Calibran ovipahvien irroitus -> 6,5"
Pforce
Viesti Kirjoittaja Pforce »
Olen koittanut pähkäillä tätä ja etsiä foorumilta ja muualtakin. En ole löytänyt oikein mitään kunnollista.. jossain oli juttua että ne muovit hajoaa siitä ovesta jos sen irrottaa ja joku taas sano jossain että saa sen hajoamattakin irti. Tähän uskon itekki enemmän, mutta en silti uskalla alkaa repimään tota ovee. ELI calibran omistajat jotka ovat tämän tehneet niin voisitteko antaa neuvoja miten se kannattaa irroittaa.. Tarkotuksena olisi pistää peruskökköpoppien tilalle DLS B6 erillissarja.
Miten ovi lähtee nätisti irti?
Mahtuuko 6,5" kajarit sinne oveen ilman mitään isompaa kikkailua. Korokepalat ymmärrän, mutta mista materiaalista se tehdään jos se on tarpeellista?
kiitos jos joku jaksaa kirjotella ja jos löytyy jostain valmista infoa tästä ni antakaa linkkejä!
- Jonne
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pforce on 2004-08-12 17:27 ]</font>
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Joo, täällä kuulemma on valmiit: http://www.soundworks-shop.com/ Siellä Tarvikkeet --> Kaiutinadapterit. Maksaa 19 euroa. En tosin tiedä toimivuudesta kun en itse ole kokeillut. Vielä. Taitavat olla halvat muovilärpykkeet mutta eipä tarvi itse tehdä. Tosin eiköhän sitä levystä itse tekemällä saa paremmat. Muuten en Calibraa tunne joten en kommentoi muuta.
calibra_16V
Viesti Kirjoittaja calibra_16V »
- Jonne
Noi pahvit tosiaan lähtee irti ilman, että mitään hajoaa, eli kaikki ruuvit irti, siinä oven lokerossa on pari, niiten muovisten "nastojen" alla, sitte on siinä kahvassa yksi,sittehän siellä on niitä muovisia tappeja, mutta itellä ei ainakaan hajonnut yhtään... sitte vaa tukevasti kiinni ja määrätietoinen nykäisy ja pahvi on irti... Noi 6.5" ei taida mennä heittämällä, pitää varmaan vähän leikellä sieltä sun täältä, ite laiton 5.25" ja niilläkin teki jo vähän tiukkaa...
- Miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. -
hauvavauva
[/quote]
[/quote]
Mitä jos hankkisi nuo DLS:n kaiuttimet Pro slim -mallia? Ainakin http://www.powerset.fi myy niitä 189 euron hintaan ja siitäkin saa alennusta.
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Itse vaihdoin -92 8v calibraani juurikin tuon saman DLS B6 erillissarjan, joka meni ihan heittämällä kiinni. Tosin uuden adapterin joudut oveen ostamaan koska vanhoissa kajareissa se on integroitu elementteihin. Vectran adapteri sopii calibraankin, itselläni maksoi paikallisesta hifiliikkeestä 11 euroa se adapteri. Asennettaessa ne kaiuttimen liittimet saattaa hiukan ottaa oveen kiinni, mutta pistä siihen jotain eristeeksi (itse laitoin vaan teippiä :smile:
tuomas20
Niin ja ruuveista niin tosiaan niitten "nastojen" alla on kaksi, oven alaosassa on yksi, kahvassa on yksi, sitten sen oven avausjutun ympärillä on se muovikehikko, niin sen irrotat ni sen alla on vielä kaks ruuvia, sitten pahvi lähtee irti ihan vaan vetämällä / kampeamalla vaikka ruuvimeisselillä.
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Mites ikkunaveivit? Siis jos on veivattavat ikkunat?
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mitä järkeä on tunkea ne kajarit korotusrenkaan kanssa ovipahvin alle.Se ritilän reikähän on vain noin 5".Itse tein tuon virheen ekana ja ääni kumisi ja ovipahvi rämisi tosi paljon.Nyt 6" midbassot on pahvissa kiinni ja alla on kaksi 22mm lastulevystä tehtyä koroketta jotka tulevat kiinni pahviin asti.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Taitaa olla samallailla ku muissakin opeleissa että siä on se ehkä jo kuuluisakin sokka joka pitää ottaa pois ni sit lähtee.
Astra J OPC
Pforce
Joo, kiva tietää että jollaki on onnistunu 6,5" asennukset. Eli ne adapterit pitää ostaa ja adaptereilla nyt meinattiin just niitä koroterenkaita?
Siis kannattaako ne nyt ruuvata sinne oven sisälle vai suoraan pahviin? Kumpi rämisee enemmän.. tuntuu että se siellä oven sisällä vähemmän rätisis?
--> "Mitä järkeä on tunkea ne kajarit korotusrenkaan kanssa ovipahvin alle.Se ritilän reikähän on vain noin 5".Itse tein tuon virheen ekana ja ääni kumisi ja ovipahvi rämisi tosi paljon.Nyt 6" midbassot on pahvissa kiinni ja alla on kaksi 22mm lastulevystä tehtyä koroketta jotka tulevat kiinni pahviin asti."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pforce on 2004-08-15 03:27 ]</font>
tuomas20
No mulla ainakin on siellä oven sisällä, ja miksiköhän ei vois sillä koroterenkaalla sinne niitä pistää, kun alkuperäiset kajaritkin semmoisilla siellä kiinni on? Ihan samankokoinen se on kuin se alkuperäinenkin, eri mallinen vaan hieman. Ikkunaveivin sokka on v-mäinen irroittaa mutta kyllä se siitä onnistuu kun hiukan väkertää.
Zeihou
Viesti Kirjoittaja Zeihou »
Ne ikkunanveivien sokat on hemmetin helppo irrottaa kun pistää esim. kengännauhan sinne sokan aukinaiselle puolelle, ottaa nauhan molemmista päistä kiinni ja pyöräyttää. Kannattaa pitää ovi kiinni, koska sokka yleensä singahtaa aika sähäkästi.
tuomas20
Itse irroitin klemmarista väännetyn koukun avulla. Ja helpostihan ne irtoaa kun sen osaa, itelläkään ei nykyään oo siinä mitään ongelmaa mutta aikoinaan tappelin pitkän aikaa sen kanssa.
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Juups onhan noi pahvit tullu revittyä toistakymmentä kertaa irti eri asenusten takii ja vielä ehjät :grin: itellä oli 6,5" spl dynamicsit siel ja mahtu korokkeitten avulla.. nyt on 5,25" infinityt ja mahtuu paremmin..
Ääni tosiaan komisee eikä kuulu opikeen tuolta ovipahvien sisältä.. ite en vaan oo raskinu ruuvata ite ovipahviin kiinni? ja rämisyttääkö tämä pahvia(siis jos kajari on pahvissa kii? melkeen kait kotelokin samalla pitäs tehä... :smile:
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Opeca
Mulla on laitettu kaksi 22mm lastulevyä päällekkäin sen pahvin alle.Elementti tulee sen pahvin läpi kiinni siihen lastulevyyn.Sitä aukkoa pahvissa piti hieman suurentaa että sai sen elementin kiinni.Tuliko nyt kerrottua riittävän selvästi... :grin:
