Myyty Astra-G turbo
J@gr
Myyty Astra-G turbo
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Tommoinen projekti on ollu yli vuoden käynnissä ja nyt ollaan niin pitkällä että uskaltaa jo jotain kuvia laittaa esille. Tuolta osoitteesta löytyy jotain kuvia miten projekti on edennyt....
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Tsemppiä vaan kovaan urakkaan 8)
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
omega 2.0turbo
Hieno projekti... toivottavasti pian ajossa?
Merit
Viesti Kirjoittaja Merit »
Kaunista....
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Mahtavaa! Toivottavasti alkaa pian pelittämään.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Hieno projekti. Toivottavasti saat auton sähköt pelittämään.
Q5 Quattro
GSiLetFin
Viesti Kirjoittaja GSiLetFin »
Kiva... :o
Tollasii enemmän!
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Kyllä nämä turbo-rojektit on aina hienoja -(z)- 8)
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Mites jarrut: ootko vaihtanut opc levyt(308mm) ja satulatkin vai jotain muuta? Oliko nuo plug&play vakioiden tilale vai pitikö vaihtaa pyörän navat?
Nimim. jarrupäivitystä miettimässä..
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Loistavaa :) Semmosta vaan, että saatko laitettua vielä sen flektin noiden jäähdyttimien väliin? Itse myös suunittelin laittavani tommosen coolerin keulille mutta kun sitä tilaa ei helkkari ole liikaa sielä puskurin ja jäähdyttimen välissä. Alkuperäinen on niin olematon ja tietysti puskurin takana niin hyvin suojassa ettei sinne mikään ajoviima ota :) Loistavasti suuniteltu.
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
J@gr
pine: Jarrut on vielä ihan vakiot mutta kun auto saadaan ensin liikkeelle niin tilaan jarrut luultavasti tuolta http://www.mathijssentechnics.nl/ eteen noi Drilled 308mm OPC brake system (5-hole stud). Mikä on mun käsityksen mukaan ihan plug&play. Ja taakse pelkät levyt tuolta. Toinen vaihtoehto on että jos tunexin kari tekis tohon brembon osista jotkut vauhdintappajat.
TEPE: Se täytyy katsoa miten mahtuu kun tota cooleria vielä muokataan. Ei mahdu tällä hetkellä puskuri kiinni vaikka miten puskuria muokkais. Niin se asennettiin just tohon kohtaan missä puskurissa on se reikä että sais hyvät ajoviimat ja tietty se on siisti kun se näkyis kunnolla.
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
japex
moro
Viesti Kirjoittaja japex »
mitäs teit tolle 2.2:selle olisitkos kiinnostunut myymään konetta boxeineen??
Miksipä ei
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
pine kirjoitti:Mites jarrut: ootko vaihtanut opc levyt(308mm) ja satulatkin vai jotain muuta? Oliko nuo plug&play vakioiden tilale vai pitikö vaihtaa pyörän navat?
Itse tuli tehtyä tuo päivitys. Vaihtoon menee vain levyt, palat ja satuloitten kiinnitysraudat.
J@gr
Re: moro
japex kirjoitti:mitäs teit tolle 2.2:selle olisitkos kiinnostunut myymään konetta boxeineen??
Laitoin privaa...
Honda S2000 -03
J@gr
- :lol:
