On 2004-08-28 22:10, ChiquitaCorsa wrote:
Miten muistelisin että juuri 85 vuonna vaihtui OHV->OHC:ksi??
Älä muistele, ei vaihtunut. 1.2S on alusta asti ollut OHC Corsassa. 45 hv 1.2N on OHV, mutta se on Suomessa erittäin harvinainen, en ole nähnyt ainoatakaan
Yli 100 tkm taitaa olla kokemusta 1,2S Corsasta, kyllä se toimii. Isällä joskus aikoinaan katkesi moisesta jakohihna, mutta se oli puhtaasti oma moka, kun huollossa sanottiin että se pitäisi vaihtaa, mutta pihinä isä ajatteli että kyllä se vielä seuraavaan huoltoon kestää
Kansipahvi meni myös kerran, mutta se oli Biltemasta, eli ei koneen vika.
Koneet kyllä kestää ja tuossa ei ole edes hajoavaa automaattiryyppyä. Lähtee käyntiin kuinka kylmässä vain ilman lohkolämppäriäkin. Delcon sähköt eivät taida olla ne kaikkein toimivimmat, mutta kyllä niilläkin pärjää. Virranjakajan alipainesäädin hajoaa vanhemmiten, samoin keskipakoennakko saattaa levähtää. Venttiilinvarrenkumit on usein vaihtokunnossa 200 tkm jälkeen, mutta kone on niin simppeli että kansirempan tekee äkkiä itsekin.
