Tyhjäkäynnin säätö 1.6i kat
Mitäs tämä höpöttää. En lähtisi tuota ihan ensimmäisenä porailemaan.On 2005-02-13 22:35, Jartsa wrote:
poraa tyhjäkäynti moottorista se messinkinen läpän toppari pois ja pistä esim:peltiruuvi toppariksi.,.
siitä sit on helppo säätää tyhjäkäyntiä.
toimii hienosti
Nuo kadetin koneet tärisee, ja ei kai niille paljon mahda. Oletko sä sepe mitannut nuo kierrokset?
Kun kone käy juuri kylmänä nättiä tyhjäkäyntiä, mutta kun lämpenee, alkaa pyöriä todella vaivalloisesti. Mitannut en ole "oikeita kierroksia", mutta sen tyhmempikin tajuaa että korkeammat ne saisi olla.On 2005-02-13 22:19, ipa wrote:
voi johtua siintäkin että ruiskun lämpöanturi on rikki ja kone ei käy kylmänää ollenkaan ns. korotettua joutokäyntiä. anturi on imusarjassa se mötikkä johon menee 2 johtoa.
Äsken tuossa otin putsarin pois ja tutkiskelin tuota ruiskua. Kumpiko niistä nyt oli se "tyhjäkäynti moottori" Palikka joka on kaasuvivun puolella ja siihen menee 4 johtoa? Vai toisella puolella(kuskin) mötikkä johonka menee 3 johtoa? Auki kumpaakaan en ottanut kun ei ollut torxia mukana. Voikos tuon "moottorin" toiminnan testata jotenkin?
taitaa kyllä olla että on erilainen kuin esim:c20ne:ssä.,.On 2005-02-14 13:37, tero76 wrote:Mitäs tämä höpöttää. En lähtisi tuota ihan ensimmäisenä porailemaan.On 2005-02-13 22:35, Jartsa wrote:
toimii hienosti
joo aivan erilainen,ei mitää samaa ku esim c20ne:ssäOn 2005-02-14 20:28, Jartsa wrote:taitaa kyllä olla että on erilainen kuin esim:c20ne:ssä.,.On 2005-02-14 13:37, tero76 wrote:Mitäs tämä höpöttää. En lähtisi tuota ihan ensimmäisenä porailemaan.On 2005-02-13 22:35, Jartsa wrote:
toimii hienosti
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 44&forum=4On 2005-02-14 19:45, Sepe wrote:
tuolla oli ennen oikein kuvatkin siintä säätimestä (purettuna)
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 66&forum=4
mutta askel mootori siellä on
