Säätimien valot B-Vectra
_palomaki_
Viesti Kirjoittaja _palomaki_ »
Miten irtoaa lämmityksen jne. säätöpotikoitten katkasijat irti että saapi polttimot vaihdettua? ku on kaikki pimeenä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos haluat vaihtaa lämmönsäätimien valot, niin ei niitä nuppeja tarvitse irti ottaa.
Mutta jos välttämättä haluat, niin vetämällä lähtevät.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Niin, pitää järkeillä irti se ympärysmuovi ensisijassa. Kiinnitysklipsut eivät ole kovin vahvoja. Kaksi kiinnikettä ylä - ja alalaidassa keskimmäisen nupin molemmin puolin.
JLantern
B Vectra, katkaisijoiden valot
Viesti Kirjoittaja JLantern »
Onkos kukaan aukonut noita istuinlämppärin yms kytkimiä, pääseekö niiden polttimoita vaihtamaan? Ilmastoinnin kytkin lähinnä ketuttaa, kun ei oikein ilman merkkivaloa tiedä onko päällä vai ei. (Ellei aina pysäytä ja kuulostele puhallin ja ratio sammuksissa.)
...kela
Ilmastoinnin kytkin
Viesti Kirjoittaja ...kela »
Ilmastoinnin kytkin (kuten muutkin saman rivin kytkimet) yhtä kokonaisuutta, jossa on painike, merkkivalo, liittimet yms. Eli koko roska on samassa. Helpoimmalla pääsee kun ostaa merkkiliikkeestä korvaavan nupin tilalle. Pois kytkin tulee paikaltaan vaikka kahdella kapealla puukolla. Itse sain sen paikaltaan Leathermanin terällä varovasti vuoron perään kummaltakin puolelta vipuamalla. On kuulemma mahdollista vaihtaa nappiin pelkkä merkkivalon ledi, mutta se vaatii napin purkamisen jossa jousia yms lentelee suuntaan X ja Y ja sen jälkeen kolvilla vanhan ledin irroittamisen ja uuden juottamisen paikalleen.
Eli siitä vaan jos olet elektroniikka-asentaja. Mun laiskuuslukemalla mä vaihdoin koko napin.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Paljokohan toi nappi maksaa,ei varmaan oo hinnan eroa onko takalasin lämppärin,ilmastoinnin nappi vai joku muu?
...kela
Paikallisessa Opel-liikkeessä (Mikkelin Auto-Forum) maksoi kuukausi sitten 16.78€. Jostain saa varmaan halvemmallakin. Luulisin, että parinkympin pintaan on keskihinta.
Nipe kirjoitti:Paljokohan toi nappi maksaa,ei varmaan oo hinnan eroa onko takalasin lämppärin,ilmastoinnin nappi vai joku muu?
AVK:lta ostin kesällä valoiltaan toimivan ilmastoinnin kytkimen hintaan 5€
atari
Re: Säätimien valot B-Vectra
Viesti Kirjoittaja atari »
