Veccu 1.6i
vectra 1.6i
Veccu 1.6i
Viesti Kirjoittaja vectra 1.6i »
Opel Vectra A 1.6i GL 4D Sedan '89
Speksit:
Moottori: 1.6i 8v ohc
Alusta& jousitus: monroeta
Korimuutokset: Vakio spoileri
Vanteet ja renkaat: 14" alut
Sisusta: Vakio GL
Hifit: Opelin omat diskantit, etukajarit ja radio(otettiin helevettiin)
Tälläine punainen paholainen olisi projektina. Kuvia tulee myöhemmin. Projektilla ei ole mitään aikataulua ja sitä väsätään minimibudjetilla. -(z)-
Autosta on revitty pois kylkilistat, konepellin merkki ja kaikki muut merkit.
Puskuria on muokkailtu vähän suuntaa antavammaksi ja etuvalojen pyyhkijät poistettu.
Kuvia löytyy tuolta: http://groups.msn.com/btwtuning/miikanvectra.msnw
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
onnea! ruoste kannattaa kyl puhaltaa poies!
uutta värii ?
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
vectra 1.6i
kyllä kaikki ruoste kohdat paikataan/hiotaan... 8)
Väriä ei ole vielä mietitty sen tarkemmin.. ajettelin kameleonttilimeä ja muuten tummia yksityiskohti mm. tummatlasit ja valot.
vai tuleeko väristä liian "räikeä"? :-?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tuosta on hyvä aloittaa. :wink:
nuo puskurit saa uudenveroisiksi kuumailmapuhaltimella lämmittämällä.
on näköjään vähän muovi imeny kakkaa itseensä.......kyl se siintä..
astraboi
musta olis jees... tosin miksei vihertäväkin ?
kunhan ei liian räikeä :P
noh sun päätös sun auto.
mites muuten aiotko konehuoneeseen mitään laittaa vai keskitytkö nyt aluksi ulkokuoreen ? valoluomet sopivat mun mielestä a veccuun http://www.autovaruste.net/kori/opel/vectra-a/MA9.jpg . Ja miksei tumma optiikkakin , mutta silloin autoon sopisi todellakin tumma väri. Ja jos auto olisi noh esim. musta niin takavaloiksi sopisi joko alkuperäiset taikka esim. http://www.autovaruste.net/valot/opel/FKRL81040.jpg .
jatketaan!
P.S omaan autoon tulossa kauk.ohjattava keskuslukitus + varashälytin ( VDO ) . Lopultakin!
vectra 1.6i
Panostan nyt aluksi enemmän tohon ulkonäköön kuin tekniikkaan.
Ajattelinkin aiemmin mustaa väriä johon on laitettu kromin värisiä tribaaliteippejä.. 8)
vieraileva tähti
Viesti Kirjoittaja vieraileva tähti »
Hyvällä mallilla sun Veccu!! Sitte ne luomet ja korisarja... ;)
vectra 1.6i
joo. Luomia on harkittu aika lailla. Mutta en tiiä että jatkaisko konepeltii vai tekiskö pelkät luomet?
korisarja on tulevaisuuden murhe :D
vectra-a tuning
Viesti Kirjoittaja vectra-a tuning »
jos kerta maalaat ni kannattaa ilman muuta tehä kiinteet luomet... harkitse myös samallakertaa sileetä konttia, kaarilevityksiä yms...kerrallaku tekee kaikki korimuutokset ni ei jälkeenpäin tarvihe suurempia peltiosia maalailla
vectra 1.6i
Nyt kun olisi tuo koneen vaihto aikalailla ajankohtaisena niin kertokaapas
viisaammat että missä myytäisiin halpa 2.0i kone tai vaikka koko 2.0i Vectra? -(z)-
vieraileva tähti
Nettiautosta löytyy edukkaita 2.0i Veccuja.
Kannattaa ostaa joku koriltaan mätä Veccu ja vaihtaa siitä tekniikka. pelkällä koneella sä et pitkälle pääse, ku tarviit sit levyjarrullisen taka-akselin (kait) yms. osaa, jotka saat suoraan siit tekniikan luovuttajasta. Jos sähköt ei käy 1.6-->2.0 ni sit sulla tulee ongelmia jos sulla ei oo sille 2.0 koneelle sähköjä..
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
vaihda koko auto ellei tuo 1,6 oo koriltaan aivan priima
vectra 1.6i
Tuo Vectra on muuten hyvä paitsi että siinä on väljä kone. Sisustakin on niin hyvin pidetty ettei viitsisi luopua, kun niitä niin harvoin on. Ainakin omalla kohdalla... Tai vaihtoehtona on sit vaihtaa 2.0i Vectraan mun Vectran sisustus.
vectra 1.6i
Huomenna olisi tarkoitus sävyttää vilkut ja takavalot tummemmiksi..
Ja tänään laitettiin yksi uusi vaimennin tilaukseen.. :wink:
vectra 1.6i
Dodii!! Tänään sävytettiin Veccun takavalot ja sivuvilkut. Konepelti maalattiin mustaksi ja se sopii Veccuun kuin nenä päähän..
Ensi testailut autolla ajoin tänään, ja koska auto on seisontavakuutuksessa, ni ruuvattiin kaverin kaa kilvet siitä irti.
Kuvia lisätty....
