Mankan vaihtoapua tarvitaan
tt-racing
Viesti Kirjoittaja tt-racing »
Vaihdettiin kaverin autoon vanhan Panasonicin tilalle uudempi Sony. Irrotettiin vanha mankka ja laitettiin uusi kiinni eikä mitään tapahtunut, mankalle ei tullut virtaa vaikka vanhalle mankalle tuli muutama tunti aikaisemmin. Vika on siis johdossa/johdoissa. Kuinka helppoa on vetää kokonaan uudet piuhat, mitkä piuhat täytyy olla että mankka toimii? Eikö pelkän maan ja virran pitäisi riittää? Entä jatkuva virta, mistä helpoin vetää? Virta tulee tietenkin akusta ja maa vedetään runkoon, vai?
Opastakaa tietämätöntä!!!
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Jatkuva 30-virta vaikka suoraan akulta ja sulake väliin. Herätevirta vaikkapa samasta johdosta. Maadoitus auton runkoon (esim johonkin kojelaudan sisällä runkoon menevään ruuviin). Antenni kiinni ja rokki soimaan. Jumps jumps.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-06-10 12:27 ]</font>
tt-racing
Eli vedän virran akulta ja esim. rosvoliittimellä samasta piuhasta herätevirta???
tt-racing
Yks juttu vielä, siinä vanhassa virtajohdossa oli sulake ja joku musta mötikkä. Mötikkää ei tullu avattua mutta arvelisin että siellä on sisällä jonkinlainen "kuparirulla", mikä virka sillä on? Tarviiko sitä laittaa uuteen johtoon?
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Ethän vahingoskaan kytkeny virtaa ja maata ristiin? Siinä vaihees ainakin on mankka hiljanen lopullisesti.
tt-racing
Tuskin...ainakin luulen niin. Mankka toimi kumminkin mun autossa, eikös se ole hyvä merkki?!
SunDime
Viesti Kirjoittaja SunDime »
On hyvä merkki... kannattaa asentaa uudet johdot. se ei oo kun yhen johdon nykäsy ja sulaketta väliin... asenna niin kuin edella muut on neuvonut :smile: kannattaa katsoa miten siinä sun autossa johdot menee ja ottaa mallia
<font size=-1>[ This Message was edited by: SunDime on 2004-06-10 13:15 ]</font>
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
Se mötikkä siinä johdossa on hyvin todennäkösesti jonkunmoinen häiriönpoistaja vaikuttas kelalta jos kuparilankaa sisällä,ei tartte varmaanka siihen uuteen mankkaan sitä laittaa ellei sit kauheita häiriöitä/rapsahduksia ilmene.Kokeileppa ensteeks uutta maadotusta tuntuupi noi vanhat toimivan heikommalla maalla kun uudet soittimet.
ööpelix
Viesti Kirjoittaja ööpelix »
mulla sama juttu mankan kanssa corsas. sellast ohut piuhaa vaa ja mimmones sulake sinne kannattaa laittaa?
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Ihan vaan näin semmosta että auton merkki ja malli vois auttaa. Yleensä soitin toimii kun kytkee soittimen oman johtosarjan punaisen(ACC) ja keltaisen(jatkuva) johdon samaan ja siihen sitten suoraan akulta tulevan johdon. Yleensä ei tarvitse ylimääräistä sulaketta sillä jokaisessa soittimessa on yleensä jo sulake.
Suosittelen hommaamaan ISO-standardin mukaiset liittimet (jos ei autosta sellaisia löydy) niin soitinten liittäminen on paljon helmpompaa.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Ite kans suosittelisin ostamaan ISO-liittimen... Asennuksesta tulee helpompaa ja liitinkin maksaa alle 10€
