kadetin "check-control"
Niin se valvontapanelin toimiminen pitäisi tapahtua niin, että kun kytket virrat niin se testaa kaikki valot ensin läpi ja jos jossain on puutteite, kuten jarruneste, palat, pissapoika, jäähd. neste, lähivaloista toinen palanut,jarruvalo palanut tai moottorin öljynpinta liian matala niin kyseinen valo jää palamaan.
Panelin toimimattomuus on yleinen vika kadeteissa. Itsellä toisessa autossa toimii kolme kertaa vuodessa ja toisessa aina. Panelin voi ottaa irti ja kokeilla liitoksia saattaa auttaa. Tarkista että panelin valot eivät ole palaneet. Saattaa olla antureissakin vikaa(johdot poikki, Haurastuu helposti), anturit hapettuneet tai muuta vastaavaa. Mutta kyllähän jokainen autoilija sen verran tarkkailee autoaan että ei jätä kaikkea valvontapanelin hoidettavaksi.
