Onko eroa tukivarsilla 1,3 ja 2,0 8v? Motonetin mukaan samat, mutta ovatko kun muutos lapussa lukee että tukivarret pitäs vaihtaa vahvempiin.
Meneekö 256mm jarrujen ympärille 13" vanne vai täytyykö laittaa 14"?
256x24mm etujarrulevyjen ja siihen kuuluvien satuloiden päälle EI mene millään 13" vanne. Satula ottaa niin reilusti kiinni että siitä pitäis leikata puolet pois.
Korjataan vielä vähän tuota 35% tekniikanvaihto hommaa eli tuo alle 35% on pikkulohkosta -> max 20SEH, toki jos osaa puhua niin miksei myöskin 16V sais alle 35%...
Kyllähän tässä on tulossa 2.0 8v mylly keulille. Touon 2.0 8v pannun saa alle 35%. Mutta 16v myllyn kans voi olla aika lailla ongelmia saada alle 35%, taitaa mennä siihen 45% pintaan ja kanta-auto tarkastus.
Kotisivuista sen verran että uudet on tekeillä, mutta tuntuu ettei intoa riitä. Pitää joku ilta väsätä valmiiksi. Eipä tohon autoon ole juuri noiden päivitysten jälkeen mitään tapahtunut.
(C)20NE kone 115hv ja 20SEH 130hv
