195/50/15 calibraan
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Onko kukaan kokeillut tuota rengaskokoa calibraan.Meneekö auto liian matalaksi tuolla korkeudella.Ajattelin vaihtaa 17" vanteet 15" käytännöllisyyden takia.Vai pitääkö korkeus olla 15" 55 tai 60
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Orkkis kokohan on muistaakseni 205/55r15 en nyt itte muista mitkä koot olisi vastaavia mutta eiköhän kohta joku näppärä senkin kerro.Onko sulla orkkis alusta?
En usko ,että auto voi olla ikinä liian matala :wink: Veikkaan ton olevan tolla rengastuksella ja -40mm pudotettunakin ihan ajettava jos ei nyt mettäpätkälle tarvii mennä :wink:
Leon FR 20vt
iJackson
Viesti Kirjoittaja iJackson »
Itellä on alla 195/50/15 ja maavaraa jää vielä n.12cm.
Auto on vakioalustalla ja iskareitten ollessa aika finaalissa ottavat nuo roiskeläpät(alkuperäset) vähän väliä kiinni.
Omasta mielestäni epäkäytännöllinen koko tuo 195/50/15.
Jos 15" nakeilla vielä ensi kesänä joudun ajamaan niin harkitsen ainakin 55 tai 60 profiilista rengasta, varsinkin jos/kun tulee madallus -> etteivät läpät jää matkalle :wink:
EDIT: maavara taiski olla 14cm...olin laskeskellu vaan et 30mm madalluksen jälkeen jos jäis 12cm ni ois passeli viel. :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: iJackson on 2004-09-18 12:01 ]</font>
Opeca
autossa on 40mm alustasarja ja nyt on jo aika matala.205/40/17 renkaan halkaisija näkyy olevan 595mm ja 195/50/15 576mm.Mutta vielä matalammaksi toi calibra menee ku pistän noi 185/65/14 talvinakit alle :smile:
Zaviox
Viesti Kirjoittaja Zaviox »
mulla on 40mm madallus ja riegerin etulippa joten sekin syö maavaraa aika ruhtinaallisesti ja 215/40R16 nakeilla(eli halkaisija huomattavasti pienempi kuin orkkis renkailla ja vielä mahtuu kengänkärki alle! ei mitään ongelmaa!
One way, Right way, Only way...
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Ei mene noilla talvirenkailla calibra enää matalammaksi. 185/65/14 renkaan halkasija on aika tarkkaan sama kuin 205/40/17 renkailla.
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
mulla on 195/55/15 ja madallettu + spoileri ja helmat ja aina niiden kanssa on kusessa. Etuspoileri on ihan naarmuilla ja ihme että on vielä mukana. Takahelma ja putkenpää ottaa kiinni reunakivetykseen ja putki/öljypohja raapii maata, jos on muhkuroita tiessä. Moni pienempi tie on jäänyt ajamatta.
Tunkkia ei saa alle, ei pääse tee-se-itse-hallin nosturille, ei saa vaihdettua öljyjä eikä muutenkaan näe alle.
Kone huutaa motarilla kun viimeistä päivää.
Hyvät puolet päihittää sitten noi haitat mennen tullen; alhainen painopiste, räväkkä kiihtyvyys, näyttää hyvältä ja tosi halvat renkaat verrattuna 17-tuumaisiin.
Opeca
ihan noiden rengaskulujen takis itekkin olen vaihtamssa 15 tuumaisiin
JussiTheMan
Viesti Kirjoittaja JussiTheMan »
mulla on nyt 205/55/15 ja seuraavaksi laitan 205/60/15. Auto pudotettu noin 30 mm ja asun soratien "päässä" (ajan noin 20 km soratietä päivittäin :smile:
-Jussi-
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Minulla on Vectrassa 195/60R15 joka ainakin sopii ihan hyvin 55mm madalletun alustankin kanssa. Ja on vielä alkuperäinen rengaskoko. Aikaisemmin minulla oli siinä 215/40R16-renkaat, joilla auto oli huomattavasti matalampi (pienempi halkaisija). Onhan minulla edelleen siihen nuo 16-tuumaisetkin pyörät, mutta ne ovat olleet alla viimeksi kesällä 2003.
