b ascona talvella kylmä
mistä autost kannattas laittaa asconaa lämppärin moottori ko alkuperäinen moottori on ihan susi???
Opel Omega 3.0
En tiedä moottorista, mutta itse tilasin aikoinaan Torniosta kuparisen lämmityslaitten kennon. Siellä oli joku ukko, (en muista enää nimeä), joka teki näitä kennoja. Tämän jälkeen Asconasta tuli todella lämmin ja pakkasellakin ikkunat olivat kutakuinkin sulana.
Jos joku tietää/muistaa tämän pikku firman Torniosta niin kertokooon muillekin.
kumimuumi
Itse kanssa mietin josko jostain kiinalaisesta saisi sovellettua lämppärin moottorin asconaan. Asconan moottorit kun ei tunnu puhaltavan paljoa paskaakaan, kun taas mimmin hassanissa tukka hulmuaa ja silmät vuotaa kun panee puhaltimen täysille
Katotaan kunhan pakkaset tulee mitenkä kennon päädystä puuttuva "koppa" vaikuttaa, eli kylmää ilmaa ei pääsisi enää kennon vierestä sisään. Jos en löydä mistään sitä puuttuvaa käikälettä, yritän taiteilla lasikuidusta jonkin laisen patentin.....
Eli joku sulla siinä mättää. Et tarvii mitää ihme viritelmiä kun käyt sen lämppäri järjestelmän ensin läpi.temppa83 kirjoitti:joku joskus väitti et ladan lämppärinkennon sais asennettuu mut en sit tiiä et kuin paljo joutus muuttamaa.. ois se ihan kiva ko opelill ajelee talvell et ois lämmin ko yleens ikkunat jäässä ja varpaat jässä ko ajelee nii ei tu mitää
Kenno-> putsaus sitruunahappo liuoksella sisältä
Lämppärin kotelo-> tarkistus onko ehjä, ettei puhalla mistään läpi
Putket/suulakkeet-> ovat kiinni tiiviisti
Säätövivut-> toimii eikä vaijerit takertele
Jos nämä on kunnossa niin takuulla tarkenee.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Ihan tarkoituksellinen juttu. Jalathan ne herkemmin palelevat, joten Opelin insinöörit ovat suunnitelleet asian juuri näin.Muhh kirjoitti:Onko kukaan muu kuin minä huomannut että, jalkatilaan puhaltaa oikein mukavan lämpöstä mut ikkuna ja muista suuttimista huomattavasti viileämpää. Vaikka jaloille ei puhallettas.
Jalkoihin tulee siis mukavasti lämmintä, ja yläsuuttimista on tarkoitus tullakin hieman viileämpää ilmaa, ilmeisesti juuri sen takia että raitista ilmaa on helpompi hengittää.
C-Asconan käyttöohjekirjassa oli muistaakseni oikein maininta em. asiasta. Joten mistään viasta ei voi puhua.
Monzarella
- Viesti:
Re: b ascona talvella kylmä
Nimimerkillä kokemusta on,niin suurin syy Ascon/Mantan(B)kylmyyteen on lämppäri kotelon sisällä oleva ilmansekoitussäätöläppä,josta vanhemmuuttaan on reunoilta karissut tiivistämiseen tarkoitettu superloni reunus mailman turuille,ja siksi ei täysin lämmintä ilmaa ole vuosikausiin enään voinut auton sisälle saadakkaan(koska läpän ohi pääsee kylmää ilmaa lämmitetyn sekaan).temppa83 kirjoitti:mistä autost kannattas laittaa asconaa lämppärin moottori ko alkuperäinen moottori on ihan susi???
Puhalluksen lisääminen ei tuo toivottua ratkaisua auton lämpimämmäksi saamiseen muuta kuin osaksi,eikä paraskaan kennomalli auta siihen että auto olisi "sauna" enään parinkymmenen asteen pakkasella ilman että säätöläppään rakentaa uudet tiivisteet.
Ps sitten kun kaikki on kunnossa lämppärissä,eli tiivistys,kenno,moottorin termostaatti,Niin alkuperäisellä puhaltimella tarkenee vielä jopa 35` pakkasessakin kohtuu hyvin,vaikkei lasit (sivu)enään huurteettomaksi saakkaan.
Kyllähän Ascona B on ihan lämmin kiesi talvellakin (kokeiltu on). Itse ajoin 90-luvun alussa ´69 B Kadetilla, tosin isolohko sellaisella. Sielläkin tarkeni -25 asteen pakkasella. Lämmintä riitti ihan tarpeeksi, vaikka sivulasit oli huurteessa ja vain tuulilasi oli huurteeton!
Asenne- ja pukeutumiskysymys.
Incarnated
nyt katsoin autostani kaikki luukut avautuvat kunnolla mikään ei kanita mutta kennon ympärillä olleet tiivisteet ovat kulahtanee vaikutaako paljonkin? mutta parempihan se ois jos sais jostain kunnon kennon mikä olisi kuparia vai?
joo ku äsken et muistan katsoa sitä hommaa niin ei sielä ollut kuin pieni pätkä sitä superloonia tei uuden palasen noin 2 centtii paksun ja suurinpiirtein saman levysen luulis nyt sit puhaltavan pakkasella vähän läpösempää kuin ennen
