Mankan vaihtoapua tarvitaan
Vaihdettiin kaverin autoon vanhan Panasonicin tilalle uudempi Sony. Irrotettiin vanha mankka ja laitettiin uusi kiinni eikä mitään tapahtunut, mankalle ei tullut virtaa vaikka vanhalle mankalle tuli muutama tunti aikaisemmin. Vika on siis johdossa/johdoissa. Kuinka helppoa on vetää kokonaan uudet piuhat, mitkä piuhat täytyy olla että mankka toimii? Eikö pelkän maan ja virran pitäisi riittää? Entä jatkuva virta, mistä helpoin vetää? Virta tulee tietenkin akusta ja maa vedetään runkoon, vai?
Opastakaa tietämätöntä!!!
havericky
- Viesti:
Jatkuva 30-virta vaikka suoraan akulta ja sulake väliin. Herätevirta vaikkapa samasta johdosta. Maadoitus auton runkoon (esim johonkin kojelaudan sisällä runkoon menevään ruuviin). Antenni kiinni ja rokki soimaan. Jumps jumps.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-06-10 12:27 ]</font>
Se mötikkä siinä johdossa on hyvin todennäkösesti jonkunmoinen häiriönpoistaja vaikuttas kelalta jos kuparilankaa sisällä,ei tartte varmaanka siihen uuteen mankkaan sitä laittaa ellei sit kauheita häiriöitä/rapsahduksia ilmene.Kokeileppa ensteeks uutta maadotusta tuntuupi noi vanhat toimivan heikommalla maalla kun uudet soittimet.
- Speitan
- Viesti:
Ihan vaan näin semmosta että auton merkki ja malli vois auttaa. Yleensä soitin toimii kun kytkee soittimen oman johtosarjan punaisen(ACC) ja keltaisen(jatkuva) johdon samaan ja siihen sitten suoraan akulta tulevan johdon. Yleensä ei tarvitse ylimääräistä sulaketta sillä jokaisessa soittimessa on yleensä jo sulake.
Suosittelen hommaamaan ISO-standardin mukaiset liittimet (jos ei autosta sellaisia löydy) niin soitinten liittäminen on paljon helmpompaa.
