Veccu 1.6i
vectra 1.6i
Viesti Kirjoittaja vectra 1.6i »
Niitä luomia voisi ruveta väsäämään pikkuhiljaa.. Ja helmat voisi hiota ja kaikki muutkin hiottavat kohdat.
Ja vähän hitsaustahan tuo -(z)- vielä tarvitsee :wink:
vieraileva tähti
Viesti Kirjoittaja vieraileva tähti »
Minkäslaisia luomia oot suunnitellu? hillityt vai vähän rajummat?
Mitäs muuta suunnitelmia on mielessä? Hyvä vaan, että hiot noita ruosteita pois, ni ei mee kovin pahaan kuntoon.
vectra 1.6i
En oo vielä ihan varma, mutta jos tekis semmoset rajummat versiot.. :D
vieraileva tähti
Jokos on helmat hiottu tai luomet väsätty?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Jos ei kovin tuninkia halua, niin A2-Vectran puskurit, ajovalojen lasit ja takavalot+takavalojen välimuovi ja vaikkapa GT:n helmat, 40mm madallus ja 15-16" alut niin se on siinä. Hajottamolta saa aina osia, ei ole paha rasti. Tumman sininen ja tumman punainen ainkain minua miellyttävät A-Vectran väreistä, hopeanharmaakaan ei kovin paha ole.
Itse olisin kyllä tuon sisustan jättänyt maalaamatta, ei omaan silmään satu. Jos itse tykkää niin mikäs siinä, minulla tulisi kyllä pää kipeäksi tuolla...
Eiköhän se silti siitä lähde projekti etenemään, toivotaan ettei pahempia ylläreitä tule vastaan!
vectra 1.6i
ei ole vielä jaksanu... :( Mut luomia vois kyllä koittaa, kunhan saan jostain tarvikkeet :D
vectra 1.6i
Sen verran tuli taas edistettyä Veccua, että kiristettiin laturinhihnaa (jes, loppui se ihana vinkuminen :D ), bensakorkinluukku vaihdettiin ehjään ja samalla putsailin ilmansuodatinta.. Luomiakaan ei ole aloiteltu.. :-?
vieraileva tähti
Lähtikö paljon paskaa ilmansuodattimesta? Millos uusia kuvia tulossa? Kun en itse huomannut, että olisi päivitystä.. Ootko kalvoja miettimy takaikkunoihin tai vaikka Astran ilmanpoistoaukkoja peltiin? Jokos helmat hiottu? Meinasitkos sä tehä puskureille jtn vielä? Ota toi vetokoukku pois..
vectra 1.6i
Kyllähän sitä sen verran lähti että ei tarvitsisi :D Päivitystä on tulossa hionnan ja luomien väsäämisen aikoihin.. Kalvot ja skuupit on syvässä harkinnassa ja puskureille tehdään jotain joskus... Ajan kanssa :wink:
vieraileva tähti
Meinaatko vääntää kokonaan puskurit vai jtn helmalippaa tai jotain? Mitäs teet takaspoikalle? Pidätkö ton, vai tuleeko isompaa/pienempää? Eihän siinä, -(z)- vaan hiomaan ja laittamaan ;)
vectra 1.6i
isompaa tietysti! :D Jtn noille puskimille tehään.. Kyl se vielä hiotaan :wink:
vectra 1.6i
Onkohan vaikeakin projekti vaihtaa vaihdelukolliseenkeppiin toinen uusi nuppi :-?
Henahoo
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
eihän tuo..vectran alkuperäinen vaihdekepin nuppi pitää hajottaa pi***n päreiksi, jos haluaa sen vaihtaa..
vectra 1.6i
Niin vähän ajattelinki kun katsoin sitä mölikkää ja totesin että kai se pitää p**kaks laittaa.. Mutta onkos sillä lukon korkeudella mitään väliä eli pitääkö sen nupin olla tietyllä syvyydellä siinä kepissä?
vieraileva tähti
Samalle kohallehan sen nupin pitää tulla, ettei se häiritse sen lukkonupin toimintaa. Jos sä laitat sen nupin liian ala, ni eihän se pakkilukko mahdu nousemaan.. 8)
