Puhallin ei toimi
Tänään kun lähdin ajelemaan niin yllätykseksi auton puhallin ei toimi. Voiko se jäätyä?
Sillä ovet olivat aivan jäässä, ikkunat eivät aueenneet. Keli oli pitkään nollassa ja nyt sitten oli kova myräkkä ja tuuli+pakkasta. Yöllä ajoin autolla ja kaikki toimi hyvin.
Sisälle tuli semmoinen jännä haju...vähän kun jos porakone ei jaksa porata niin tulee semmonen sähkön palanut haju tms.
Eli oisko se vain jäässä, vai onko tällaisia vikoja ollut muillakin?
EDIT:
Mietin tässä että kun yöllä ajoin niin puhallin oli täysillä, ja oisiko siksi imenyt vähän lunta puhaltimeen joka olisi nyt sitten jäätynyt.
Missä A Vectrassa on puhallin, pääseekö sinne ihan ilman purkamatta, jos vaikka käsillä koittaisi hieman auttaa.
_________________
-A Vectra 95-
"Myydään hidastetöyssyt ruotsalaisille..."
<a href="http://www.petesempire.cjb.net" target="_blank">Pete´s Empire</a>
<font size=-1>[ This Message was edited by: pebe on 2002-12-22 17:00 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: pebe on 2002-12-22 18:03 ]</font>
EDIT:
_________________
-A Vectra 95-
- jblgti1200
Mulla oli A-ompussa puhallin pakkasella alhaisen akun jännitteen takia parikin kertaa jumissa..
eli moottori tarvitsee huomattavasti enemmän virtaa käynnistyessään kuin pyöriessään,joten kun pisti virrat päälle ja samalla kumautti kojelautaa niin puhallin lähti pyörimään.
kai se näinkin vanhassa autossa on vähän jumissakin aina pakkasella ennenkuin alkaa pyörimään...
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
Puhallin toimii taas!
Vika oli etuvastuksessa, tai siinä kiinniolevassa "sulakkeessa", se pieni diodin näköinen, joka on pistehitsattu kiinni vastukseen.
Oli ilmeisesti palanut tms...korjattiin ja taas toimii!
Uusi vastus pitänee kuitenkin hommata, tuo oma tilapäisratkaisu ei ole ehkä se paloturvallisin=)
Joo. kuullostaa tutulta. mulla a ompussa nyt kovilla pakkasilla on parikertaa tehnyt sellaisen tempun että ei ole lähtenyt puhallin pyörimään. no eka kerralla se lähti itsestään auton ollessa käynnissä noin 5 min. mutta seuraavalla kerralla ajoin n. 30 min siinä uskossa, että kyllä se varmaan kohta... no tietäähän sen, ei inahtanutkaan. no parituntia lämmityksessä ni taas toimi, tulin siihen tulokseen, että kyllä sillä varmaan jotain tekemistä lämmön kanssa on.mutta varsinaisesta aiheuttajasta ei tietoa.
Tulipa eteen minullakin vastaava tilanne, tosin sillä erotuksella että puhallin toimii, mutta käynnistäessä auto tulee sisälle juuri tuo sähköinen palaneen käry. Kovilla pakkasilla tuo puhallin piti ulinaa, jolloin sammutin sen, olisiko tuo ulina johtanut siihen että tulee tuo käry? Toivottavasti se käry häviää ajan myötä, vai onko puhaltimen moottorista mennyt jotain rikki? Ideoita? Auto B-Vectra...On 2002-12-22 16:55, pebe wrote:
-Late-
<font size=-1>[ This Message was edited by: L@te on 2003-01-08 20:02 ]</font>
Minulla taas on ollut auton puhaltimessa sellaista vikaa, että se puhaltaa vain ja ainoastaan 3-asennossa ja siinäkin asennossa ainoastaan silloin tällöin ja silloinkin kun puhaltaa niin se jaksaa vain hetken aikaa...
Onko kyseessä siis moottorivika vai pelkästään etuvastukset menneet?
Auto on siis tuo Opel Kadett Frisco "Munamalli"
_________________
Ei ole tärkeää mistä olet tulossa vaan se minne olet menossa
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opel Kadett Frisco -91 on 2003-01-09 14:38 ]</font>
_________________
