omega b madallus
mpj78
omega b madallus
Viesti Kirjoittaja mpj78 »
olisko kokemuksia eri alusta sarjoista ja niiden käytännön toimivuudesta
sekä saatavuudesta
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
No mulla on Irmscherin -35mm jousi sarja joka on mielestäni ihan hyvä, tiputti maltillisesti että vähä paremman näkönen kun mitä oli ja ei raavi katit hidaste töyssyissä. Hintaa n.230€ ja toimitus aika 2 viikkoa metroautosta.
Astra J OPC
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Mulla on H&R -40 millin madallus ja on sopivan jämäkkä ajella mu ei liian kova. Hintaa oli jossain 200 euron kieppeillä mut isommissa töyssyissä ottaa katti välillä kiinni.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ja minulla Weitecin -30 jousisarja, muuten hvvä mutta perse jää ylös, verrattuna keulaan.
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Kuke kirjoitti:Mulla on H&R -40 millin madallus ja on sopivan jämäkkä ajella mu ei liian kova. Hintaa oli jossain 200 euron kieppeillä mut isommissa töyssyissä ottaa katti välillä kiinni.
Kuka kauppaa H&R:ää??
Onko jumalaton jumppa leipoo paikalleen ja onko noi sulla ihan orkkisiskareilla?
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Kuke
rengasturku kauppas mulle nuo H&R jouset eikä tuo homma mikään älytön jumppa ollut ja vakio iskarit on nyt alla mut ne alkaa oleen parhaat päivät nähny eli tars vaihtaa uusiin.
sss
Viesti Kirjoittaja sss »
mitä iskareita ootte laittanu madalluksen kanssa ja paljon on maksanut?
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Mulla on farkussa kw 50/30mm alustasarja ja on tosi hyvä ajattava,eikä ole sellainen liian pintakova.
Woody
Jos tilaan taakse vaimennussäädettävät iskarit, niin saako sillä säädettyä perän korkeutta? :-? Vai säädetäänkö sillä vaimennuksella ainoastaan jäykkyyttä? :-?
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Woody kirjoitti:Jos tilaan taakse vaimennussäädettävät iskarit, niin saako sillä säädettyä perän korkeutta? :-? Vai säädetäänkö sillä vaimennuksella ainoastaan jäykkyyttä? :-?
Eikös korkeus säädettävät ole taas juttu erikseen, niinkuin epäilitkin :o :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Woody
Rampe kirjoitti:
Niimpä, mutta miten se korkeussäädettävä iskari sitten toimii? :-? sen ymmärän jos se olisi niinkuin tolppa mitä säädetään, mutta miten tuommoinen yksittäinen iskarí...
päälikkö
madallus
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
sinne jousen alle tulee sellanen kierreholkki josta sit voi säätää
Woody
Re: madallus
päälikkö kirjoitti:sinne jousen alle tulee sellanen kierreholkki josta sit voi säätää
Hmmm, mutta eikös sitä sillein juuri säädetä tolpasta? :-? Ja ompussahan takana jousi ja iskari on erikseen...
P. Lanttola
Iskari tulee aivan normaali ja jousen alle sellainen holkki missä on kierteet ja sitä holkkia saa sitten ruuvailtua korkeammaksi ja matalammaksi.
Woody
P. Lanttola kirjoitti:Iskari tulee aivan normaali ja jousen alle sellainen holkki missä on kierteet ja sitä holkkia saa sitten ruuvailtua korkeammaksi ja matalammaksi.
Elikkä tämä holkki ikään kuin puristaa jousta kasaan kiristäessä?
