A-Omegan huurut poistui, mutta...
mikkis
...kylmä on kuin jääkaapissa. Eli -10 pakkasella ei jaksa puhaltaa kuin haaleaa ilmaa sisälle, tyhjäkäynnillä lämppäristä tuleva ilma viilenee entisestään. Kierroksia kun nostaa 4000 rpm niin alkaa työntää sisälle heman lämpöistä ilmaa.
-vesipumppu lepo > ei jaksa tehdä painetta
-kiertovesipumppu sökö
Vaihdampa molemmat ja laitan foorumiin infoa auttoiko.
icebox
mikkis
omppu2k
opelmeister
mikkis
En vaihtanut kennostoa > laitoin jäähdytysnesteen sekaan ns. nestemäisen korjausaineen > huurtuminen loppui täysin muutaman päivän kuluttua.
Enään ei huurru ikkunat, mutta edelleen on kylmä kun jääkaapissa. Tyhjäkäynnillä tulee täysin kylmää ja ajossa vain haaleaa ilmaa sisälle.
Huomenna menee vaihtoon vesipumppu > ei ilmeisesti jaksa kehittää tarpeeksi painetta järjestelmään > Jämsän Opelin gurujen diagnoosi. Otan samalla lämppärin kennoston irti ja katson on tukosta > paineilma auttaa.
Kiertovesipumppu Ompussani ei näytä myös toimivan. On sähköinen ja ei pidä mitään ääntä > mutta pelkästään siinä kylmyyden vika ei voi olla. Vaikka kiertovesipumppu ei toimi > sisätilaan pitäisi silti tulla lämmintä ilmaa.
Oli eilen aika kylmä ajella Jämsästä Helsinkiin (ulkona -29), hanskat kädessä ja pipo päässä... ei paljon hymyilyttänyt. Lisäksi alkoi pätkiä ja meno oli kengurumaista. Syy löytyi ruiskun suuttimista joissa oli ilmeisesti kosteutta ja alkoi jäätyä. Hetki lämpöisessä tallissa (Jämsän Opelilla) ja jäänestoa tankkiin ja johan alkoi toimimaan. Tosin myöhemmin eilen motarilla 120km/h:n vauhdissa alkoi taas pätkimään hetkeksi, mutta loppui lyhyeen.
Nyt kiulu huilailee Mantan kanssa tallissa ja odottelee huomista "huoltoa" sekä lämpimämpiä kelejä.....
gremlin
Tarkista kylmä / kuuman ilman läppä menee kunnolla kiinni ettei kylmää ilmaa pääse sekaan.On 2003-01-01 11:52, mikkis wrote:
vectra69
jäänestoa on nyt hyvä käyttää kun on lämpötilat vaihdellu koko ajan... tuttu autokorjaaja sano et silloin kun lämpötila tippuu nopesti ni tulee ihan vit*sti jengii selittää et nyt on auto paskana kun nykii kokoajan kun ajelee... mitä vähemmän löpöö tankissa sitä enemmän sinne muodostuu sitä hemmetin jääkidettä yms... jäänestoaine pitäs olla paras ratkaisu...
Split
mpetas
Miten se kiertovesipumppu toimii? Eli jos on jumissa, estääkö nestekierron kennoon kokonaan.
Minun Omegassa pumppu oli jumissa, eikä lämpöä tullut sisään yhtään. Ja lisäksi moottorin lämmöt olivat ihan sekaisin, mittari näytti lähes punaista.
Aiheesta kävimme keskustelua:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 2&forum=10
Optimisti: Opelin tankki täyteen
ksutinen
mpetas
opelmeister
Mulla tuo pumppu on pultattuna oikeanpuoleiseen iskaritorniin. Musta mötikkä josta lähtee kaksi letkua, kennolle ja koneeseen. On semmonen sähköbensapumpun näköinen. Ajo lämpimänä kun sammutat auton ja puhaltimen ja laitat virrat päälle, niin se hurisee vaimeasti , jollet muuten paikallista sitä.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
mikkis
No nyt on sitten paljastettu miksi tyhjäkäynnillä ei tule lämmintä ilmaa sisälle.
Kiertovesipumppu sökö > totaalisesti jumissa. Lisäksi kiertovesipumpun sisällä olevasta "siipiroottorista" oli lähtenyt yksi siipi irti joka löytyi lämmpärin kennostosta. Eli kun kiertovesipumppu on rikki, tämän kautta ei kunnolla kierrä kuuma vesi lämmityslaaitteen kennostolle. Ei ihme että ei tullut lämmintä ilmaa kuin korkeilla kierroksilla > rikkinäinen kiertovesipumppu toimii tulppana lämmityslaitteen kennostolle.
Uusi pumppu maksaa noin 100 euroa > ei kannata vaihtaa. Ohitin pumpun liittämällä kiertovesipumpulle menevän letkun lämmppärin kennoston sisäänmenoletkuun. Lisäksi otin kennoston irti (kiitti topicilla olleesta vaihto tipsitä) ja totesin ettei se ollut vuotanut.
Nyt on Omega kuin pieni sauna > tulee suuttimista sisälle TODELLA kuumaa ilmaa. Olin kyllä varautunut vaihtamaan kennostonkin, mutta ei ole todellakaan tarpeen.
Minun tietääkseni kiertovesipumppu on ollut kaikissa 91 malleista ylöspäin vakiona. Vanhemmissa lisävaruste ??
-mikkis-
-mikkis-
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
ksutinen
