225x45x17 Marshalit vetelee uriin ihan pirusti
sintonen
eli omppu on erittäin rauhaton ajettava varsinkin kun työmatkaa joutuu taittamaan kehä 1:stä pitkin mikä ei tunnetusti ole mitään uravapaata baanaa. Onko toi 'tyyppivika' matalaprofiilirenkaille vai johtuuko tämä Marshalin halpisrenkaasta? Pystyykö sille tekemään mitään rengaspaineita muuttamalla vai onko ainoa vaihtoehto toinen rengasmerkki tai pienemmät vanteet ja eri kokoiset renkaat? Minkälaista rengaspainetta olette pitäneet ko. kokoisilla renkailla farkkuomegassa?
Niin ja tietenkin sitä rengasmeluakin tulee aika lailla enemmän verrattuna talvikitkoihin 195x65x15 renkaisiin, melun määrään ei ilmeisesti vaikuta paljon muu kuin renkaan leveys?
Aika
No meillä on ihan Omegan vakiokokoa eli 225/55 R16 ja vetelee niin pirusti. 205 leveillä talvirenkailla ei vedellyt.
Aluksi kesärenkaissa oli paineet valmistajan suosittamat 2,2 joka nurkassa. Nyt kun käytin viikonloppuna vaunua perässä, laitoin eteen 2,5 ja taakse 2,8. Vetely ei juuri vähentynyt mutta meteli kasvoi mielettömästi, lisäksi renkaista tuli tyhjänä ajaessa helvetin kovat, eli pitää laskea ilmaa pois heti kun ehtii. Renkaat on Michelin Pilot Primacyt. B-Vecussa oli samat renkaat 205/60 R15 kokoisina eikä vedellyt vähääkään.
Ahnuld
pine
Astraan vaihdoin lopputalvesta GY 400 gumit, vähän ajetut käytetyt, vakio 185/65 15. Veteli ihan älyttömästi, Turun motarillakin seilas itsekseen uran reunalta reunalle, kun piti itse ratti suorassa..villi tunne muuten. Mietin et nyt jotain pielessä alustassa, mutta kun vaihdoin 215/45 17" Typhoon-'halpiskumit' alle niin johan loppui vetely. Paineiden korotuskaan ei auttanut, tai sitten olis pitänyt laittaa 4bar..
skk
Renex
Mulla on ompussa noi Marangoni Zetat 225/45/17 ja kyllä niillä ainakin vielä tähän asti tiellä on pysytty. Mutta ei tämä meidän tiestökään ole talven jäljiltä hyvässä kunnossa (kulutusurat). Ihan selkeesti vähän syksymmällä kun mahdolliset korjauspäällystystyöt on tehty samalla tieosuudella autot kulkevat ihan toisella tavalla kun keväällä.
veku
Mulla on vectra farkussa 2055017(sama kehä kuin 2254517) renkaat ja toimii todella loistavasti(ei vetele yms) kun esim vertasin ex-työkaverin sedan vectraan jossa oli2154517 rengastus.
Pari miinusta annan kuitenkin noille 2055017 ja ne on rengasmelu sekä teitty kovuus,varsinkin kun vertaa talvikitkoihin 1856515 jotka oli todella hiljaiset mutta vetelät kuin paloletkut auton alla
Miro.Simounen
Racoon
mv6omega
Aika
Mika
Totesin myös itsekin GY UG400 -talvirenkaiden huonouden calibralla (vakio ET, 185/65/15). Nyt kun ostin Astraan talvirenkaat niin kiersin kaikki Good Year kauppiaat kaukaa. Jotain on mennyt pieleen tuon kumin suunnittelussa.On 2004-04-28 20:14, pine wrote:
scott
Sammy_
Luulisin että tuohon ompun vetelemiseen olet aivan syytön. Itsekin ajan joka päivä kyseistä Kehä I:stä ja tie lähinnä muistuttaa kynnöspeltoa että turha ihmetellä jos vetelee .On 2004-04-28 13:21, sintonen wrote:
Tombracer
Itsellänikin oli Omegassa yhdet Marshalit 235/45/17 (eikä varmasti tule toisia..).
Renkaat ovat tosiaan hyvin jyrkkäreunaiset ja vetelevät pahasti. Lisäksi renkaat kuluvat nopeasti ja alkavat täristää/ravistaa ikävästi..
Nykyisin alla on Nokian kesärenkaat, ja yllä mainittuja ikäviä ilmiöitä ei ole ollut havaittavissa..
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
