Astra G -00
Hmmm.... Kyllä mulla ainakin meni sumarin piuhat alusta loppuun saakka vakiona. Reiät vaa puskuriin, sumarit paikalleen, johdot kiinni, sulake valmiiseen paikkaan sulakerasiassa, rele omaan paikkaansa ja nappulan asennus.... Siinä oli kaikki mitä mun pirssissä hommaan vaadittiin.
Astra G Caravan 2.0 DTL -98
Eli kyllä minullakin piuhat tuli sumareille, ja releelle oli valmiiksi kanta... Mutta sulakepohjaa ei löytynyt. Kysyin asiaa opelin sähkömieheltä ja tämä sanoi että piuhat päättyvät luultavasti pyyhkijän moottorin läheisyyteen. (osassa astroissa piuhat menee perille saakka, osassa ei) Löysin kyseisestä paikasta muutaman piuhan, ja testasin yleismittarilla tuliko ne sumareille, mutta eipä tullut.
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
Subbarin sain astraan seuraavasti:
En valanut vararengas koteloa lasikuidusta, vaan laitoin pelkästään vararengaskotelon päälle levyn (noin 3cm paksua toimistopöytälevyä), jonka leikkasin niin, että se tulee vararengas kotelon kanttia vasten(tai siis sitä taitetta). Vedin levyn reunoihin ilmastointi putkien tiivistykseen tarkoitettua noin 1cm paksua tiivistettä ympärille, jotta ilma vuodot eivät olisi kovin pahat, ja ettei peltiin tulisi naarmuja. Sen lisäksi laitoin levyn kiinni kohdasta, mistä aikaisemmin oli vararengas ollut kiinni, syy tähän oli se että ilma ei pääsisi karkeailemaan levyn välistä ja toisaalat levy ei pääse ollenkaan liikkumaan (levyn laitoin kiinni kierretangon pätkällä ja muttereilla).
Levyn paksuudesta johtuen levyä joitui hieman kaventaa etureunasta.
Tässä pari huonoa kuvaa "kotelosta":
http://turbo.pp.fi/meitzi/astra/Subwoofer/DSCF0001.jpg
http://turbo.pp.fi/meitzi/astra/Subwoofer/DSCF0002.jpg
Nyt levy on turhan panttina, joten voin myydä sen pilkkahintaan jos jotakuta kiinnostaa..
kyl se mua kiinnosta....itse asun espoon keskuksessä et mä pystyn vaikka tulla hakemaan...millä hinnalla sä luovutat sitä??
sp on kivar20@yahoo.com
Moi, mistä ton nojan hommasit? Mitä makso?dakett kirjoitti:Jepjep... Eli noi sumarien paikalleen laitto oli kohtuu helppojuttu. Piuhatkin tuli valmiiksi eteen sumuvaloille, seuraavaksi modifioin nappulan, silleen että sillä saisi sumarit syttymään. Kun olin sen vaiheen tehnyt tuli ongelmia, luulin että kaikki piuhat on valmiiksi paikallaan koska sumareille tuli piuha, mutta toisin kävi. Sumareiden piuha jäi jonnekkin matkalle en tiedä minne (myöskään sulakerasiassa ei ollut etusumareille sulakepohjaa). Joten sitten vähän mielenkiinto meni touhusta, enkä ole vieläkään saanut sumareita toimintaan.
Täällä on juttua tuosta sumareiden laitosta:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... orum=10&15
Ja tuolla on vielä kuvia tuosta sumari nappulasta, yms.
http://turbo.pp.fi/meitzi/astra/pikku/Sumuvalot/
Puhuit varmaankin kyynärtuesta.. Siteerauksesi oli hieman harhaanjohtava... Ostin kyynärnojan Espoon Länsiautosta. Noja maksoi n.120€, mutta opelin etulapuilla -20€ ja -20% hinta tippui sopivaan n.80€.Altti450 kirjoitti:Moi, mistä ton nojan hommasit? Mitä makso?dakett kirjoitti:Jepjep... Eli noi sumarien paikalleen laitto oli kohtuu helppojuttu. Piuhatkin tuli valmiiksi eteen sumuvaloille, seuraavaksi modifioin nappulan, silleen että sillä saisi sumarit syttymään. Kun olin sen vaiheen tehnyt tuli ongelmia, luulin että kaikki piuhat on valmiiksi paikallaan koska sumareille tuli piuha, mutta toisin kävi. Sumareiden piuha jäi jonnekkin matkalle en tiedä minne (myöskään sulakerasiassa ei ollut etusumareille sulakepohjaa). Joten sitten vähän mielenkiinto meni touhusta, enkä ole vieläkään saanut sumareita toimintaan.
