225x45x17 Marshalit vetelee uriin ihan pirusti
sintonen
Viesti Kirjoittaja sintonen »
eli omppu on erittäin rauhaton ajettava varsinkin kun työmatkaa joutuu taittamaan kehä 1:stä pitkin mikä ei tunnetusti ole mitään uravapaata baanaa. Onko toi 'tyyppivika' matalaprofiilirenkaille vai johtuuko tämä Marshalin halpisrenkaasta? Pystyykö sille tekemään mitään rengaspaineita muuttamalla vai onko ainoa vaihtoehto toinen rengasmerkki tai pienemmät vanteet ja eri kokoiset renkaat? Minkälaista rengaspainetta olette pitäneet ko. kokoisilla renkailla farkkuomegassa?
Niin ja tietenkin sitä rengasmeluakin tulee aika lailla enemmän verrattuna talvikitkoihin 195x65x15 renkaisiin, melun määrään ei ilmeisesti vaikuta paljon muu kuin renkaan leveys?
Aika
Viesti Kirjoittaja Aika »
No meillä on ihan Omegan vakiokokoa eli 225/55 R16 ja vetelee niin pirusti. 205 leveillä talvirenkailla ei vedellyt.
Aluksi kesärenkaissa oli paineet valmistajan suosittamat 2,2 joka nurkassa. Nyt kun käytin viikonloppuna vaunua perässä, laitoin eteen 2,5 ja taakse 2,8. Vetely ei juuri vähentynyt mutta meteli kasvoi mielettömästi, lisäksi renkaista tuli tyhjänä ajaessa helvetin kovat, eli pitää laskea ilmaa pois heti kun ehtii. Renkaat on Michelin Pilot Primacyt. B-Vecussa oli samat renkaat 205/60 R15 kokoisina eikä vedellyt vähääkään.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Vanhemmilla B2 Ompussa 215/55/16" Bridgestonet ja tuntuvat nuokin vetelevän...
Toisaalta 195/65/15" renkailla oli tuo hirmuinen lulla ajaa... Kaipa sitä pitäisi hakea joku kompromissi noiden väliin. 205/60 kenties.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Astraan vaihdoin lopputalvesta GY 400 gumit, vähän ajetut käytetyt, vakio 185/65 15. Veteli ihan älyttömästi, Turun motarillakin seilas itsekseen uran reunalta reunalle, kun piti itse ratti suorassa..villi tunne muuten. Mietin et nyt jotain pielessä alustassa, mutta kun vaihdoin 215/45 17" Typhoon-'halpiskumit' alle niin johan loppui vetely. Paineiden korotuskaan ei auttanut, tai sitten olis pitänyt laittaa 4bar..
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
mulla on 215/55R16 ja kyllä niilläkin urat löytyy...
talvirenkut on 205:t, ja niillä ei kyllä vedellyt. tietysti onhan se talvirengas pehmeämpi muutenkin, mutta ei suomen teitä ole ainakaan yli 205:lle tehty.
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
Mulla on ompussa noi Marangoni Zetat 225/45/17 ja kyllä niillä ainakin vielä tähän asti tiellä on pysytty. Mutta ei tämä meidän tiestökään ole talven jäljiltä hyvässä kunnossa (kulutusurat). Ihan selkeesti vähän syksymmällä kun mahdolliset korjauspäällystystyöt on tehty samalla tieosuudella autot kulkevat ihan toisella tavalla kun keväällä.
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Mulla on vectra farkussa 2055017(sama kehä kuin 2254517) renkaat ja toimii todella loistavasti(ei vetele yms) kun esim vertasin ex-työkaverin sedan vectraan jossa oli2154517 rengastus.
Pari miinusta annan kuitenkin noille 2055017 ja ne on rengasmelu sekä teitty kovuus,varsinkin kun vertaa talvikitkoihin 1856515 jotka oli todella hiljaiset mutta vetelät kuin paloletkut auton alla :smile:
Miro.Simounen
ura herkkyys on renkaasta kiinni, jos on "terävällä" reunalla (vai mika se on nimeltään) niin vetää helposti uraan.
omat NRH2:t on aika pyöreäreunaset ja en ainakaan ole huomannut että vetää uriin (luultavasti ei siis vetele)
koko 205/50/16
halpa ei ole hyvä, en olen itekin huomannut
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
vetelyyn vaikuttaa; renkaan mitat, valmistaja, offset, auton malli ja renkaan ikä. Kuluneet puslat ja iskarit/jouset korostaa vetelyä.
Celicassa oli 225/50/16 Toyot ja oli hyvät ajaa uutena. Kun ne kului, niin jopas alkoi vetelemään.
mv6omega
Viesti Kirjoittaja mv6omega »
Itsellä aivan uudet 225/55 R16 Michelin Pilot Primacyt. Ei vetelä yhtään ja todella hyvä ajaa ja vois sanoa että melkein äänettömät. Pikkusen jyrisee, mutta varmaan sekin loppuu kun tiet kuluu.
Paineista en tiedä mitä laittoivat liikkeessä.
Aika
No tuopa oli hyvä uutinen. Ajattelin nimittäin seuraaviksikin Primacyja, nekun olivat Vecussa aivan mainiot renkaat, ja hiljaisetkin vielä.
Nokian NRVi tai NRY olisi kyllä misukoita halvemmat.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Totesin myös itsekin GY UG400 -talvirenkaiden huonouden calibralla (vakio ET, 185/65/15). Nyt kun ostin Astraan talvirenkaat niin kiersin kaikki Good Year kauppiaat kaukaa. Jotain on mennyt pieleen tuon kumin suunnittelussa.
scott
Viesti Kirjoittaja scott »
itellä on kans 215/45R17 nokian NRY ja kyllähän ne vetelee.. Tosin se on vielä pientä kun muistaa pitää kiinni ratista :smile:
Sammy_
Viesti Kirjoittaja Sammy_ »
Luulisin että tuohon ompun vetelemiseen olet aivan syytön. Itsekin ajan joka päivä kyseistä Kehä I:stä ja tie lähinnä muistuttaa kynnöspeltoa että turha ihmetellä jos vetelee .
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Itsellänikin oli Omegassa yhdet Marshalit 235/45/17 (eikä varmasti tule toisia..).
Renkaat ovat tosiaan hyvin jyrkkäreunaiset ja vetelevät pahasti. Lisäksi renkaat kuluvat nopeasti ja alkavat täristää/ravistaa ikävästi..
Nykyisin alla on Nokian kesärenkaat, ja yllä mainittuja ikäviä ilmiöitä ei ole ollut havaittavissa..
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
