sammutin virrat autosta. Paskojahan nuo mittarit on, ei sille voi mitään! On aina okkut ja tulee aina olemaan. Jännitti jopa ajaa uutta H Astraakin kun bensavalo paloi, ajotietokonen herjasi polltoaineen riittävän 2km ja tankissa kuienkin 10l! Mulla ei ole varmaan yhdessäkään Opelissa mittari näyttänyt oikein. Siksipä arvion kulutuksen pyrkimällä tankkaamaan aina tankin täyteen ja laskemalla tankatusta määrästä ja ajetuista tripin kilometreistä kulutuksen.
__________________________
Saintiel
Marko#
opeljames
