B-Vectran etupuskurin väsäystä... VALMIS! :)
Noniin, viimeinkin sain tehtyä vähän lisää. Eli nyt muotti on paklattu, ruiskutin fillerin (ruiskupakkelin) ja sitten taas hiotaan... Kohta pitäisi jo saada taas hartsin hajua nenuun
Onkos kellään tietoa että pitääkö muotin pinta olla kiiltävä maali, vai irtoaako osa vahatusta mattapinnasta? Ei viitsis turhaan maalata tuota...
http://www.saunalahti.fi/~mikkv/kuvat/P ... utettu.jpg
http://www.saunalahti.fi/~mikkv/Puskuri ... tettu2.jpg
http://www.saunalahti.fi/~mikkv/Puskuri ... hiottu.jpg
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-10-13 00:14 ]</font>
Leikkaa diisseli B Asconan tai Rekordin nokkapellistä se pahka irtiOn 2004-06-02 12:09, SKL wrote:
Teet kato tosta vakiopellistä sellasen cowl induction tyyppisen scoopin. Laikkaat noi pokkaukset auki ja sit kuidulla hieman korotat niin, että pokkauksen linja kokoajan hieman nousee taaksepäin mentäessä. Takareunasta (tuulilasin puolelta) sitten jätät auki josta tulee poistoilma-aukko. Ai ai kun on komia eikä tule näkyviä reikiä päällepäin, vain hieman nostettu kyhmy, joka tuo sitä "häjyä" ilmettä.
Näitähän on uudempiin jenkkivehkeisiin (Camaro,firebird, mustang ym.) myynnissä valmiina konepelti(kuitu) kokonaisuuksina ja on tosiaan hyvännäkönen.
- Juho Anttila
- Viesti:
tuollaisen skuupin kaveri ladaansa väänsi, on se komia juu.
http://www.cardomain.org/memberpage/540915
Ps. oikeat autot on peltiä.
Kyllä se varmaan irtoaa maalaamattomastakin kun vaan vahaa tarpeeksi. Yksi tapa voisi olla jättää viimeinen vahakerros kiilloittamatta, eli levittää vaha ja antaa kuivua muutaman tunnin ennen geelin levitystä (ei kopioi pinnan eroja niin tarkasti, kun paksumpi kerros välissä, tosin pinnanlaatu kärsii).On 2004-06-03 21:28, MikkoV wrote:
Mutta jos halua tehdä vähääkään useampia kappaleita niin tottakai muotti kannattaa viimeistellä loppuun asti.
Ps. itse rikoin tässä pari päivää sitten Omegan takalasin kun irroitin ottamaani muottia (oli yhdestä pisteestä sen verran kiinni).
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Omega MV6 -95 farkku (projekti)
Rave 550 -08
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Rave 550 -08
Huh huh, kylläpä helpotti kun sain muotista osan irti aika kivuttomasti!
Levitin ensin topcoatin ja sitten perään lasikuidun. Pinnasta tuli ihmeen hyvä vaikka tuli kämmättyä muotin maalauksen kanssa. Oli vähän liian puuskainen tuuli, ja tietysti se puski juuri silloin roskia maaliin, ja muutama ötökkäkin siihen tuli. Nyt ei tarvii muuta kuin hioa ja ehkä vetää kerran filleri pintaan. Sitten pääseekin jo maalaamaan!
Lauantaiksi pitäisi saada valmiiksi, saas nähdä jaksaako/ehtiikö...
http://www.saunalahti.fi/~mikkv/kuvat/P ... oileri.jpg
http://www.saunalahti.fi/~mikkv/kuvat/P ... ileri2.jpg
Tuo on tosiaan helpotusta tuova hetki...On 2004-06-07 08:59, MikkoV wrote:
Huh huh, kylläpä helpotti kun sain muotista osan irti aika kivuttomasti!![]()
Topcoatissa on parafiinia, joka nousee pintaan, eli toisin sanoen jos tosiaan käytit Topcoattia gelcoatin sijaan niin silloin piilee delaminoitumisen vaara ( = gelcoat, siis tässä tapauksessa topcoat irtoaa laminaatista, elikkäs hartsista+kuidusta.)Levitin ensin topcoatin ja sitten perään lasikuidun.
Eniwei,
mallikkaan näköinen kappalehan sieltä tuli.
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Rave 550 -08
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Rave 550 -08
Kyllä käytin topcoattia, kun sitä ne mulle myi kun pyysin tuohon tarkoitukseen ainetta. Mihin sitä sitten oikeasti käytetään?
Kaipa se siinä pysyy, ainakin nyt näyttää siltä. Voi helvetti jos se irtoaa! Tuota topcoatia on kyllä ainakin ensimmäisessä lasikuitupinnassa, koska sitä jäi vähän purkkiin eikä se ehtinyt kovettua niin lisäsin siihen vaan hartsia jatkoksi. Jospa se auttaisi asiaa?
Voikos tuota sitten maalata normaalisti kerran siinä on parafiinia?
Edit: soitin Kevralle ja vähän kyselin. Sieltä sanottiin että tuo voi pysyä kiinni koska tein sen nopeaan tahtiin eikä topcoat ollut kuivunut ihan täysin. Se olisi kannattanut hioa ennen laminointia niin se pysyisi varmemmin.
Eli ensin pitäisi kappaletta tehdessä vetää muottiin gelcoat, ja antaa sen kuivua. Sitten laminoidaan hartsi ja lasikuitu ja viimeiseksi topcoat? Laitetaanko tuo topcoat heti märälle pinnalle? Ja tuo topcoat on tarkoitettu spoilerin takapinnalle tässä tapauksessa?
Mitä ne horisi ettei gelcoat oikein kuivu pinnasta kunnolla? Styreeni karkaa, kai se siellä muotissa kuivuu?
Tulipas tästa vaikeeta, mutta puhelun perusteella mulla on vielä toivoa!
-Mikko
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-06-07 13:28 ]</font>
-Mikko
Juu, oikein ne sulle on kertonu...
Eli gelcoatin "hienous" on myös siinä että kovetuttuaan se jää pinnastaan tahmeaksi, johon tulee erinomainen tartuntapinta laminaatille.
Ja Topcoat on sitä mitä laitetaan laminaatin jälkeen koska se siis kuivuu pinnastaan.
Jos olet levittänyt Topcoatin ja lähes perään laminoinnut, niin saattaapa tuo hyvin pysyäkin. Tosiaan se hiominen siinä välissä auttaa, niin on tehtävä gelcoatillekin jos jää pidemmäksi aikaa ( >1 vrk.) kuivumaan ennen laminointia.
Olihan tää: http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=19&0 siellä tallin seinällä ?
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Rave 550 -08
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Rave 550 -08
Niin juu, tuota gelcoattia saa sävytettynä useisiin väreihin, ei kuitenkaan autovalmistajien väreihin, eli ideahan on siinä että kappaletta ei muotista irroituksen jälkeen tarvitse enää maalata, vaan väri on jo oikea (Tosin muotin tulee olla todellakin virheetön). Ja onpa sitä sellaistakin joka on tarkoitettu nimenomaan jälkeenpäin maalattavaksi, eli toimii kuten pohjamaali, esim. nimeltä mainitsemattoman A-alkuisen valmistajan DGEX / GEX xxxxx H/S -tuotteet jossa tuo xxxxx tarkoittaa värisävyä, löytyy hyllytavarana ainakin valkoista(10000) mustaa(28000) ja harmaata(25620)...
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Rave 550 -08
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Rave 550 -08
Joo, kyllä tuo ohje on luettu mutta en oikein sisäistänyt sitä kun siinä puhutaan muotin teosta ensin. Olisi ehkä pitänyt olla lopuksi ihan pelkistetty ohje; kappaletta tehdessä ensin gelcoat, laminointi ja topcoat.
Mutta eiköhän se tästä etene. Tuo topcoat oli tahmeaa kun aloitin homman niin kaipa se pysyy...
Kiitti vinkeistä, onpahan vähän varmempi olo!
-Mikko
-Mikko
kadett2.0i
Vähän ohi topicin, mutta on pirun tyylikäs lada!On 2004-06-04 00:26, Juho Anttila wrote:
Kyllä se tosiaan tulee myyntiin, hinnaksi ajatteli 60€. Minulla on myös hieman viallisia puskimia 2 kpl:tta, niistä pyydän 30€ kpl. Kaksi saa 50:llä.On 2004-06-10 19:47, Vecca wrote:
Vähäsen aiheesta ohi mut eihän Mikolla ois kohta toi vanha puskin myynnissä ja mihin hintaan...?
Nyt olisi puskuri ja spoileri maalausta vaille, pitää vain ensin tehdä muovista "huone" missä sen voi maalata. Alkaa pikkuisen helpottaa, on tuossa ollut sikana hommaa!
-Mikko
