Puhallin ei toimi
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
Tänään kun lähdin ajelemaan niin yllätykseksi auton puhallin ei toimi. Voiko se jäätyä?
Sillä ovet olivat aivan jäässä, ikkunat eivät aueenneet. Keli oli pitkään nollassa ja nyt sitten oli kova myräkkä ja tuuli+pakkasta. Yöllä ajoin autolla ja kaikki toimi hyvin.
Sisälle tuli semmoinen jännä haju...vähän kun jos porakone ei jaksa porata niin tulee semmonen sähkön palanut haju tms.
Eli oisko se vain jäässä, vai onko tällaisia vikoja ollut muillakin?
EDIT:
Mietin tässä että kun yöllä ajoin niin puhallin oli täysillä, ja oisiko siksi imenyt vähän lunta puhaltimeen joka olisi nyt sitten jäätynyt.
Missä A Vectrassa on puhallin, pääseekö sinne ihan ilman purkamatta, jos vaikka käsillä koittaisi hieman auttaa.
_________________
-A Vectra 95-
"Myydään hidastetöyssyt ruotsalaisille..."
<a href="http://www.petesempire.cjb.net" target="_blank">Pete´s Empire</a>
<font size=-1>[ This Message was edited by: pebe on 2002-12-22 17:00 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: pebe on 2002-12-22 18:03 ]</font>
pebe
Jäässä se ei ainakaan ole. Löysin puhaltimen ja pyörii kun sormilla koittaa.
Voiko se siis hajota ihan itsekseen yhtäkkiä, ilman mitään oikkuilua?
sulake on ehjä, onko jotain muita mitä mitää tarkistaa ennenkuin alkaa uutta etsimään?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Toimiiko millään nopeudella? jos toimii vain joillain, niin vastus saattaa olla sökönä.
pebe
ei toimi ollenkaan. Opelilla sanoivat että kuulostaa moottorivialta.
Avaan puhaltimen tässä välipäivinä ja mittaillaan. Minulla ei vain ole ikinä vielä autosta mennyt puhallin moottori rikki, siksi kuulostaa niin ihmeelliseltä.
Mikä sen voi edese hajottaa?
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Vois olla moottorin käämit, josta ovat tulleet tiensä päähän...
Kosteus saattanu aiheuttaa lopullisen kuolon iskun :smile:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Puhaltimen etuvastus voi olla sökö, tai puhaltimen katkaisija.
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Mulla oli A-ompussa puhallin pakkasella alhaisen akun jännitteen takia parikin kertaa jumissa..
eli moottori tarvitsee huomattavasti enemmän virtaa käynnistyessään kuin pyöriessään,joten kun pisti virrat päälle ja samalla kumautti kojelautaa niin puhallin lähti pyörimään.:wink:
kai se näinkin vanhassa autossa on vähän jumissakin aina pakkasella ennenkuin alkaa pyörimään...
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
pebe
Puhallin toimii taas!
Vika oli etuvastuksessa, tai siinä kiinniolevassa "sulakkeessa", se pieni diodin näköinen, joka on pistehitsattu kiinni vastukseen.
Oli ilmeisesti palanut tms...korjattiin ja taas toimii!
Uusi vastus pitänee kuitenkin hommata, tuo oma tilapäisratkaisu ei ole ehkä se paloturvallisin=)
O-3000
Viesti Kirjoittaja O-3000 »
Joo. kuullostaa tutulta. mulla a ompussa nyt kovilla pakkasilla on parikertaa tehnyt sellaisen tempun että ei ole lähtenyt puhallin pyörimään. no eka kerralla se lähti itsestään auton ollessa käynnissä noin 5 min. mutta seuraavalla kerralla ajoin n. 30 min siinä uskossa, että kyllä se varmaan kohta... no tietäähän sen, ei inahtanutkaan. no parituntia lämmityksessä ni taas toimi, tulin siihen tulokseen, että kyllä sillä varmaan jotain tekemistä lämmön kanssa on.mutta varsinaisesta aiheuttajasta ei tietoa.
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Tulipa eteen minullakin vastaava tilanne, tosin sillä erotuksella että puhallin toimii, mutta käynnistäessä auto tulee sisälle juuri tuo sähköinen palaneen käry. Kovilla pakkasilla tuo puhallin piti ulinaa, jolloin sammutin sen, olisiko tuo ulina johtanut siihen että tulee tuo käry? Toivottavasti se käry häviää ajan myötä, vai onko puhaltimen moottorista mennyt jotain rikki? Ideoita? Auto B-Vectra...
-Late-
<font size=-1>[ This Message was edited by: L@te on 2003-01-08 20:02 ]</font>
Jusu-81
Viesti Kirjoittaja Jusu-81 »
Minulla taas on ollut auton puhaltimessa sellaista vikaa, että se puhaltaa vain ja ainoastaan 3-asennossa ja siinäkin asennossa ainoastaan silloin tällöin ja silloinkin kun puhaltaa niin se jaksaa vain hetken aikaa...
Onko kyseessä siis moottorivika vai pelkästään etuvastukset menneet?
Auto on siis tuo Opel Kadett Frisco "Munamalli"
_________________
Ei ole tärkeää mistä olet tulossa vaan se minne olet menossa
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opel Kadett Frisco -91 on 2003-01-09 14:38 ]</font>
pebe
minusta kuulostaisi etuvastus-vialta. Sillä sehän nuo asennot määrää ja tehot millä moottori pyörii.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Tiesittekö. että sähkölaitteet toimii sinisellä savulla?
Ne menee rikki kun savu pääsee ulos...
:grin:
Inkku A tiisseli
Stobbe84
Viesti Kirjoittaja Stobbe84 »
Mulla on ollut myös munamallin kadetissa tuota samaa vikaa. Yön kun kun seisoo pihalla ja aamulla roikassa niin semmoisen 5. sekuntia ulinaa ja sitten lakkaa..lämpimänä ei mitään ongelmia..
